Điều khiển góc mở triac thay đổi độ sáng đèn bằng cách xác định điểm 0 của dòng điện 220VAC
  • Điều khiển góc mở triac thay đổi độ sáng đèn bằng cách xác định điểm 0 của dòng điện 220VAC
    Em làm mạch điều khiển góc mở triac thông qua arduino, ở đây em dùng 1 mạch cầu phát hiện điểm 0 của của dòng điện xoay chiều 220V
    Mạch cầu phát hiện điểm 0
    Mạch kích triac
    Khi phát hiển điểm 0 thì INVKD = HIGH, chân này e đưa vào hàm ngắt của arduino (ngắt cạnh lên)
    Code arduino như sau:
    Code:
    unsigned int val = 0;
    unsigned int TimeDL = 0;
    #define IN_D 2
    #define OUT_D 3
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(OUT_D, OUTPUT);
      pinMode(IN_D, INPUT);
      pinMode(A0, INPUT);
      digitalWrite(OUT_D, LOW);
    void cross_zero()
          delay(TimeDL);
          digitalWrite(OUT_D, HIGH);
          delay(1);
    void loop()
      attachInterrupt(0, cross_zero, RISING);
      val = analogRead(A0);
      TimeDL = val/100;
      if(TimeDL >= 10)
      Serial.print(val);
      Serial.print("     ");
      Serial.println(TimeDL);
    khi tín hiệu INVDK = HIGH thì em cho delay 1 khoảng t ( 0ms - 9ms, vì tần số của 220V là 50Hz => 1 chu kì bằng 20ms), khoảng t này dùng để kéo dài điểm 0 của đầu ra (e điều chỉnh khoảng t bằng biến trở), sau khi delay thì e cho OUTVDK bằng HIGH, delay 1 ms rồi cho bằng LOW luôn
    Nhưng khi test mạch thực tế thì lại ko dc như v. Khi chỉnh khoảng t = 0 thì đèn sáng, còn t khác 0 thì đèn tắt hẳn luôn chứ không giảm độ sáng.
    Mạch e test:
    Bị như v là do nguyên nhân nào ạ??? rất mong mọi người giúp đỡ
    P/s: e tham khảo theo bài này ạ: http://hocdientu.vn/threads/dieu-khi...-bong-den.168/
    Mạch phát hiện điểm 0
      Mạch kích triac
        Có thể biến trở bị đứt nên trước chỗ đứt là Vcc, sao chỗ đứt là 0V. Đèn chỉ sáng hẳn hoặc tắt chứ không mờ dần.
        Dùng đồng hồ đo điện áp chân giữa của biến trở có thay đổi đều không, hay nhảy vọt. Nếu không có đồng hồ thì bỏ lệnh analogRead đi, gán thẳng biến val=100, rồi 200... xem độ sáng có thay đổi không.
        sau.ph
          Bạn kiểm tra phần cững đã test đầu vào thây của mạch phát hiện điểm không+ on off cái mạch triac xem nó hoạt động chưa .Nếu phần cứng ok thì bạn kiểm tra code , bạn loại bỏ hết phần code đọc adc đi .thay cái TimeDL rồi chạy thử xem đèn có thay đổi không?. nếu ok rồi thì nhét thằng adc vào .mình đọc code của bạn thấy một vấn đề đó là hàm delay (ms) ms có kiểu dữ liệu là unsigned long còn cái biểu thức TimeDL = val/100; trong trường hợp biến trở quay cho giá trị ADC LÀ 548 chẳng hạn thì TimeDL=5,48 kết quả này lại là 1 số float do đó khi nhét vào hàm delay mình nghĩ nó sẽ sai bạn kiểm tra lại phần đó nhé .chúc bạn thành công
            Mới xem qua về arduino thì nó nói hàm delay() không chạy được trong interrupt. Bạn thử thay bằng hàm delayMicroseconds() và sửa lại TimeDL=val*10.
            AttachInterrupt đặt trong setup.
            sau.ph
            talktosome1 Tìm hiểu thêm về talktosome1
