hai bom nuoc chay luan phien
  • hai bom nuoc chay luan phien
    Chao cac pac
    Em la dan moi vao nghe nen con nhieu thu chua biet, mong dc cac pac giup do
    Em muon dau hai cai bom chay luan phien mac chua biet xoay so ra sao. Bro nao co mach dieu khien co the post len cho anh mo rong tam mat
    Cam on cac bro truoc nha
    Nhóc đề nghị anh Pnb gõ tiếng Việt với đầy đủ dấu.
    Cảm ơn.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Nguyên văn bởi pnb232002 Xem bài viết
      Chao cac pac
      Bạn có thể sử dụng một mạch dao đông đa hài (có thể tìm được rất dễ trên mạng hoặc trong sách công nghệ 12 cũng có) để thực hiện yêu cầu trên. 2 đầu ra của mạch đa hài cấp tín hiệu điều khiển 2 mạch công suất (dùng BJT..) đóng cắt 2 động cơ. thời gian làm việc của 2 động cơ có thể chỉnh được bằng cách thay đổi giá trị của R và C trong mạch.
        Theo mình, bạn nên viết chương trình PLC để điều khiển nó.( nếu bạn muốn nó chạy tự động)
          Chao cac pac
          Bạn phải nêu nguyên lý chạy của 2 cái bơm đó thì mọi người mới giúp được chứ!
          Đơn giản nhất là dùng 2 cái khởi động từ rồi đấu cho nó khóa chéo lẫn nhau.
            Chao cac pac
            Mình có sơ đồ 2 bơm nước chạy luân phiên, mỗi bơm chạy 2 sec.
            Bơm mãi không đầy bể, tiền điện thì trả liên tục.
            Nếu bạn muốn thì liên hệ mình, mình sẽ post sơ đổ lên cho.
              Gởi các bác tài liệu về Ratchet Relay của Omron. Đây là thiết bị đảo hai bơm dùng trong các tủ điện bơm công nghiệp mà Nhật Bản thường dùng. Các bác nghiên cứu và cho ý kiến nhé!
                Chao cac pac
                Đề nghị bạn cho biết nguyên lý hoạt động cụ thể của 2 bơm, tôi cũng có một số sơ đồ chạy rất tối ưu, nếu cần tôi sẽ giúp được.
                to mrgiang: nếu đêr bơm chạy luân phiên sau 2 giây thì sau khoảng mấy cái chu trình ấy động cơ sẽ "nổ" nhất là các động cơ có công suất lớn.
                Người thích điên....nặng
                  Nguyên văn bởi duyanh04 Xem bài viết
                  Không nổ bác ạ!
                  Đầu tiên 2 bơm chạy ổn định khoảng 90 sec rồi mới vào chu trình 2 sec!!!
                    Một cái relay = 1 máy bơm đấu vào ct thường đóng, 1 đấu vào thường mở. ok thời gian tùy vào nhu cầu mà mua và điều chỉnh.
                      Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
                      Hai bơm dùng để bơm nước chuyển đi
                      1. ở mức nước thấp, bơm 1 làm việc
                      2. nếu nước cạn, bơm 1 dừng
                      3. khi nước dâng lên trở lại, bơm 2 hoạt động
                      4. nếu nước vẫn dâng lên tiếp tục, bơm 1 khởi động
                      5. khi nước xuống mức giữa, bơm 1 dừng.
                      nói tóm lại, hai bơm chay theo mức nước, và có chế độ chuyển đổi cho nhau ,ột cách tự động.
                        Dễ như là cơm đã nấu xong chỉ con thờ ăn nữa thôi.
                          Bác nói dễ thì hay quá, cho tớ một lời giải đi
                          Thanhks!
                            Bác cho mấy cái điều kiện không rõ ràng và cũng chẳng biết là bơm ra hay bơm vào nữa.
                            Như vậy thì có thể làm như sau:
                            Nước thấp ---> bơm 1 chạy = B1
                            Nước cạn ---> bơm 1 tắt = NOT(B1)
                            Nước dâng ---> bơm 2 chạy = B2
                            Nước dâng nữa ---> bơm 1 chạy = B1
                            Nước xuống tới giữa ---> bơm 1 chạy = NOT(B1)
                            Như vậy thì kiếm mấy cái công tắc: nước thấp - nước cạn - nước dâng - nước dâng nữa - nước xuống tới giữa lắp vào là chạy ngay ấy mà!
                            Nếu bác còn thắc mắc thì nêu rõ vấn đề đi, tôi sẽ giải quyết cho!
                              Rất cảm ơn bạn
                              Bài toán như sau:
                              dùng hai bơm nước B1, B2 để bơm nước ở một bể chứa nước. người ta yêu cầu như sau:
                              + hai bơm nước được điều khiển theo mức nước của bể:
                              - Mức bình thường, mức đầy
                              - khi ở mức bình thường, thì bơm 1 (hoặc 2) hoạt động
                              - khi mức nước tăng lên, đến mức đầy (cả hai bơm hoạt động)
                              - Khi mức nước giảm xuống, đến mức bình thường thì bơm 1 (hoặc 2) dừng.
                              - Làm sao để hai bơm luân phiên nhau
                              Thanhks
                              pnb232002 Tìm hiểu thêm về pnb232002
