Boar mạch ổn áp Lioa IVR05 - 300KVA ngậm dầu
  • Boar mạch ổn áp Lioa IVR05 - 300KVA ngậm dầu
    Mình có 01 ổn áp 300KVA, hiện không ổn áp được. Hiện tại điện áp đầu ra thấp hơn điện áp đầu vào
    Mình đã kiểm tra board ổn áp rồi bị hư 01 con ic ổn áp 7806, nhưng khi thay linh ien vào và test thì motor quay 01 chúc rồi ngưng
    Ai có kinh nghiệm sửa chửa ổn áp 300KVA,ổn áp có còn bị hư zi nửa ko, hướng dẫn mình canh sửa chủa
    Cảm ơn
    vắng vẻ nhỉ sửa đc chưa bạn ơi
      nếu không sửa được bạn ra chợ trời mua bo khác co 1 loại 40N và 1 loại 60N có chế độ reset hum nay mình vừa mua 2 bo từ trước đến nay chưa gặp con nào khoai như con này mạch có 3 rơle 24v mua về thay cứ chết hoài và cả moto tức bỏ mua bo khác chạy luôn.
        Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
        đây là máy biến áp công nghiệp chạy động cơ không chổi than , mạch to tổ bố không phải dưới 15Kw đâu
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          ah chết mình nhìn nhầm tưởng 3kw xin lỗi mọi người.
            Nếu chưa sửa đc thì liên hệ với mình.
            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
            nhattoan Tìm hiểu thêm về nhattoan
