Bơm ly tâm có hút được ở khoảng cách xa 1000m
  • Bơm ly tâm có hút được ở khoảng cách xa 1000m
    Tình hình là vườn nhà mình cách cái mương thủy lợi 1000m
    lúc đầu đặt máy bơm tại mương để tải vào ao nhà nhưng mất cắp 2 lần, rồi tiếng ồn máy bơm cũng làm nhà người ta cằn nhằn ...
    mình đang có ý định đặt máy bơm ở nhà rồi hút thẳng từ mương, liệu có khả thi ?
    ao nhà mình nó cao hơn mương khoảng 5 m (độ tạm thôi )
    Mong anh em trong diễn đàn tư vấn giúp.
    Cảm ơn cả nhà rất nhiều
    Thấp hơn 5m thì các máy bơm bình thường có thể hút được. Nhưng sẽ yếu hơn so với để máy bơm ở mương đẩy vào vì áp suất âm tạo ra bọt khí. Phải dùng ống cứng (để khỏi móp) và gắn láppê để giữ nước trong ống.
    sau.ph
      Ới ông T ông L ông M ơi! cái gì cũng có ông, ông toàn xúi bậy người ta. Đường ống dẫn nước dài 1000m, trọng lượng nước đặt trên láp pê bao nhiêu kg? cái máy bơm của ông có hút láp pê lên được không?
      Nghe lời ông, người ta bỏ tiền mua máy bơm, ống nước hút không được ông lại đòi tăng công suất máy bơm v.v tội nghiệp người ta.
        Thày không biết áp lực phụ thuộc vào chênh lệch mực nước chứ không phải phụ thuộc vào chiều dài ống à?
        sau.ph
          cảm ơn 2 bạn nhiều !
          mình là nông dân, việc thử và sai thì quen rồi ..hehe nên không ngại
          @TLM ơi
          gắn lắp pê thì khoảng cách bao nhiêu thì nên gắn 1 cái ?
            Láp pê thì chỉ cần 1 cái ở đầu đường ống tại mương là đủ. Đường ống cũng phải thật kín, chỉ cần lủng một lỗ nhỏ, không khí lọt vào thì có thể bơm không hút nước được. Bác nên kiểm tra chính xác mực nước chênh lệch bao nhiêu (tại mương dùng 1 đoạn ống trong treo lên cao xem mực nước dâng lên bao nhiêu) Nếu cao quá thì không nên hút.
            sau.ph
              Dự án của bạn chủ thớt :
              - Về mặt lí thuyết : thực hiện được
              - Về mặt thực tế :Sẽ có các khó khăn như :Toàn bộ chiều dài đường hút phải là ống cứng và kín .Với chiều dài 1000 m thì tổn thất áp lực sẽ là rất lớn .Để giảm tổn thất áp lực thì phải giảm lưu tốc dòng nước . Muốn giảm lưu tốc ( mà vẫn giữ nguyên lưu lượng ) thì phải tăng đường kính ống...
              Với các khó khăn như vậy , muốn thực hiện được thì phải ...nhiều thóc !!!
                Nguyên văn bởi locnguyenvn Xem bài viết
                @TLM ơi
                với khoảng cách xa 1000m (+/- 1km) thì buồng bơm ly tâm một đĩa thông thường không hút nước được nếu độ chênh giữa miệng hút và mặt nước cao 2m .
                  cảm ơn TheTung và QuocThai
                  hiện mình có sử dụng 1 cách khá đơn giản là bơm vào 1 bồn cao khoảng 10m và từ bồn nước chảy tự do vào ao nhưng vì máy bơm hoạt động gây tiếng ồn cho hàng xóm + mất trộm + giá điện cao (câu điện nhờ nhà người ta) + kiểm tra phải chạy ra chạy vào khá mất thời gian nên mới nghĩ tới giải pháp mà mình có thể kiểm soát hoàn toàn trong khu vực vườn nhà
                  Nếu được mọi người có thể tư vấn giải pháp khác giúp mình được không ?
                  mình vẫn có 1 phương án nữa là xài bơm chìm đặt luôn xuống mương, không gây ồn ào, khó trộm nhưng bị cái tốn điện mà ông kia cho mình câu điện với giá 3k/kw thì trả tiền cũng hơi phê ngoài ra bơm chìm mà bị sự cố rò điện cũng gây nguy hiểm cho gia súc và người dân lỡ may xuống rửa chân ... tete ... lên đường luôn
                  mình lại có thêm ý tưởng nữa là vẫn sử dụng cách mình đang làm là bơm nước vào bồn cao 10m để tải vào ao nhưng sử dụng bơm chìm và tấm năng lượng mặt trời, cái này thì ko tốn tiền điện và an toàn (dùng điện 12v dc) nhưng công suất máy bơm thì hơi nhỏ.
                    để có được một giải pháp tối ưu thì phải có các thông số cụ thể ,như lượng nước xử dụng , nguồn điện cung cấp , chi phí và điều kiện vận hành , như đặt cố định , hay di chuyển , , riêng chuyện dùng nguồn điện 12vdc NLMTđể chạy máy bơm dẫn nước đi xa 1000m là viễn vông rồi đó . mà bạn dùng máy bơm loại gì mà gây ồn dữ vậy , đa phần bơm điện là khá êm đấy chứ ! dùng bơm chìm mà bị rò điện thì không gây nguy hiểm nếu bơm nằm dưới nước và đất bùn , chỉ gây tổn hao điện mà thôi ,trừ khi máy đang chạy mà lội xuống ôm nó lên thì mới bị điện giật thôi .
                      Ông TLM ơi! cái gì ông cũng biết, và toàn hướng dẫn nhảm. Áp lực chênh lệch mực nước gì ở đây?
                      Ông không biết tính tổng trọng lượng cột nước đè lên láp pê là bao nhiêu kg/cm2 ư? Lực ly tâm tạo áp suất âm phải lớn hơn lực này mới hút láp pê lên và bơm được. ( Đó là tôi chưa tính chi tiết đấy nhé). Nếu lực ly tâm nhỏ, máy bơm quay phun nước ra ngoài, không hút láp pê lên được, suốt ngày phải mồi nước. Khi đó ông lại kêu chủ thớt mua máy bơm công suất lớn hơn và ...đủ thứ linh tinh.
                        Bác không biết chênh lệch mực nước là gì thì làm sao tính được trường hợp này là khoảng 0,5kgf/cm2. Đâu phải cứ công suất lớn là hút được sâu.
                        @bác chủ thớt: bác nên xây 1 cái hộp che máy bơm lại vừa chống ồn vừa bảo vệ. Gắn thêm phao tự động. Gắn còi báo trộm, nhờ hàng xóm trông giùm. (lúc đầu cứ tưởng nhà bác giữa đồng không mông quạnh chứ). Gắn NLMT ăn trộm nó rinh 1 tấm giá mấy triệu đồng còn đau hơn.
                        sau.ph
                          Bác không biết chênh lệch mực nước là gì thì làm sao tính được trường hợp này là khoảng 0,5kgf/cm2. Đâu phải cứ công suất lớn là hút được sâu..
                          Tôi chưa tính chi tiết công thức tính lực ly tâm máy bơm, mới tính phụ tải thôi nhé.
                          Thí dụ đường kính ống nước là 5cm sẽ có:
                          s= (5/2). (5/2).3.14= 20 cm2 =0,002 m2.
                          Thể tích đường ống nước: 0,002.1000 = 2m3.
                          Như vậy cột nước sẽ nặng 2000kg áp vào láp pê.
                          Áp lực vào láp pê sẽ là :2000/20= 100kg/cm2.
                          Kết luận: máy bơm không đủ sức hút láp pê lên thì vợ chồng con cái TLM nhảy xuống mương kéo cái láp pê lên.
                            Trường hợp bác tính là ống thẳng đứng cao 1000m, của chủ thớt là ống nằm xiên, dốc lên có 5m thôi.
                            sau.ph
                              Vậy 2 m3 nước ở độ cao 5m nặng bao nhiêu kg?
                              locnguyenvn Tìm hiểu thêm về locnguyenvn
