Sửa máy hàn TIG ở đâu ạ ?
  • #46
    Bác nào bắt bệnh con máy hàn tig của minh với
    Máy hoạt động binh thường mỗi cái là ko ra khí, đã kiểm tra đồng hồ khí vẫn bình thường
    Thay van 1 chiều mới vẫn ko xong , khí vẫn vào đến van từ van ra là ko đc
    • #47
      Nguyên văn bởi Dzailanhlung Xem bài viết
      bạn kiểm tra áp kích xem khi bấm hàn nó có không nhé
      Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
      Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
      ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
      • #48
        Mình bấm cò vẫn nge lò xo trong van nhẩy tạch tạch thế mới khoai
        Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
        • #49
          bạn kiểm tra van đóng mở khí arcgon còn đóng mở ko, nó nằm trong máy hàn ở phần đầu gắn dây khí vào đó bạn.
          ko thì bạn rút jack gim vào board cấp nguồn 220v vào, nếu nghe tach tach là còn hoat động( khi cấp nguồn đừng đụng vào van mở khí nha bạn ko thì bị giật đó)
          • #50
            Loại này phải đúng loại vì sửa không đúng chỗ thì lại hỏng bung bét ngay
            • #51
              Nếu ở Lào Cai hãy mang đến số 10 Tuệ Tỉnh, P.Kim Tân Mọi ốm đau máy hàn Tig sẽ được khắc phục. Không có khí ra là hỏng van khí hoặc hỏng bộ khiển nó. Còn báo OC hay OS là quá tải (chập sò, chập Biến áp, nối thông đi ốt ....) Liên hệ 0982773911
              • #52
                Minh co may cut plasma hieu riland cut40 khi nhan cong tac la bao den OC nhung do cs ko chet mong cac cao thu giup do voi.thanks!
                • #53
                  Nguyên văn bởi bilionair86 Xem bài viết
                  chết con relay nhiệt gắn trên tản nhiệt rồi hoặc dò từ cỏnelay nhiệt về mạch chắc sẽ qua 1 con điện trở kiểm tra xem con điện trở đó còn ko ?
                  meomu Tìm hiểu thêm về meomu
