Xin ý kiến các bác.
  • Xin ý kiến các bác.
    Em hiện đang sử dụng một máy tiện cũ, trước kia dùng điện 3 pha, nay em đấu lại motor sử dụng điện 1 pha, động cơ chạy với dòng 7,5 A.
    Thời gian đầu sử dụng bình thường nhưng sau 1 thời gian thì tụ đề 600MF bị nổ, em thay cái khác vẫn nổ, em mắc liền 2 tụ nối tiếp vẫn bị nổ.
    Rất mong được các bác giúp đỡ, lý do vì sao nổ và em phải làm sao để chạy bình thường.
    Em không xác định chính xác lắm, Motor khoảng 5Kw
    Theo tôi được biết, động cơ máy tiện chạy theo chu trình đóng ngắt liên tục. Vì vậy, người ta ít sử dụng động cơ chạy tụ. Nếu đấu tụ vào bạn cần quan tâm đến điện áp chịu đựng của tụ (do đóng ngắt liên tục nên điện áp tự cảm lớn)
      Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viết
      Thông thường thì tụ đề không thể chịu đựng được dòng điện qua nó trong thời gian dài hơn 15s. Vì vậy các thợ tiện có cách sáng tạo bằng cách sử dụng cầu dao đảo 3 pha thay cho mặt vít đề vốn hay bị sự cố. Cực nối với mạch đề qua tụ của cầu dao đảo được cắt ngắn hơn hai cực kia khoảng 2/3. Khi đề thì đóng mạnh cầu dao vào rồi kéo nhẹ trở ra. Lúc này thì chỉ có mạch chạy làm việc còn mạch đề đã bị cách ly nên tụ đề không thể nổ được. Tuy nhiên cần phải có sự thao tác nhuần nhuyển và ăn ý của người thợ tiện. Cái khó ló cái khôn. Hệ thống này vẫn được sử dụng trong các tiệm tiện ở nông thôn trong nhiều năm nay vì ở nông thôn ít có cơ sở tiện nhỏ nào có ngồn điện 3 pha mà chỉ có nguồn điện 1 pha. Bạn hãy làm thử theo cách này xem sao. Nó đơn giản nhưng hiệu quả.
      Thân chào.
        Anh ơi cho em hỏi thêm, nếu ta sử dụng mặt vít thì với 1 tốc độ hợp lý, tức là đủ để khởi động motor thì mắt vít mới mở ra, còn nếu dùng tay như vậy làm sao ta biết khi nào là đủ để khởi động? Nếu ko kịp kéo cầu dao ngược lại thì cuộn dây có bị cháy không,thưa anh ?
          Không biết em đấu dây moteur như thế nào,nhưng tôi có cảm giác em đấu dây sai rồi.
          Trước tiên tôi phân tích cho em hiểu,động cơ 3 pha khi đấu lại dùng điện 1 pha thì công suất mất đi gần phân nữa và bắt buộc dùng tụ thường trực.
          -Nếu em dùng tụ 600MF làm tụ thường trực thì cần xem lại.
          -Về nguyên tắc động cơ sẻ dùng 1 tụ thường trực,khi động cơ tải nặng người ta dùng 1 relay đề để khởi động và sau đó cắt tụ đề ----> như vậy mạch điện của em phải là 2 tụ,1 tụ thường trực và 1 tụ đề.
          Em càng đưa giá trị tụ lớn thời gian đề càng dài thì tụ càng dễ nổ, em phải xem lại mạch điện của em.
          kitty511 Tìm hiểu thêm về kitty511
            14-12-2025, 19:50
