Thì pha nóng luôn dương thì cần chi tới 4 con . Nào là khi A dương thì dòng điện đi như
thế này.Khi B dươg thì dòng đi thế này thế này . mà ở đây B luôn âm rồi còn đâu. nhỉ
Kí cái giề.. dân đen chỉ cần lăn tay là đủ rồi . Lãnh đạo đâu mà kí
- Dây nóng luôn có điện thế cao!
- Dây nguội nối đất luôn có điện thế bằng không!
- Dòng điện luôn đi từ dây nóng sang dây nguội, hiểu chưa!
có ai dám bảo đảm là dây nguội là bằng không?trong mạng điện nhà bạn xác định đc dây nguội thì bạn có dám chắc lấy tay cầm vào nó không (đứng trực tiếp dưới đất,không cách điện gì hết).có khi dây nguội theo bạn nói so với đât cũng chênh lệch vài chục vôn đấy,đủ giật rồi (có dòng theo nữa mà)
theo mình thì dây nguội là dây có điện áp thấp hơn so với dây nóng thôi.
dây nguội so với dây nóng là 220v,còn dây nóng so với đất là........c (tuỳ lưới điện).
- Dây nguội nối đất mới có điện thế = điện thế đất = 0V. ?!?!...
(Bó tay!...)
(Bó tay!...)
gia đình bạn xài nguồn điện đc nối đất cơ àh!hay nhỉ?theo bạn nói cũng đúng nhưng đó là tại chỗ nối đất của đường điện thôi,một khoảng cách với chỗ tiếp đất thì sẽ có xuất hiện điện áp bước rơi trên đó một ít,nếu nói trên đường dây nguội mà điện áp đó là 0V thì không đúng mấy.
bạn thử đo nguồn điện nhà bạn so với đất đi.có chênh lệch tí nào không?
Dây nóng >< Dây dương.
Làm gì có chuyện pha nóng luôn dương!
Dây pha, dây nguội là nói đến điện xoay chiều. Có nghĩa là dòng điện chạy trong đó có chiều thay đổi liên tục theo chu kỳ. Với nguồn điện xoay chiều 1 pha (nói rõ là có 2 dây điện ra), nối 1 dây với dây đất (nói rõ là dây nối với cái cọc cắm xuống đất), thì dây còn lại là dây nóng. (nói rõ là không phải dây dương). Vậy thì dây nào nóng, dây nào nguội, bác hĩu rồi chứ gì.
Hotline > < wire positive .
I do have something hot phase is always positive!
Phase wire , rope is said to cool AC . Mean electrical current which constantly changes direction periodically. With a phase AC power source ( stating that there are 2 power cord ) , a wireless connection with the land line ( clear the plug wire connected to the pile to the ground ) , then wire the rest is hot wire . ( clearly is not wired positive) . So how hot wire , which wire cooling , medical then understand but nothing .
Dây nguội ( dây trung hòa ) là tổng 3 điện áp của 3 pha ( 3 đầu của 3 cuộn dây máy phát ).
Trong trường hợp tải đối xứng và máy phát đạt chuẩn thì điện áp dây trung hòa so với đất mới = 0 và trường hợp này người ta nối đất.
Trong trường hợp mất cân bằng tải thì điện áp dây trung hòa không còn bằng 0 đâu nhé. Và điều hiển nhiên là mạng điện 3 pha trong sinh hoạt đều ít nhiều mất cân bằng nên điện áp dây trung hòa luôn khác 0 nhưng nhỏ hơn 3 dây pha nhiều nên ít giật.
Còn trong trường hợp đứt 1 dây pha mà sờ vào dây trung hòa ( không nối đất )ai không bị giật chết tôi gọi bằng sư phụ luôn.
Chính vì vậy nên nối đất dây trung tính để được lợi:
- Điện thế trên dây trung tính V0 = 0V ---> Upha = Vpha - V0 = Vpha (định mức) đủ điện áp cho tải!
- Nối đất với vỏ máy để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị! Nhưng: Người ta chế tạo ra phích cắm ba chấu có chấu giữa tiếp đất thì người Việt Nam cắt bỏ!?.....(bó tay!)
Một mạng 3 pha là 3 điện áp một pha. Trong mạch nguồn nối sao, 3 điện áp một pha đó có một điểm chung là điểm trung tính. Khi người ta nối điểm trung tính đó xuống đất, thì ta quy ước điện thế ở đó =0.
Điện xoay chiều luôn thay đổi trị số và chiều. Khi điện thế của pha nào dương so với đất, thì gọi là nửa chu kỳ dương. Khi điện áp đó âm so với đất thì gọi là nửa chu kỳ âm.
Khi anh đặt 1 điện trở vào giữa 1 pha và dây trung tính, sẽ có dòng đi qua điện trở đó. Ở nửa chu kỳ dương, dòng đi từ pha (duong70 sang đất (0V). Ở nửa chu kỳ âm, dòng đi từ dây trung tính (0V) qua tải về dây pha (âm).
Chiều dòng điện đi từ pha qua đất gọi là chiều quy ước. Trong 1 chu kỳ, có 2 nửa chu kỳ. Một nửa, dòng điện đi cùng chiều quy ước, ta cho nó trị số dương (<0). Một nửa còn lại, dòng điện đi ngược chiều quy ước, ta cho nó là âm (<0).
Trong 3 pha, dòng điện lệch nhau 1/3 chu kỳ. Nên có lúc thì dòng bên này dương, dòng 2 pha kia âm. có lúc ngược lại.
Nếu anh sử dùng 2 pha trong số 3 pha, Thí dụ như lắp 1 điện trở giữa pha A và pha B. Thì khi nào điện thế pha A cao hơn điện thế pha B, thì dòng sẽ chảy từ A qua B. Khi nào điện thế pha B cao hơn điện thế pha A thì dòng chảy từ B qua A. Khi nào điện thế 2 pha bằng nhau thì dòng =0.
Mạch như thế hoàn toàn giống như mạch 1 pha. Vì thế người ta bảo đó là tải một pha sử dụng điện áp dây, chứ không gọi là mạch 2 pha.
dòng điện 1 pha gồm có 1 dây nóng và 1 dây nguội
dây nguội có điện thế so với đất là 0V
dây nóng có điện thế so với đất là từ -220v đến 220v thay đổi theo hình sin. mạng điện lưới của nước ta có tần số là 50Hz.
khi điện thế trên dây nóng > 0v thì dòng điện đi từ dây nóng qua thiết bị rồi về dây nguội
khi điện thế trên dây nóng < 0v thì dòng điện đi từ dây nguội qua thiết bị rồi về dây nóng
trong mạng 1 pha có 2 dây ( nóng và nguội ) , dây nguội thì được nối đất về lí thuyết thì điện thế = 0 ,nhưng thực tế thì có thể chênh lệch vài V . Vì là dòng điện xoay chiều nên dòng sẽ đổi chiều liên tục , ở nửa chu kì dương dòng đi từ dây nóng sang dây nguội , nửa chu kì âm thì ngược lại vì điện áp dây nóng <o .
Trong mạng 2 pha ( mạng 3 pha đứt 1 dây pha ) thì điện áp trên dây trung hòa so với đất là 220 VAC nếu như 2 pha còn lại có tải đặc tính giống hệt nhau. Nếu đặc tính khác nhau có thể điện áp dây trung hòa không phải là 220VAC nhưng khá lớn ( chết như thường )
Mất một pha hay mất mấy pha thì điện áp trên dây trung hòa vẫn là 0. Làm sao lại bằng 220V được, anh?
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
