Tớ chẳng biết gì về điện cả! Chẳng là thế này: tớ có cái máy đóng bao chạy bằng vis tải. Sử dụng nút bấm, không chính xác cho lắm. Tớ muốn lắp thêm cái relay thời gian cho động cơ để đạt được độ chính xác tương đối. Bạn nào biết sơ đồ đấu nối làm ơn chỉ dùm!Thanks!
Bạn nào giúp tớ với!
ý bạn là cho động cơ dừng chính xác hay là thế nào thì mọi người mới giúp được chứNguyên văn bởi o0tkt0o Xem bài viếtTớ chẳng biết gì về điện cả! Chẳng là thế này: tớ có cái máy đóng bao chạy bằng vis tải. Sử dụng nút bấm, không chính xác cho lắm. Tớ muốn lắp thêm cái relay thời gian cho động cơ để đạt được độ chính xác tương đối. Bạn nào biết sơ đồ đấu nối làm ơn chỉ dùm!Thanks!
thân
Rơle thời gian thì không thể chính xác được và sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa, muốn chính xác tương đối thì dùng hành trình hoặc sensor từ hay sensor quang và động cơ có hãm cơ, còn muốn chính xác hơn nữa thì dùng động cơ servo, thân!CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Công tắc hành trình là chính xác nhất .Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viếtRơle thời gian thì không thể chính xác được và sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa, muốn chính xác tương đối thì dùng hành trình hoặc sensor từ hay sensor quang và động cơ có hãm cơ, còn muốn chính xác hơn nữa thì dùng động cơ servo, thân!Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
