Máy hàn TIG
  • Máy hàn TIG
    Chào các Pro.
    em có cái máy hàn TIG hiệu "Ecopower ws 200" bị hỏng. Có ai có sơ đồ mạch điện của loại này hay sơ đồ mạch điện của máy hàn TIG này cho em xin với ạ (lý do là tay thợ trước sửa không được nhưng lại không lắp lại linh kiện cho em nên giờ chả biết trị số nó là bao nhiêu)
    cám ơn các bác.
    Chưa chắc đã hỏng mạch mà là hỏng tại đầu dẫn IGBT
      Nguyên văn bởi Unitel Xem bài viết
      Chào các Pro.
      cám ơn các bác.
      Phần lớn các máy hàn TIG hư hỏng ở 2 phần : IGBT và mạch điều khiển. IGBT thì có thể thay thế được chứ mạch điều khiển gặp thợ không hiểu biết thay đổi các trị số của linh kiện thì khó chẩn đoán lắm. Mỗi nhà sản xuất đều có các mạch điều khiển riêng nhưng nói chung gồm có 4 phần :
      - Mạch đánh lửa để tạo hồ quang lúc ban đầu.
      - Mạch nguồn switching để cung cấp điện cho mạch điều khiển.
      - Mạch điều khiển dùng opamp và IC PWM để điều khiển dòng điện hàn theo yêu cầu.
      - Mạch kích cho các IGBT gồm các cầu H bằng FET và transistor để tạo xung cho biến áp xung kích các IGBT.
      Bạn hãy kiểm tra từ mạch theo thứ tự trên để tìm pan vì mỗi máy thường có những pan riêng. Đó là chưa kể pan do người thợ sửa trước đây tạo ra. Ngoài ra nên kiểm tra diode nắn điện ở ngỏ ra. Diode này thuộc dạng diode xung chứ không phải là loại diode thường. Khi nó bị chạm cũng có thể làm máy không hoạt động.
      Chúc bạn thành công.
        may han tig w200
        Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
        minh cung dang tim hieu ve may han vay co ban nao giup minh so do nguyen lý bo mach nguồn cua nó hok/.. vì hien tai máy của minh gặp sự cố là nguồn cung cấp cho các board khác ko có...trong khi nguồn 220v vào bỏad nguồn vẫn bình thường... phần cơ không co vấn đề ji... minh nghi no đang gặp sự cố phần ổn áp và chỉnh lưu... vây bạn nào có sơ đồ nguyên lý xin giup minh..thank
          bạn nói tình trạng máy đi rồi mình hướng dẫn cách kiểm tra cho , máy này mình có rất nhiều , nhưng sơ đồ thì sorry nghen ?
          vậy là máy bạn hỏng phần nguồn xung rồi , bạn xem có cháy nổ gì gần biến thế tỉ lệ 200:6 không đo xem các con diode gần đó có chết không , và con diện trở 2,2omh dưới con diện trở 510komh to đùng ấy , và con feet kích 2k2611 nữa , nếu tất cả vẫn chưa tìm ra chổ hư thì nó bị cháy biến thế 200:6 rồi
            Tôi cũng đang sửa một con có hiện tượng bật máy lên đèn nguồn báo sáng nhưng lại mất ngay. đo điện áp một số điểm thấy kim nháy lên rồi lại mất. anh em nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp tôi nhé.
              ý anh là đèn nào , đèn trên bo hay trên công tắc nguồn
                Đèn trên mạch đa phần sáng, riêng 4 đèn khu vực IGBT ko sáng. Đèn báo nguồn trên bo điều khiển sáng nháy lên rồi mất, điện áp cấp cho bo điều khiển vẫn có. tôi để ý thấy nếu để lâu mới bật thì thời gian sáng lâu hơn một chút so với khi mình bật nguồn ngay sau khi rơ le ngắt nguồn điện.
                Tôi đã kiểm tra IGBT tất cả đều tốt. anh nghiên cứu giúp tôi nhé
                Tôi đang tính thay thạch anh dao động 24.000 và 18,4 xem sao.
                  có thể phần bo nguồn có vấn đề , vì ở đó có con nhiệt trở nếu nóng quá là trở kháng tăng làm mất nguồn cho máy , nên anh để lâu nó nguội thì khi mở lại nó mới chạy lâu hơn là tắt rồi mở liền , anh chú ý khối điều khiển trên bo nguồn xem sao
                    Tôi đã kiểm tra theo gợi ý của anh thấy có đặc điểm thế này: khi vừa tắt nguồn điện áp tích trong tụ lọc từ từ hạ xuống đến 18v thì rơ le ngắt làm cho điện áp tích trong tụ phong rất chậm. nếu mình bật lại ngay sau khi rơ le ngắt sẽ ko có nguồn cấp cho bo điều khiển, vì vậy đèn báo nguồn ko sáng. tôi thử chập hai cực của tụ lọc nguồn và bật máy lại thì nó sáng lâu hơn một chút. như vậy có thể do phần nào khác tác động làm khối điều khiển trên bo nguồn ngắt điện bảo vệ máy ko anh?
                      anh thử nối tắt rơ le xem sao
                        mày mò mãi ko ra. sáng qua đem máy ra phơi nắng, chiều bật máy thấy nó lại hoạt động nhưng báo lỗi U11 rồi lại tự ngắt. các bác có kinh nghiệm giúp đỡ tôi với.
                          mình có 1 máy hàn tig hiệu Ecopower bị nổ tụ nên ko biết thông số là bao nhiêu, có ai biết cách kiểm tra thì chỉ giùm mình hoặc có sơ đồ mạch cho mình xin với. Cám ơn mọi người nhiều
                            Nguyên văn bởi lequan_1975 Xem bài viết
                            tụ ở vị trí nào mới được , máy có biết bao nhiêu là con tụ chứ , nếu tụ lọc nguồn thì là 470uF/450v
                              E cũng đang gặp 1 máy hàn ion TIG200.Thấy khách hàng nói lại là máy đang hàn ngon nhưng có tiếng đáng lửa nên bảo nhau lấy kìm bóp chập 2 má vít chỗ cục cao áp lại nên nổ hết sò.E đã thay hết sò máy chạy nhưng chưa bóp công tắc chỗ tay hàn thì đầu hàn đã có điện.Cứ bật công tắc chính là đầu mỏ có điện nhưng ko fải chập công tắc đ/k ngoài tay hàn vì đã k.tra & khi đóng mở công tắc ngoài tay cầm thì vẫn đ/k rơ le đóng mở ga.E đã thay thử ic 3525 vẫn ko đc.Bác nào bít pan này xin làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.
                              ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                              Linh kiện điện tử-IC SỐ
                              Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                              Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                              Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                              Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                              Unitel Tìm hiểu thêm về Unitel
