Nguyên văn bởi akyakya
Máy hàn TIG
Tôi có con máy hàn Tig bị chết Mosfet công suất, tôi đã thay mosfet mới nhưng khi hàn thì hồ quang rất yếu như khi chuyển về chế độ hàn arc, vặn chiết áp chỉnh dòng thì không có tác dụng, kiểm tra các linh kiện xung quanh phân cs thì bình thường ko hỏng gì, các bác cho hỏi bây giờ kiểm tra bắt đầu từ đâuhuyen
chào cả nhà. Mình có máy hàn TIG đời cũ. Lúc đầu nó có áp ra 70v nhưng k tạo được hồ quang (rất yếu). Sau khi mình thay con 3525, zener 15V = 12V (con này định áp cho chân G, S của dàn sò 2SK26..) và 2 con a1220a đệm trên mặt (con này cấp áp vào chân B dàn sò 2SK26....) thì nó ra 100v (đã hàn được que 2,5ly nhưng vẫn yếu, dù áp ra là 100v). Mong các bác có cao kiến gì giúp em với. Thank các bác/
Nguyên văn bởi Unitel Xem bài viếtChào các Pro.
em có cái máy hàn TIG hiệu "Ecopower ws 200" bị hỏng. Có ai có sơ đồ mạch điện của loại này hay sơ đồ mạch điện của máy hàn TIG này cho em xin với ạ (lý do là tay thợ trước sửa không được nhưng lại không lắp lại linh kiện cho em nên giờ chả biết trị số nó là bao nhiêu)
cám ơn các bác.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtbo cắm đứng nhỏ là bo khiển cho nguồn 24V.
Nguyên văn bởi ghechoi Xem bài viếtchào cả nhà. Mình có máy hàn TIG đời cũ. Lúc đầu nó có áp ra 70v nhưng k tạo được hồ quang (rất yếu). Sau khi mình thay con 3525, zener 15V = 12V (con này định áp cho chân G, S của dàn sò 2SK26..) và 2 con a1220a đệm trên mặt (con này cấp áp vào chân B dàn sò 2SK26....) thì nó ra 100v (đã hàn được que 2,5ly nhưng vẫn yếu, dù áp ra là 100v). Mong các bác có cao kiến gì giúp em với. Thank các bác/
Chao sheng thần thánh à
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
