Em mới vào làm SMT mong các tiền bối chỉ giáo. Em muốn hỏi làm sao để giảm saver time của AOI nhỉ
SMT Engineer
Nguyên văn bởi trankimtien Xem bài viếtchào các bác, chúc các bác năm mới thành công mới!
em xin hâm nóng diễn đàn đầu năm nhé.
bác nào chuyên sâu về solder paste cho em hỏi những tiêu chí nào cần được xem xét khi khảo sát chất lượng của một solder paste ạ?những thông số đó ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn như thế nào?
mong nhận được sự giúp đỡ của các bác!
Loại Kem Hàn (Paste type)
1 Môi Trường Lưu Trữ, Chuẩn Bị và Sử Dụng (Environment)
2 Độ Tự Sụp (Slump)
3 Sự Luyện Kim Hạt Bột Hàn (Metallurgy)
4 Kích Thước Hạt Bột Hàn (Particle size)
5 Độ Nhão (Viscosity)
6 Lưu Biến Học của Kem Hàn (Rheolody) (hay Sự Chảy của Chất Nhão) _ khi kết hợp với flux
7 Bả Sau Hàn (Residue)_ khi kết hợp với flux
Thông Lượng Phụ Trợ Hàn (Flux)
1 Hàm Lượng (Solid content)
2 Mức Hoạt Hóa (Activity level)
3 Hóa Tính (Chemistry)
4 Độ Nhão (Viscosity)
5 Bả sau hàn(Residue)
Chúc vui
PS: Một mối hàn tốt thì thì do: (1) nguyên liệu liên quan tốt, (2) máy móc tốt, (3) dùng đúng qui trình công nghệ và (4) kỹ năng người thực hiện tất cả cho tốt những cái trên. Solder paste chỉ là một thứ trong nhóm nguyên liệu (các thứ khác là linh kiện và bảng mạch...)
2 Độ Tự Sụp (Slump)
Chúc vuiLast edited by nsp; 07-01-2015, 12:44.
- 1 like
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtSolder paste được xét trên 2 tiêu chí, chi tiết bên trong nó xác định chất lượng kem hàn:
2 Độ Tự Sụp (Slump)
Chúc vui
2 Độ Tự Sụp (Slump)
Chúc vui
anh có tài liệu này không có thể cho em xin được không?
Nguyên văn bởi trankimtien Xem bài viếtcám ơn anh HNV,
Tài liệu tiếng Việt thì đang tổng hợp lại để viết cho cuốn "sổ tay kỹ thuật" trong tương lai,
Rất tiếc không nhiều thời gian để "gom" tài liệu tiếng Anh cho bạn được
Tạm dòm ngó qua cái link này nha (cần đăng ký thành viên)
Thông Tin thành viên, Thong Tin thanh vien
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtCó tài liệu tiếng Anh nhưng là từng mảnh đơn lẻ không có "gom" như liệt kê
tiện đây cho em hỏi xíu
có bác nào đã dùng qua hay có kinh nghiệm gì về máy cắt chân linh kiện rời TP/TS1 không cho em hỏi tí,
giá trị p=2.54 của die (số 2) cho ta biết điều gì? sao trên thực tế em đo không có giá trị nào phù hợp với con số 2.54 này hết!
thanks các bác!
p/s: nó nằm trong trang 7 của tài liệu http://www.olamef.eu/public/file/18%...20ING%2011.pdf
Nguyên văn bởi trankimtien Xem bài viếtvâng em xin cám ơn.
thanks các bác!
1. Cái này đang nói đến máy chuẩn bị linh kiện và định dạng chân linh kiện theo kích thước nào đó để... gắn bằng tay
2. Con số 2.54 và bội của nó là số đo từ hệ inch đổi qua hệ mét, thực tế hầu hết khoảng cách chân linh kiện, kích thước linh kiện điện tử nói chung đều dùng gốc hệ inch. Chúng ta quen dùng khoảng cách hai chân tụ (vd tụ hóa) 2.5 hay 5mm thực tế tương ứng lần lượt là 2.54mm và 5.08mm đó bạn
3. Tất cả những cái trên lại thuộc kỹ thuật lắp ráp xuyên lỗ gồm (1) gắn máy_auto-insertion và (2) gắn tay_hand-mount(HM) or manual-insert(MI) or hand-insert(HI)...
Nên có thể bàn ở luồng SMT thì ... hơi lệch
Có gì anh em mình mang chuyện này sang luồng dưới thảo luận cho tập trung hơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...77/index3.html
Chúc vui
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtHi Tiến,
Chúc vui
sorry các bác nha!
Chào các bạn, có một đơn vị nước ngoài tìm cơ sở gia công bảng mạch in với kỹ thuật SMT tại Việt nam
Các bạn có khả năng hoặc thấy công ty mình mình có khả năng thì mình làm cầu nối cho bạn,
Hoặc có thể giúp giới thiệu đến các công ty khác mà bạn biết,
Chắc chắn đây là một cách giúp cho phát triển ngành mà
Nguyên văn (tiếng Anh) họ yêu cầu như sau:
Applications: wireless communication
Quantity: 500/Lot
Mounting surface: both sides mount components
If possible procurement board size: 80 x 85 mm include cut aria
Number of take: 2/board
PCB material: FR-4 PCB
Layer: 4
Minimum component size: 1005 (mm)
Request technology: Impedance Matching 50ohm
Đây chỉ là "mở hàng" để "tìm hiểu lẫn nhau" thôi sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội phát triển tiếp
Mong nhận được nhiều thông tin ủng hộ của các bạn xa gần trên diễn đàn cũng như các bạn khác.
Trân trọng,
HNV
Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtChào các bạn, có một đơn vị nước ngoài tìm cơ sở gia công bảng mạch in với kỹ thuật SMT tại Việt nam
Applications: communication
Quantity: 500/Lot
Layer: 4
Trân trọng,
HNV|
Nguyên văn bởi congphong Xem bài viếtBạn có thể cho mình thông tin và số dt được không. Công ty mình hiện ở Khu Công nghệ cao Q9.Chuyên nhận gia công SMT tất cả các loại bo mạch. Đây là số đt liên hệ của mình 0984158791
Cám ơn
Nguyên văn bởi candy Xem bài viếtcùng thắc mắc với bạn. về cách sử dụng khí Nito . khi bật nito dẫn đến hiện tựng bật chip rất nhiều ...
Hoặc đo xong in ra ảnh post lên đây để cùng phân tích
Chúc vui
Bên em đang có một em pana CM212
Hiện tại vẫn đang chạy bình thường có lỗi đột biến chương trình tải từ máy tính lên máy PANA thì không tải lên được và tải chương trình từ máy PANA xuống cũng không được.
Bac biết nguyên nhân chỉ giúp em vớismt spare parts 0976387023
Nguyên văn bởi wht.aismt Xem bài viếtBên em đang có một em pana CM212
Nếu chưa giải quyết thì xem có phải CPU có bộ nguồn auto (85-240V) phải không?
Nếu đúng thì thay nhé
- 1 like
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
