Điều chỉnh điện áp máy phát điện.
  • #61
    Nguyên văn bởi Lee Xem bài viết
    Tài liệu tham khảo từ cuốn sách Máy điện I của thầy Trần Khánh Hà.
    Nguyên lý làm việc của MF không đồng bộ:
    * Làm việc với lưới
    Khi máy điện không đồng bộ làm việc với lưới điện mà ta dùng động cơ sơ cấp kéo nó quay nhanh hơn tốc độ đồng bộ (đây chính là tốc độ của từ trường quay sinh ra khi cung cấp điện áp lưới vào stator n=60*f/p, như vậy nếu f = 50Hz, p=2 thì tốc độ của động cơ sơ cấp phải > 1500 vòng/min) thì máy phát ra công suất tác dụng P vào lưới nhưng vẫn nhận công phản kháng Q từ lưới vào, một mặt để kích từ, mặt khác để cung cấp cho công suất phản kháng do từ tản trên stator và rotor gây nên.
    Cần chú ý là dòng điện không tải Io trong máy điện không đồng bộ lớn đến 20-25% Iđm như vậy công suất phản kháng kích từ đã chiếm tới 20 - 25% công suất máy phát. Việc tiêu thụ nhiều công suất phản kháng của lưới điện làm hệ số công suất của lưới kém đi. Đó chính là nhược điểm của máy phát điện không đồng bộ.
    Tuy nhiên MF dị bộ có một số ưu điểm như: mở máy và hòa vào lưới rất dễ dàng, hiệu suất vận hành cao vì vậy có thể dùng làm các nguồn điện bổ trợ nhỏ.
    * Làm việc độc lập.
    Việc xác lập điện áp khi máy làm việc độc lập cần có một quá trình tự kích như trong máy điện một chiều kích từ song song.
    Căn cứ vào đồ thị vectơ MF dị bộ Io vượt trước E một góc 90 độ, hay nói cách khác khi MF làm việc độc lập phải mắc với đầu cực của máy một điện dung C. Giống như MF một chiều điện áp đầu tiên vẫn dựa vào sự tồn tại của từ dư. Nhờ sđđ do từ dư sinh ra mà trong điện dung C có dòng điện làm cho từ thông được tăng cường. Điều kiện cuối cùng để xác lập điện áp là giá trị của C phải phù hợp để đường đặc tính điện dung và đường từ hóa của máy phát giao nhau tại điểm điện áp định mức.
    [ATTACH]10100[/ATTACH]
    Đường thẳng tiếp tuyến với đoạn không bảo hòa của đường từ hóa gọi là đường đặc tính điện dung giới hạn. Hệ số góc đường thẳng lúc đó bằng U1/Io = I/w*Cgh (w: tần số góc)
    Do đó khi không tải muốn xác lập điện áp điện dung mắc vào phải có giá trị > giá trị giới hạn.
    Giá trị C cần thiết để kích từ cho máy phát có thể được tính theo công thức:
    [ATTACH]10103[/ATTACH]
    U1: điện áp dây của máy phát
    f1: tần số của dòng điện phát ra = p*n/60
    Iu : dòng điện từ hóa có thể coi bằng dòng điện không tải Io.
    Khi có tải pảhi luôn giử tốc độ bằng tốc độ định mức, nếu không thì f1 sẽ giảm xuống làm hệ số góc của đường đặc tính điện dung tăng lên dẫn đến điện áp giảm hoặc mất ổn định. Mặt khác khi có tải do có điện kháng của tải và điện kháng tản từ của stator nên phải tăng thêm điện dung để đảm bảo điện áp không đổi. Điện dung bù vào điện kháng của tải có thể tính theo công thức:
    [ATTACH]10104[/ATTACH]
    Q: công suất phản kháng của tải.
    Điện dung để bù vào điện kháng tản từ của dây quấn stator khoảng 25%Co.
    Từ đó ta thấy trừ khi có thiết bị điều chỉnh tự động, nếu không khi tải thay đổi rất khó có thể giữ được điện áp và tần số không đổi.
    Vấn đề nữa là điện dung C giá thành tương đối đắt nên thường hạn chế công suất của máy phát dị bộ dưới 20KW.
    Như vậy có thể kết luận máy phát dị bộ rất kén tải đặc biệt là tải có tính cảm như biến áp hay động cơ điện, chỉ có thể dùng để chiếu sáng hoặc nạp acqui như thí dụ của bạn PUMANEW hoặc ở những nơi yêu cầu chất lượng điện không cao. Việc thiết kế những bộ tự động điều chỉnh điện áp và tần số của loại máy này là có thể nhưng lại không giải quyết được bài toán về kinh tế cho nên người ta không phát triển máy phát loại này.
    Thank anh Lee nhiều!
    bài viết của anh lee quá hay! và mình nghỉ chắc anh Lee rất hiểu rõ về máy điện,mới phân tích được như vây, mình có cái này về phần máy điện mình không được ró lắm nhờ anh Lee giúp mình nha! Mình đang tìm hiểu về máy phát không chổi than, nhưng mình không có sơ đồ về loại này, mình chỉ hiểu theo kiểu này không biết là có đúng hay không nửa, nhờ anh Lee giúp mình.
    Về cấu tạo thì có hai máy phát: máy phát lấy dòng kích từ cho máy phát chính , và máy phát chính. Máy kích từ là máy phát dị bộ và máy phát chính là máy đồng bộ. Trục roto của máy phát kích từ (roto dị bộ ) và trục roto máy phát chính (roto đồng bộ ) được đặc đồng trục và được máy diezen lai. Máy dị bộ tạo ra dòng xoay chiều được chĩnh lưu thành dòng một chiều để kích từ cho máy đồng bộ (Ở đây mình muốn hỏi là dòng kích từ đưa vào roto như thế nào? Đưa nguồn xoay chiều thông qua vành góp đưa vào mạch chỉnh lưu để kích từ hay sao? ). Và kích từ của máy phát kích từ đó láy từ đâu ? và điều chỉnh điện áp để dòng kích từ cho máy phát như thế nào? . Mong anh lee và các anh giúp mình , thanks anh lee nhiều! Chúc anh lee vui !
    Không gì là không thể!
    đặc mục tiêu và có gắn đạt mục tiêu đó
    DT06_ trong tin tôi
    • #62
      Chào bạn tài liệu về máy phát bạn có thể tìm trên mạng , như đầu phát Stamford vào trang www.newage-avkseg.com http://artikel-software.com/file/fau...ing_manual.pdf
      • #63
        Nguyên văn bởi dominhthu Xem bài viết
        Máy kích từ cũng là máy đồng bộ, chứ không phải máy dị bộ, anh à.
        Nó có khác với máy phát thông thường: Máy thông thường có phần cảm (phần kích từ) nằm trong Rotor, còn phần ứng ở Stator. Còn máy kích thích đầu tục lại có phần cảm ngoài stator và phần ứng trong Rotor.
        Người ta đưa điện một chiều vào phần cảm của máy kích thích (đưa vào stator, nên không có chổi than) Điện áp cảm ứng trên Stator là điện xoay chiều 3 pha (hoặc 5 pha) sẽ được chỉnh lưu thành một chiều ngay trên rotor, và cấp luôn cho phần cảm của máy phát chính.
        Như vậy phần ứng của máy kích thích, diode chỉnh lưu và phần cảm của máy phát chính đều nằm trên Rotor. Do đó sẽ không cần một chổi than nào.
        Việc điều chỉnh điện áp cho máy phát, đơn giản chỉ điều chỉnh dòng điện kích từ cho máy kích thích.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • #64
          chào các bác
          bác nào có sơ đồ của bộ đều chỉnh điện áp ( AVR ) của máy phát không cho mình tham khảo nha !
          và mình có cái này muốn các bác giải thích để cho mình hiểu hơn nha: Roto của máy phát đồng bộ cực hiện có các cực được quấn dây nhưng vẫn có vòng ngắn mạch giống như roto lòng sóc. Cho em hỏi cái vòng ngắn mạch ở roto cực hiện ở máy điện đồng bộ để làm gì.
          thank các bác nhiều! chúc các bác vui
          DT06_ trong tin tôi
          • #65
            chào các bác
            Các bộ AVR cho máy phát điện trước đây trong diễn đàn đã có nhiều rồi, bạn hãy xem lại. Mình post cho bạn bộ AVR do mình thiết kế và hiện nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều về mặt kinh tế.
            Vấn đề bạn nêu ra vì sao mà trên cực từ lồi của các loại máy phát điện như Cumming có những thanh lồng sóc và vành ngắn mạch theo mình nghĩ chỉ có ở dạng máy phát không có đầu phát kích nhỏ. Nó chỉ có 2 vành thau đưa điện DC trực tiếp vào cuộn dây phần cảm bên trong ruột. Nguyên nhân là máy phát điện có thể chạy ở chế độ động cơ đồng bộ. Khi đó những thanh lồng sóc này và vành ngắn mạch sẽ giúp cho nó khởi động ở trang thái không đồng bộ. Khi tốc độ của nó lên gần tốc độ đồng bộ thì người ta mới đưa điện DC vào để nó vào đồng bộ.
            Tài liệu này mình đã đọc lâu lắm rồi nên quên mất từ sách nào. Bạn hãy thử tìm trên Google xem sao ?
            • #66
              Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
              Hôm trước post lên không được. Hôm nay mình mới post lại cho bạn
              AVR1.doc
              • #67
                Các thanh lồng sóc và vành ngắn mạch để tạo sự ổn định cho từ trường phần cảm khi dòng kích từ không thẳng. Nó cũng có tác dụng san bằng từ thông thứ tự nghịch khi tải mất cân bằng. Điều quan trọng nhất nó sẽ làm dịu lại các tác động của quá trình quá độ.
                Một số máy không có các thanh lồng sóc và vành ngắn mạch, người ta sẽ quấn thêm 1 số vòng dây và nối chúng ngắn mạch với nhau. Các cuộn dây đó gọi là dây quấn cản.
                Tất nhiên một số máy phát mà động cơ sơ cấp không tự khởi động được, người ta có thể lợi dụng các cuộn dây này như dây quấn mở máy không đồng bộ.
                Thí dụ một vài tổ máy ở nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Tua bin khí không tự khởi động được. Vì thế người ta dùng biến tần điện áp cao và công suất lớn đặt vào máy phát để khởi động không đồng bộ. Khi đạt đến 1 tốc độ nào đó, Tua bin khí sẽ đánh lửa, và tự nâng tốc độ lên. Bộ biến tần sẽ tách ra khi Tua bin khí đạt đến tốc độ có thể tự duy trì.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                • #68
                  giúp minh với, cho mình xin so đồ đấu nối của bộ avr MX341
                  • #69
                    Sơ đồ AVR MX341 Stamfpord
                    Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                    Up files không được, đưa đường dẫn cho bạn down.
                    1 file là tài liệu hướng dẩn (pdf), 1 file là sơ đồ dây (acad)
                    www.igsa.com.mx/manualpla/Mx341avr.pdf
                    http://www.wuxinewage.com/008/dwg/DA7_1340.zip
                    • #70
                      minh thay bai ban post hay nhưng không thay file đính kèm đâu cả. giúp mình dc ko?
                      Đề nghị bạn post bài có dấu đầy đủ. Lần sau, bài sẽ bị xoá mà không báo trước!
                      • #71
                        Nguyên văn bởi lelinh76 Xem bài viết
                        Click theo đường dẫn download về.
                        • #72
                          Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
                          QT gởi thêm các bác một sơ đồ của 1 card, đó là card giới hạn.
                          Các bạn xem trước. QT sẽ lần lượt phân tích sau khi phân tích xong card control.
                          To Nhóc: không được ném đá hội nghị nhé.
                          card la j vay ?co phai la mạch điều chinh khong anh Qt?
                          • #73
                            Bạn viết hay lắm, chắc bạn biết nhiều lắm về máy phát phải không? cho mình hỏi chút nhé. cầu Điốt dùng cho bộ tự kích máy phát 500kva la bao nhiêu A và điện áp chịu đựng của nó là bao nhiêu không? mình bị cháy mấy con điốt đó mà không biết nó là bao nhiêu A mà thay thế. Cảm ơn
                            trong diễn đàn mình có ai biết về điốt tự kích máy phát 500kva không? mình bị cháy mấy con đó mà không biết nó là bao nhiêu A mà thay thế?
                            • #74
                              các bác có một số sơ đồ mạch tiêu biểu nào không pots lên cho em xem với
                              • #75
                                xin chào cả nhà em đang nghiên cứu thuật toán điều khiển AVR cho máy phát điện đồng bộ, hiện tại em sử dụng hàm truyền máy phát theo mô hình của Kundur( nhưng chỉ sử dụng k chứng minh được) cả nhà ai đã xây dựng mô hình toán cho máy phát điện đồng bô xin chỉ giáo hoặc chỉ ra phương pháp điều khiển, tài liệu tham khảo xin cảm ơn, khi làm xong đề tài và công bố sẽ xin publich để mọi người cùng tìm hiểu
                                quocthai Tìm hiểu thêm về quocthai
