Biến tần tiếng việt
  • #31
    Chào pà con,tôi nghĩ anh em kỹ thuật nên đọc tài liệu tiếng Anh cho quen,có từ nào ko hiểu thì post lên hỏi, chứ đọc tài liệu tiếng Việt thì ... thứ nhất là tài liệu tiếng Anh rất hay và rất nhiều,thứ 2 kỹ năng tiếng Anh của anh em sẽ lên nhanh. Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập mà, phải biết tiếng Anh để làm việc với bọn Tây chứ
    Biển học vô bờ
    • #32
      Nguyên văn bởi coronan Xem bài viết
      bạn model bao nhiêu mình gửi cho?
      Bạn gửi giúp cho mình Demag ACS 800 và ABB DCS 500. Thanks bạn nhiều.
      • #33
        undefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
        tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
        A luong oi gui cho em voi email em la tungshallala@yahoo.com
        • #34
          Nguyên văn bởi nptdc Xem bài viết
          xin hỏi việc sử dung lựa chọn điên trở hãm trong trong biến tần dùng để làm gi, và co lợi gì
          Trong điều khiển động cơ, chúng có 2 chế độ hoạt động: Chế độ máy phát (generator) và chế độ motor
          Ở chế độ motor: lúc này motor sẽ chuyển năng lượng điện thành động năng
          Ở chế độ máy phát: khi hoạt động, ngoài lượng điện năng mà motor nhận được từ nguồn cấp, tự bản thân motor cũng sinh ra một suất điện động phản hồi về các cuộn dây stator và năng lượng này sẽ được xả qua một thiết bị, thông thường là điện trở xả (còn gọi là điện trở hãm vì chế độ này xuất hiện khi motor đang hãm tốc độ)
          • #35
            Tài liệu về biến tần Hitachi
            Xin lỗi bạn hình như bạn nhầm thì phải sj200 là của Hitachi mà.
            Nguyên văn bởi tungbkhn Xem bài viết
            • #36
              Mình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
              Thông số động cơ:
              Demag Cranes & Components
              Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
              Iso F
              5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
              Rpm 1453
              Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
              Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
              Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
              Xin chân thành cám ơn các bạn.
              • #37
                mình thấy tài liệu biến tần tiếng việt chỉ có Siemens,Omron,và Yaskawa là có.Anh em nào cần mình up cho.
                gửi cho em xin với cảm ơn anh nhiều nhé.
                xuanvudk2@gmail.com
                NGUYỄN XUÂN VŨ
                Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                0978462163
                • #38
                  Em mới nhận đề tài tốt nghiệp về thiết kế biến tần 1pha dung tranistor PWM.Các bác giúp em với nhé!có tài liệu nào liên quan đến đề tài này post lên cho em xin nhe!em cảm ơn nhìu!
                  • #39
                    Nguyên văn bởi nguyenkhanh Xem bài viết
                    Thông số động cơ:
                    Iso F
                    Rpm 1453
                    Tài liệu cài đặt cho biến tần của Sienmen rất nhiều và chi tiết hơn các hãng khác- đó là điều kiện thuận lợi cho bạn rồi đấy. Cài đặt các thông số cho biến tần trong tài liệu đi kèm khá chi tiết. Bạn có thể download tài liệu của SM MM440 trên mạng nhiều lắm (cả sơ đồ kết nối cũng như các thông số)
                    • #40
                      Nguyên văn bởi napo4 Xem bài viết
                      Sai bét
                      Điện trở hãm là để hạn dòng DC từ biến tần vào động cơ khi đóng trực tiếp điện DC để hãm dừng nhanh động cơ.
                      • #41
                        Thông số động cơ:
                        Iso F
                        Rpm 1453
                        Iem thấy bác có hỏi về dòng ACS800 sao không dùng luôn phần Crane control của nó cho nhanh nhỉ.
                        • #42
                          Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                          Sai bét
                          Bạn ý không sai, chỉ có bạn chưa hiểu hết về chế độ hãm của động cơ thôi. Khi ở chế độ hãm, động cơ làm việc như 1 máy phát, thay vì nhận năng lượng từ lưới, nó phát năng lượng về lưới. Lúc này bộ nghịch lưu trở thành chỉnh lưu, đó chính là dòng DC mà bạn nói. Nhưng bộ chỉnh lưu của biến tần lại không cho phép có dòng ngược chạy qua nên cần có điện trở hãm để tiêu tốn năng lượng mà động cơ trả về lưới.
                          • #43
                            Nguyên văn bởi vaiduakhu Xem bài viết
                            Lại một ông nữa =)), đã bảo là đóng DC curent để tạo ra moment hãm.
                            Còn loại như trên là Regenerative roài.
                            Như ABB ACS800-17 chẳng hạn.
                            • #44
                              Có thể bạn đúng nhưng người khác chưa chắc đã sai vì kiến thức về biến tần rất đa dạng có thể nó đúng về trường hợp này nhưng lại sai về trường hợp khác ( tùy loại biến tần , tùy theo hãng sản xuất ) .Ví dụ biến tần ATV 31, 71 của Schneider thì đúng như bạn VAIDUAKHU đã nêu
                              • #45
                                Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
                                Vậy thì bác làm ơn chỉ cho iem là parameter nào nó có thông số như vậy đi?
                                Còn iem thì đã tải file ATV31 UserVN.rar ở trang đầu tiên về và trong trang thứ 41 của file pdf iem thấy nó vẫn bơm dòng DC đấy ạ.
                                Vài từ góp ý với bác.
                                nhunguyen Tìm hiểu thêm về nhunguyen
