Xin các bác giúp đỡ sửa bộ inverter trung quốc
  • Xin các bác giúp đỡ sửa bộ inverter trung quốc
    em đã thay hết FET công xuất rồi khi kẹp thử nguồn thì bị nổ FET.lúc chiều em chạy ra chợ trời làm 4 con IRF 3205 nhưng thông số em thấy không giống như con zin cuzr nó.người bán hàng họ bảo đó là seri của nhà sản xuất không quan trọng.nhưng sao khi rap vào em chạy thử bình ác quy yếu điện thì nó nóng kinh khủng,vẫn kêu như lúc đầu.em tắt công tắc một lúc mà sờ vào nóng bỏng tay.4 con moster thì không thấy gì hết vẫn mát như chưa có gì cả(kể cả lúc kẹp nguồn).dùng bút thử thì không có điện ở đầu ra.các bác xem hộ em có phải là em mua không đúng loại không.hix.mất 60 cành oan.với 30km lên chợ trời hixhix.
    đây là sác pháo
    http://nh6.upanh.com/b1.s15.d1/aeb65...16.img1070.jpg
    đây là em ráp thử bên cạnh là con Zin của nó
    http://upanh.com/img_1072_upanh/v/9nh48ocs6uk.htm
    Nôm na như thế này bạn nhé:bạn kiểm tra mạch dao động cho đèn đó trước nếu óc tốt bạn kiểm tra đến mạch tải trên tụ lọc 400v
    (nguồn 12v dc dao động nâng áp len 220vDC và tiếp tục dc dao động thành áp 220v ac) tôi tóm tắt vậy bạn chịu khó nhé
    Chúc bạn thành công!!!
    Trần Nghĩa
      bây giờ em kiểm tra như thế nào đây.em đã ráp lại 4 con cũ rồi.kẹp thử bình ac quy yếu thì không thấy quạt chạy nữa.4 con FET nóng.còn 4 con mosfet thi không thấy động tỉnh gì.chắc kẹp vào bình mới chắc lại tung sác pháo mất thôi.chẳng thể nào hiểu nỗi.không thay thì còn chạy chập chờn.chạy xong tắt,tắt xong chạy.bây giò thì im thim thít.cắm vào bình no điện thì đoàng.HIX.vậy bây giờ còn cách nào kiểm tra nũa không các bác.em đã làm vệ sinh main sạch sẽ rồi.không có gì cháy chập ngoài 2 con FET trong ảnh ra.tất cả nhìn vẫn bình thường.lúc rút 4 con FET em mua ra.kẹp thử nguồn thì vẫn chạy nhưng không có điện ra.không có tiếng kêu tất cả bình thường.MONG CÁC BÁC HẾT SỨC GIÚP ĐỠ VÀ CHỈ ĐẪN CHO EM VỚI.em có lòng đam mê về điện nhưng chưa bao giờ sửa được những trường hợp thay linh kiện này.hix mong các bác giúp đỡ em với.em cám ơn các bác nhiều lắm.hixhix
        Sửa kích phải đo đạc cẩn thận chứ không thể nhìn bằng mắt thường thấy con nào cháy để thay thế mà được đâu, mấy con 3205là dùng để chuyển 12VDC accu thành 300-400V DC đấy, sau tầng này là cầu H chuyển DC thành AC (400V DC/2 = khoảng 200V AC), có thể mạch cầu H bị chập (chủ yếu là do đèn trường IRF840....chết) Vì vậy cần tách mạch cầu H ra để sửa tầng đầu (12V thành 400V) trước, sau khi có 300V-400VDC (đo ở 2 chân tụ to nhất ấy) mới kiểm tra mạch cầu H, nếu không chạm chập thì mới được đóng lại mạch cầu H.
        Đau đầu vì điện tử
          Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
          Lời khuyên chân thành nhất đối vơi bạn lúc này là: Cần tìm hiểu và nắm vững về căn bản điện tử trước khi bạn muốn sửa bất cứ thiết bị điện tử nào.
          Hiện bạn còn chưa nắm vững được căn bản, chưa phân biệt được linh kiện, chưa biết cách đo đạc, chưa hiểu được nguyên lý vận hành của thiết bị bạn muốn sửa. Như vậy để sửa cho cái inverter của bạn chạy lại là điều khó có thể. Ngược lại, chỉ đốt linh kiện và tốn tiền vô ích mà thôi. (xem thêm:http://www.dientuvietnam.net/forums/...nzitor-100760/ cũng của chủ luồng này.)
          Đam mê là một điều rất tốt, rất đáng khuyến khích, diễn đàn mở ra cũng chỉ nhằm mục đích giúp các bạn có thể trao đổi, thảo luận giúp đỡ nhau phát triển niềm đam mê điện tử của mình.
          Nhưng phàm làm gì cũng cần một nền móng vững chắc thì mới thành công. Đam mê giúp chúng ta cố gắng hơn trong học tập bằng nhiều cách để tiến bộ chứ không thể theo kiểu đi tắt đón đầu được.
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            vâng.em cũng đang học những bước căn bản đây.do em không có nhiều thời gian.nên hầu hết đồ em sửa mầy mò là chủ yếu.có lẽ em quá nóng vội.cái gì cũng từng bước mới được.em không có nhiều kiến thức về điện tử nên mới hỏi nhiều như vậy.em mong các anh em có thể trao đổi giúp em tận tình từng bước nắm vững kiến thức.em cám ơn các bác rất nhiều
              đầu tiên bạn phải biết được điều kiện cần và đu để mạch hoạt động .FET cũng có 2 loại Thuận ,ngươc. khỉ nổ FET có thể làm hư mạch dd. và khi hư mạch dao động==>nổ FET.khỉ sửa mạch phải đo các Điện áp bằng đồng hồ vạn năng ko thể sửa bằng bút thử điện được.chúc bạn thành công
              cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
              địa chỉ:
              liên hệ: 0976.494.694
                vâng.chính vì vậy nên lúc chiều nay em chạy đi mua liền cái đồng hồ về đo.cái trước của em nó bị hỏng rồi.lâu nay cũng không có thòi gian nghiên cứu mấy cái này.nhưng hôm vùa rồi qua chợ hoàng cầu em vô tình kiếm được cái inverter tàu.biết là nó hỏng nhưng vẫn cứ muốn mua.vì niềm mơ ước của em từ hồi bé mà.em rất thích nguồn năng lượng sạch.như pin mặt trời và kích điện.nên em phải quyết tâm sửa cho bằng được cái inverter tàu này.
                  nhưng cái inverter này nó dùng 2 con TL494 với tình trang như bây giờ kiểm tra như thế nào được bác.4 con IRF 3205 và IRF7 40A em rút hết ra rồi.không hiểu sao em đo con nào cũng bị chập 2 chân,giữa và cuối bên tay phải.(mặt phía đọc trị số)
                    Thường Mosfet có diode chống xung ngược bảo vệ tích hợp bên trong luôn nó nối giữa cực D-S, nên bạn đo sẽ thấy có một cặp chân kim đồng hồ sẽ lên, đảo chiều que đo kim sẽ không lên,nếu đo hai chiều đều lện thì con đó hư rồi. Còn cặp Mosfet công suất trong inverter khi thay bạn nên chú ý nó phải là một cặp đẩy kéo ( kênh N và kênh P ) điểm giữa nối vào bien thế xung. và một chú ý nữa là phải xác định chân linh kiện thay thế cho đúng,linh kiện mua ngoài chợ và linh kiện Zin trên máy đôi khi ngược chân với nhau
                      @ to thuan: như vậy là fet chết hết rồi, bị thông g và s , bạn dùng đồng hồ số hoặc kim đều được, kiểm tra cách của mình thì thế này, với đồng hồ số, chọn thang đo diode, que đen cho vào chân 3(S), que đỏ cho vào chân 1(G), đồng hồ không kêu thì tạm được, sau đó chuyển que đỏ sang chân 2(D), giữ nguyên que đen ở chân 3, đồng hồ kêu thì fet tạm sống, bây giờ bỏ cả 2 que, chỉ dí 1 đầu que đo vào giữa 2 chân g và s hoặc g và d, sau đó lại đo xem chân 1 và 3 có thông ko, đồng hồ kêu thì fet chết, ko kêu nữa thì fet sống.
                      Chuyên:
                      Điện công nghiệp, PLC, biến tần
                      Linh kiện công suất, biến áp.
                      Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
                      Mobile: 0966078382
                        Bây giờ có đưa toàn bộ linh kiện mới từ A->Z bạn thay vô chưa chắc hoạt động được,.Cái vấn đề là phải có kiến thức cơ bản,để bạn hiểu biết mình dang làm j với cái board này,phải biết phân tích đâu là khối tạo dao động,đâu là khối driver,đâu là khối power.....Bạn cứ hỏi mãi mà vẫn ko biết mih2 đang làm j cũng ko được j hết..
                          hic!bác ở HN nội ạ?lúc nào em tặng bác cái board mạch in inverter,bác pm em này mrphamngocminh@yahoo.com or mrphamngocminh@gmail.com nhé
                          Keep moving forward...
                            chào bạn mình không hiểu nhiều về điện tử.nhưng theo sơ đồ bạn lắp sò thì bạn đã lắp lộn ngược rồi.bạn kiểm tra và lắp cho đúng chân lai j sem .chúc thành công
                              Hãy xem kĩ lại nhé rồi mới hỏi bạn ah, hãy tham khảo 1 số luồng inverter thì bạn sẽ nghiệm ra dần thôi, chứ mò mò thế này thì khó lắm.
                              Chuyên:
                              Mobile: 0966078382
                              thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
