Xin các bác giúp đỡ sửa bộ inverter trung quốc
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    hic!bác ở HN nội ạ?lúc nào em tặng bác cái board mạch in inverter,bác pm em này mrphamngocminh@yahoo.com or mrphamngocminh@gmail.com nhé
    bác để lại SDT để tiện liên lạc.chứ mail em ít dùng lắm.em đang quan tâm mạch in của bác đây.có gì cứ đee lại SDT để em liên lạc nha.
      Nguyên văn bởi dangtapdi Xem bài viết
      chào bạn mình không hiểu nhiều về điện tử.nhưng theo sơ đồ bạn lắp sò thì bạn đã lắp lộn ngược rồi.bạn kiểm tra và lắp cho đúng chân lai j sem .chúc thành công
      sao lại lonnj ngược à bác.em lắp đúng mặt trị số quay vào trong.lưng quay ra ngoài để ốp với miếng nhôm mà
        Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viết
        Hãy xem kĩ lại nhé rồi mới hỏi bạn ah, hãy tham khảo 1 số luồng inverter thì bạn sẽ nghiệm ra dần thôi, chứ mò mò thế này thì khó lắm.
        em cũng đã tham khảo nhiều rồi.lồi cả mắt.hix
          Có nhiều money thì cứ thử đi rồi sẽ có kinh nghiệm về phòng chống cháy nổ, sửa kích cơ còn dễ (loại kích có dao động dùng SG3524 và cục biến thế sắt to và nặng ấy) sửa kích điện tử khó hơn nhiều đấy, nhiều khi đóng học phí còn cao hơn cả mua mới.
          Đau đầu vì điện tử
            các bác ơi giúp em sửa kích điện SDA1000 mới. e có con kích điện tq hôm vừa rồi đang dùng thì bốc khói, e bỏ ra ktra thì thấy chết hết 8 con sò trường 4con mofet IrF 840 còn 4 con bên cháy hết thân không nhìn được thông số. em đo mạch thì thấy có khả năng 4 con đó là fet thuận nghịch đẩy kéo. Các bác rành sửa kích thì chỉ bảo em với em cũng làm về điện tử nhưng chưa sửa kích này bao giờ.
              Nguyên văn bởi phamlonghd Xem bài viết
              theo như lời bác nói thì con kích đó chạy 2 bax phải không,phần công suất thường dùng là 3205 ,bác cứ thay vào là ok,nhưng trước khi thay kiểm tra dao động xem có còn không rồi tính tiếp.sau khi thay fet thành công có 310v DC rồi tính tiếp.lúc này ngắt phần 310v ra thay 4 con 840 vào trước cấp nguồn 12v vào và đo xem nó có ăn dong không nếu ăn dòng kiểm tra lại dao động hoặc 840 xem có ổn không.mới hơn 1 năm thôi giờ em đã khác nhiều rồi hehe,
                cảm ơn bạn thuận nhé. m hôm nọ thay thử 4 con IRF1405 vào thì lại bị xì khói 02 con thế mới đau chứ. mình ktra dao động thì đều có đủ cầu nắn ko bị chập mà không hiểu vì sao vậy. mà bạn thuận ơi khi thay 4 con 840 vào thì phải tháo cầu diot ra cách ly hả bạn? và kiểm tra ăn dòng hay không như thế nào? rất mong bạn chỉ giúp mình cảm ơn bạnk nhiều nhiều.
                  giúp sửa kích
                  [cảm ơn bạn thuận nhé. m hôm nọ thay thử 4 con IRF1405 vào thì lại bị xì khói 02 con thế mới đau chứ. mình ktra dao động thì đều có đủ cầu nắn ko bị chập mà không hiểu vì sao vậy. mà bạn thuận ơi khi thay 4 con 840 vào thì phải tháo cầu diot ra cách ly hả bạn? và kiểm tra ăn dòng hay không như thế nào? rất mong bạn chỉ giúp mình cảm ơn bạnk nhiều nhiều.
                      bác kiểm tra dao động theo cách của em làm này,bác lấy 1 cái loa điện thoại 1 chân nói với tụ 10uf 16v,chân kia của tụ nối xuống mass,chân còn lại của loa chọc vào cực G trên mạch nếu loa kêu xèo xèo to thì không vấn đề gì nếu loa chỉ kêu bụp khi bác chọc vào thì kiểm tra ngay con trở crủa chân G nếu không được dò theo đường kiểm tra mấy con tran nhỏ nhỏ,nếu loa kêu xèo xèo nhỏ kiểm tra cũng tương tự như vậy,sau khi có 310V rồi thì mới tính tiếp bác à
                        bác nên tách phần cầu H ra ,sửa xong phần công suất đã
                          Nguyên văn bởi trunghoa172
                          các bác cho minh hoi trở mắc chân IRF3205 là bao nhiêu Woats vậy
                          Trở chân nào, chân 11 và 14 có thể 10 ohm nhé
                          TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                          DĐ: 0976.299.429 -
                          thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
