Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
  • #31
    Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    cho mình hỏi công thức tính mạch dao động đa hài là 1/0,693x2(RxC) phải không mà sao mình thử lắp đèn led vào mạch có trị số R=680k,C=1uf tính ra thì dao động gần 1,5hz nhưng đèn thì nháy 1s khoảng 10 lần đó bạn ak.Giúp mình với! Thanks,
    mình áp dụng công thức: F= 1/1,4(RxC),-R tính bằng M ôm -C tính bằng mF -F tính bằng Hz.
    nếu tính R=680K=0,680M
    --------C=1mF
    F sẻ bằng=1,5Hz
    với mạch đa hài của mình có F là: 1/1,4(0,012x1) =59,52Hz.
    nếu dùng R=15K thì F là: 47,61Hz
    mình chọn tần số cao hơn vì có chủ ý riêng.
    với tần số 50Hz bạn gắn đèn led chỉ sáng chớ kôg chớp
    [các đèn báo ở ổ điện bạn thấy có chớp kôg].
    • #32
      thanks manhnha nhiều lắm! Mình sẽ làm rùi post lên cho bạn xem sau
      • #33
        CÁCH TÍNH ĐỂ QUẤN BIẾN ÁP:
        1/tính công xuất(CX) ra của biến áp (BA) : P=VxI (P:100w=V:220v X I:0,46)
        -bạn đả cho CX là 100W-nguồn ra 220v vậy phải có dòng I là: 0,46A. (lấy số tròn).
        [hướng dẩn ngoài lề:nếu nguồn ra có nhiều cấp như: 12v-8A ,110v-5A ,220v-3A.thì ta phải
        tính CX từng cấp một rồi cộng lại để có CX tổng của BA.]
        2/tính tiết diện lỏi sắt [S]: 1,25 căn P =1,25x10=12,5cm2, tôi lấy tròn số là 14cm2.
        -ở đây ta sử dụng lá sắt củ nên bị cong vên, khi ghép lại sẻ có kẻ hở do đó phải trừ hao 10%
        -chọn cạnh lỏi sắt là: 3,8cm X 3,8cm hoặc 4,2cm X 3,5cm.tính như thế nào để có hình vuông
        -hoặc hơi chử nhật để có cửa sổ lớn mà cho dây vào.
        [còn tiếp]
        • #34
          CÁCH TÍNH ĐỂ QUẤN BIẾN ÁP:[tiếp theo]
          3/tính độ giảm thế ở thứ cấp:tùy theo BA lớn hay nhỏ mà có độ giảm thế khác nhau,
          ở đây BA có CX =100w tôi chọn độ giảm thế là 10%.
          4/tính số vòng dây cho mổi vôn: N=45/S
          -45 là số cố định áp dụng cho lỏi sắt thường,
          -S:là tiết diện lỏi sắt 14cm2 -
          -ta có N=45/14= 3,21 vòng/vôn
          _số vòng dây cho thứ cấp: 220v X 3,21= 706 vòng + với 10% độ giảm thế :706 +70 =776 vòng.
          _số vòng dây cho sơ cấp : 12v X 3,21= 38 vònng cho 1 cuộn. 2 cuộn = 38 vg +38 vg .
          5/tính mật độ dòng điện [ Đ ]: tính bằng Ampe trên mổi mm2 ( A/mm2 )
          -ở đây công xuất là 100w,tôi lấy Đ là 3A/mm2
          [còn tiếp]
          • #35
            uj,dễ hiểu quá!cho hỏi manhnha mấy tuổi rùi mà giỏi thế?thanks
            • #36
              tứ hải giai huynh đệ, đả lên diển đàn là anh em.
              mình 29 t, ở Đồng tháp. còn bạn ?
              có nhửng cái mình chưa biết gì cần phải học hỏi thêm.nhờ NM trên diển đàn trợ giúp.
              • #37
                CÁCH TÍNH ĐỂ QUẤN BIẾN ÁP [tiếp theo ]
                6/tính tiết diện dây[s]tính bằng mm2 ; s= I/Đ
                --tiết diện dây thứ cấp : 0,46 A : 3 = 0,16 mm2 -
                ---đổi ra đường kính : 0,16 mm2 = phi 45
                --tiết diện dây sơ cấp :
                ---tìm dòng [I] của sơ cấp : I = P/V ; 100w:12v = 8,3A.
                --tiết diện dây sơ cấp : 8,3A : 3 = 2,7 mm2.
                ---đổi ra đường kính : 2,7 mm2 = phi 180.
                TỔNG KẾT BIẾN ÁP ĐẢ TÍNH :
                -nguồn vào 12v/8,3A
                -nguồn ra 220v/0,46A
                -công xuất 100VA-
                -số vòng cuộn sơ : 38vg + 38vg phi 180.
                -số ..............thứ:770vg phi 45
                -lỏi sắt : 14 cm2
                * có thể dùng BA nầy để dùng làm hạ áp từ 220v xuống 12v đôi hoặc 24 v/8A
                chỉ cần đổi đầu thứ cấp thành sơ cấp là được.
                [còn tiếp]
                • #38
                  ui,xin lỗi sư huynh nha! Em mới 20t .cám ơn sư huynh nhjều lắm! Mong anh chỉ giáo thêm cho e.hjhj,
                  • #39
                    gia đình sống ở đâu vậy ?
                    • #40
                      [tiếp theo]
                      *CÁCH CHỌN TRANSISTOR CÔNG XUẤT :
                      -Trans dùng để kích dòng qua cuộn dây BA các tham số [data] của nó phải lớn hơn các tham số của biến áp từ 1,3 đến 1,5 lần hay lớn hơn càng tốt, để trans kôg nóng và tăng tuổi thọ.
                      -các tham số cần thiết chủ yếu gồm có :
                      --công xuất chịu đựng tối đa..........Pm [mw]
                      --điện thế tối đa giửa 2 cực c e...........[Vce]
                      --cường độ tối đa tại cực c................[Ic mA]
                      --tần số giới hạn mà trans làm việc.....F [Mhz]
                      thí dụ:
                      ta chọn 2 trans để so sánh là D718 và 2N3055 so sánh cùng BA ta đả quấn.
                      -....tham số................D718..............2N3055........ ......,...BA.....
                      -....Pm.......................80w...............115 w....................100w
                      -....Vce......................120v..............70v ......................12v
                      -....F.........................12Mhz............0,2 Mhz..................50hz
                      -....Ic........................8A.................1 5A......................8,3A
                      --qua các tham số trên ta thấy D718 chưa đạt yêu cầu vì Pm & Ic hơi thấp.
                      --còn 2N3055 thì tạm được.[phải là 2N3055 xịn]
                      có thể sử dụng 2 trans D718 cho mổi vế gép song song để tăng dòng & công xuất.
                      [còn tiếp]
                      • #41
                        dạ nhà em ở Huế còn anh ở đâu vậy? Anh hướng dẫn em ghi thành vở rùi
                        • #42
                          cám ơn bạn đả tin tưởng. mình đả giới thiệu rồi ở Đồng tháp.
                          • #43
                            [tiếp theo]
                            Về mạch điện có thể lấy mạch đả cho bỏ từng transfo ráp thêm 2 Tr D718 cho mổi vế.
                            hoặc 1 mạch điện nào ưng ý,(vẩn là 50Hz)
                            ráp mạnh dao động đa hài trước thử cho chạy rồi ráp phần sau vào,
                            -lưu ý Tr D718 phải gắn nhôm giải nhiệt dầy 2-3 ly khổ 8 x 15 càng lớn càng tốt
                            cho mổi vế.
                            -dây điện dẩn từ Tr đến biến áp phải đủ lớn,lớn hơn dây quấn biến áp mới đủ tải,
                            không thì bị cháy dây.
                            -nên ráp cầu chì bảo vệ cở 10A.
                            bình Accu cấp cho in vet tơ từ 10A trở lên mới đủ cung cấp dòng cho BA,
                            LƯU Ý KHI CHẠY THỬ INVERTE :
                            [CÒN TIẾP]
                            • #44
                              hjhj, 1 tuần nửa em post sản phẩm lên anh coj thử.
                              • #45
                                -Cố gắng lên,chúc thành công.
                                nguyenngoclo Tìm hiểu thêm về nguyenngoclo
