mạch đã chuẩn chưa?
Sụt áp - Nguyên nhân tại sao vậy mấy bác ơi???
E dùng con tl494 vơi con R=10k con C 102.và1 cặp 3205 chạy cái bax đó ngon lành..chạy bóng 75w/220v..áp 300v đo dòng dc 0.45a..tưc 135w. Dòng thứ cấp 15a áp 11.7v tức 180w mà 2con 3205 cung chỉ ấm am..bác kiểm tra lại mach kich xem..chứ nói sụt áp thế thi lạ thât..mạch của e chỉnh phần hồi tiếp khi chạy bong 75w vẫn có thể nên được 350v ngon lành
- 1 like
E củng dùng tl494 k có tải 400v nhưng tải 60w là bị sụt còn 60v biến áp e tự quấn k biết bị lỗi gì vậy ạNguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtE dùng con tl494 vơi con R=10k con C 102.và1 cặp 3205 chạy cái bax đó ngon lành..chạy bóng 75w/220v..áp 300v đo dòng dc 0.45a..tưc 135w. Dòng thứ cấp 15a áp 11.7v tức 180w mà 2con 3205 cung chỉ ấm am..bác kiểm tra lại mach kich xem..chứ nói sụt áp thế thi lạ thât..mạch của e chỉnh phần hồi tiếp khi chạy bong 75w vẫn có thể nên được 350v ngon lành
biến áp bé quá....................Nguyên văn bởi one123 Xem bài viết
Dù là SG hay KA thì con 3525 kéo 6 mosfet vô tư. Nếu là biến áp zin TG500 thì kéo 200W quá êm. Tần số Zin của mạch TG500 là 30 đến 33KHZ nhưng chạy 25 đến 28KHz vẫn hoàn toàn OK. vấn đề chỉ nằm ở mạch dao động 3525 ra sao và các linh kiện có ok không ví dụ diot. Và một điều quan trọng là hàn lắp ra sao ? Thiếc đểu mỏ hàn xung vài trăm w thì hàn xong mạch chạy bất thường là lẽ dĩ nhiên. Vì hàn vào con nào chết hoặc hấp hối con linh kiện đó. Điều cuối cùng là phần hồi tiếp về chân 1 của 3525 theo mạch zin ( 602K/10K) chả ảnh hưởng gì ở đây. Nếu ko cần hồi tiếp cắt đi mạch chạy bình thường. Mạch kích cá có phần công suất cắt luôn TG500 bán trên mạng năm cả vạn cái. Nghi ngờ mạch dao động lắp sai và mỏ hàn thiếc đểu phá linh kiện hỏng. Hoặc linh kiện đểu hoặc hỏng thôi. Biến áp TG500 đóng đúng dao động kéo thẳng 6 con fet 80NF70 chạy êm lắm.
Dạ cháu góp xíu ạ. Chú kehuy... ở góc nhìn kích cá thì chân 1 của 3525 trong mạch ups có phần hẹp ạ. với kích điện nói chung thì chân hồi tiếp đặc biệt nghiêm trọng ấy ạ. Với mạch tg1000 mà cắt gọn rồi câu cho 3525 chạy hông hồi tiếp chân 1 thì áp ra sẽ max tầm gần 500v DC ấy ạ. Tùy thuộc tải mà áp này sẽ bị sụt áp. Chạy khá nóng. Ngày ấy cụ trưởng bản thuê cháu 1 quả trứng đà điểu để cháu làm cho cụ ấy 1 cái mạch hồi tiếp bổ xung dùng 817. 431. Cách ly để cho ra 330v dc ổn định để cụ ấy đưa vào cầu H sin ấy ạ...
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
