1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
    lexluthorvn và các anh đừng khen Lan Hương nữa, xí hổ lắm không dám post nữa đâu. Thực chất là khi bí thì cái lý (thuyết) nó ... lòi ra mà. Mình 22 tuổi thôi, ko dám làm chị ai hết á.
    Không ngờ LH giỏi thật. mới 22t mà đã có trình độ hiểu biết và kinh nghiệm thực tiền ngang bằng thậm chí còn cao hơn các bậc tiền bối nữa. Bái phục, bái phục!
    • ghfgjhgỵ
      mach doi dien voi tin hiẻu hinh sin deu, dam bao cac thiet bi dien co do tuan cam
      học học nữa và học khi...... đến chết
      • cho em hỏi cái sơ đò nào là chính xác nhất
        Đó là trí tưởng tượng thôi . Thực tiễn thì không được . Khi những cái không được chưa được sửa lại đúng .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • vậy bac văn noi di ko dc cho nao vậy,
          • Bác Văn quăng lựu đạn quá đấy.
            • Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viết
              Cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh . Kể cả khi tụ nổ bùm bên mình .
              Cái sai thứ nhất là :
              Để mở được dòng cho các Fet diện áp cao thì tác giả đã sử dụng các cuộn biến áp xuyến .
              Các cuộn biến áp xuyến nếu để hoạt động với tần số hàng mấy chục Khz thì không bàn làm gì . Mở cái chấn lưu điện tử ra bạn sẽ thấy mỗi cuộn dây chỉ có vài vòng . Ta dễ dàng dùng dây đồng xuyên qua .
              Nhưng để tạo ra điện áp sin 50Hz thì mạch kích đó chỉ họat động với tần số 500Hz .
              Vậy bạn hỏi lại LH xem cái vòng xuyến như cái nhẫn đó hoạt động ở 500Hz thì cần xuyên qua lỗ của nó mấy trăm vòng ???????
              Ngồi xuyên chỉ cho đủ số vòng thì thành .... chị Tấm trong truyện cổ tích mất ( truyện Tám Cám )
              Nên thiết kế nó bằng biến áp tôn silic loại nhỏ thì tốt hơn .
              • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                Hôm bữa trước tôi có ý kiến là thay mấy cái này bằng opto. Dĩ nhiên không kinh tế và gọn bằng, tuy nhiên dễ kiểm soát chất lượng và do tôi không rành mấy cái vòng xuyến này. Vậy nhờ các bác thiết kế lại giúp phần này dùng opto để cho mọi người (cho tôi nữa ) được tham khảo. Ý tưởng thì vậy nhưng kiến thức và thực hành điện tử của tôi thì gần thập kỷ chưa rờ tới nên không nhớ phải thiết kế ra sao. Chờ bản nháp của các bác.
                • Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viết
                  em hoan nghêng ý tưởng dùng opto của bác,dễ dùng,dễ kiếm đồ,rẻ nữa chứ,hơn nữa khi thiết kế mạch không rườm rà.
                  em cũng mong một cái mạch dễ làm 1 chút chứ trông này khó wa'
                  • Con công nhận bác Văn nói rất đúng. Không thể dùng xuyến fe rit được mà nên dùng biến áp tôn si lic loại nhỏ.
                    Các bác có ý định dùng opto thì con xin can. Không thể dùng opto được, nếu có dùng opto thì mạch dành cho opto sẽ to hơn cái mạch chính của các bác đó. Vì sao, con xin giải thich sơ sơ là biến áp thì truyền năng lượng còn opto thì không. Trong khi các bác cần năng lượng để đóng mở FET. Vậy biến áp là giải pháp duy nhất trong trường hợp này.
                    Mà sao họk thấy chủ tô bic tham ra nữa nhỉ. Hay cô Lan Hương mải làm xe đạp quá. Hic
                    • Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viết
                      Tôi có đưa ra câu hỏi dùng opto cũng trong luồng này trước đây. Và có người đã trả lời là OK. Bản thân tôi cũng biết được là ok. Việc truyền năng lượng của biến áp thì không gì phải bàn, nhưng dùng opto thì vẫn có năng lượng để đóng mở FET. Điều này quá đơn giản đến mức không cần giải thích nữa.
                      Vậy biến áp là giải pháp duy nhất sao?
                      Nếu dùng opto, số lượng sẽ là 12, nguồn đã có sẵn, không cần thêm thiết bị nào nữa, chỉ phải chỉnh sửa vài con điện trở, hoặc nhiều lắm là thêm 1 con điện trở, ai nói là sẽ to đùng. kích thước 1 con opto4030 chỉ cỡ 10mmx10mm. Vậy 12 con sẽ to bao nhiêu?
                      Bác Minh Hà thấy tui nói vậy có đúng hông hè?
                        Dạ, thưa chú tieuvu, đến giờ con chưa thấy ai đưa ra được giải pháp dùng opto trong luồng này cả, có thể con sinh sau đẻ muộn nên bỏ sót gì đó. Nếu con sai thì xin chú chỉ giúp con xem ở trang nào nhé.
                        Điều mà chú cho là "quá đơn giản" đó với con, và chắc với nhiều người khác lại không hề đơn giản chút nào. Chú có thể nói rõ để con mở mang tầm mắt được không ợ.
                        Chú giải thích luôn giùm con là cái nguồn mà chú cho là "có sẵn" là nguồn gì vậy.
                        Cảm ơn chú nhiều. Rất mong được học hỏi nhiều điều hay từ điễn đàn.
                          Có lẻ là không chịu đọc hết từ đầu các bài trong luồng này. Chú đưa cái link này cho con tham khảo để biết đã có đưa ý tưởng này chưa và nguồn lấy từ đâu.
                          http://dientuvietnam.net/forums/show...864#post119864
                          Chúc con chóng lớn và học hành cẩn thận hơn.
                          • Tập 2 (version 2) của LH phát hành tiếp ở đây:
                            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16509
                            Luồng này tạm thời khóa để dọn dẹp.
                            Nhân tiện cảnh báo các thành viên: Để cho các luồng kỹ thuật được gọn gàng và chất lượng hơn, các bài không có ý nghĩa học thuật sẽ bị xóa thẳng tay.
                            Đề nghị các bạn cân nhắc khi post bài.
                            Trân trọng.
