Tác dụng của tụ???
  • Tác dụng của tụ???
    Các bác cho em hỏi:
    Em dùng tụ để san phẳng điện áp sau chỉnh lưu cầu một pha. Nhưng điện áp của em nhận được sau khi dùng tụ lại tăng lên gần bằng giá trị biên độ điện áp vào,tức là bằng Uvao*căn 2.
    Như vậy thì ko phải là điện áp DC của mình được tính là : Udc=Kcl*Uvao nữa hả các bác??(cầu 1 pha có Kcl=0,9).
    Cũng tương tự như vậy cho cầu 3 pha???
    Nếu như vậy thì hệ số chỉnh lưu của mình còn có tác dụn j nữa hả mấy bác??
    Các sơ đồ khác nhau sẽ cho điện áp Udc như nhau( cùng bằng Uvao* căn2) hả mấy bác????
    Các bác giải đáp giùm,em đang cần câu trả lời gấp để hoàn thành đồ án!
    Thanks!!!
    Sau chỉnh lưu nếu không dùng tụ thì hệ số chình lưu 0,9 là đúng.
    Nếu có tụ, Kcl = 1,4 , khi có tải : Ptái < Pvào hệ số 1,17, đúng tải hệ số =1.
      Sau chỉnh lưu mà có tụ thì điện áp ra sẽ là điện áp đỉnh sin
      dientuvietnam.net
        Nguyên văn bởi doi_gio_hu Xem bài viết
        Các bác cho em hỏi:
        Thanks!!!
        tụ dùng để bù điện áp khi chỉnh lưu cho điện áp đỡ nhấp nhô.nếu bạn muốn "là" phẳng điện áp thì có thể dùng IC ví dụ như IC 7812 "là " điện áp ra 12v ...
        các loại mạch chỉnh lưu sẽ cho ra một điện áp khác nhau ,nếu muốn hiểu rõ mà không cần phải nhớ các hệ số chỉnh lưu , bạn có thể vẽ đồ thị của dòng : 3 pha thì các u sẽ lệch 120 độ điện , từ đấy dùng tích phân có thể tính đc điện áp ra cho mỗi loại chỉnh lưu.nếu khó quá bạn có thể tham khảo ở quyển "điện tử công suất-võ minh chính NXB khoa học kỹ thuật"
          các "hệ số chỉnh lưu" trên là chưa có tụ bù đâu.nếu điện áp ra cao quá thì có thể giảm điện điện áp "tụ cực " xuống hoặc dùng IC chỉnh lưu
          cầu 1 pha: Ura=2*căn2/pi*Uvào
          cầu 3pha:Ura=3*căn 6/pi*Uvào
          (chưa có tụ bù)
            các bác chỉ giá thêm!!
            Các bác giải thích thế thì em chưa hiểu lắm!
            Em hiểu là khi chưa dùng tụ là phẳng điện áp thì du tụ liên tục nạp điện áp đỉnh nên khi chưa có tải thì giá trị điện áp ra sẽ là điện áp đỉnh. Nhưng khi đã cho tải vào thì sao thì em chưa có kinh nghiệm nên chưa biết. Mong bác "hienmedia" có thể chỉ giáo thêm được không ạ? Và tại sao lại như thế? Vì em được học thì chỉ thấy là tụ có tác dụng san phẳng điện áp thui,còn thay đổi hệ số chỉnh lưu thì chưa thấy bao giờ? Các tính toán nguồn có tụ trong các sách vẫn không tính đến sự có mặt của tụ,tức là vẫn sài công thức:Udc=Kcl*Uvao???
            Còn về phần đọc sách như gợi ý của bác "moivaonghe" thì em đã đọc khá nhiều sách của các thầy ở Bách Khoa và em cũng đã tính bằng tay thì ra hệ số chỉnh lơu như bác nói,nhưng đó là khi không có tụ. Còn khi có tụ thì sao?
            Khi có tụ ở sơ đồ cầu 3 pha,em cần qua tâm là điện áp Udc của em là bao nhiêu vì em đã chọn và đã mua hết các thiết bị với điện áp Udc tính theo công thức:Udc=Kcl*Uvao với Kcl=2,34.
            Nếu nó bị đưa lên Udc bằng giá trị đỉnh của nguồn vào thì các thiết bị của em sẽ bị quá áp(khi đó Udc=2*căn2 * Uvao).
            Mong bác nào có kinh nghiệm thì chỉ giáo giùm em và giải thích giùm để em còn bảo vệ trước mấy thầy!
              Nếu chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ thì không phải vậy ,khi đó lý thuyết sẽ là Udc=căn2 * Uvao,thực tế thì có nhỏ hơn chút ít.
              Còn khi có tải thì điện áp là bao nhiêu còn phụ thuộc vào điện dung của tụ ,dòng tiêu thụ....Mặc dù tính giá trị như vậy nhưng điện áp ra sau chỉnh lưu sẽ k thật sự phẳng.Có thể tính theo It=Cu,trong đó t là thời gian phóng =T/2,u là độ sụt áp...
              dientuvietnam.net
              doi_gio_hu Tìm hiểu thêm về doi_gio_hu
