Bạn cần kích như thế nào chứ chỉ nói 1500 tới 2000w ko thì có một cách đơn giản nhất là mua 20 cái acquy 12v là làm đc ngay thôi
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
kái này dễ mà.nếu bạn biết quấn biến ap thj dễ thui. bên thứ cấp điện áp ra ban tính theo fe .bên sơ cấp ban quấn lấy 12 vôn đối xứng. trên bo cv có số 1 va số 2 bạn đấu vào hai đầu ngoài của bên 12v ấy con ở giữa bạn cấp nguon 12v vao. nếu ko hiểu goi cho mình 0968989090 .kái mạch này bạn có thẻ chế thêm bộ nạp luôn cung dược.đẻ quạt đõ rung ban quấn thêm kai biến ap nhỏ lay từ cục nap đèn pin cũng được quấn lay 490vong .bạn lắp thêm mạch LC bên điện ra nửa.để công suất khỏe ban lắp song song them d718 vao
Nguyên văn bởi dangvanhuy86 Xem bài viếtcó Santak TG500 của bạn mỗi lần khởi động cũng chỉ chạy được khoảng 7phút thôi. bạn thay con tụ 3300 uf/16v bằng tụ 4700 uf/10v thì được khoảng 30 phútTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viếtcác anh giúo em với mạch cv1241 mua 2 cái về lắp vào biến áp đối sứng 12v ma ko dc.thây 2 con trở công suất nong dan lên. em kiểm tra 4 con tran a1015 bị chập chân EC . cả 2 mạch đều ị vậy. ko hiểu tại sao? các bác giúp em
Bác này chắc vừa chạy vừa cắm nạy luôn đấy mà. Cái bình đó chắc chỉ để sạc điện thoại thôi... Mà không nóng thì mình thấy hơi lạ nha. chẳng nhẽ bạn ráp sai, tớ đã làm vài cái kể cả tải nhỏ thì biến áp và sò cũng nóng hết, chỉ có điều nóng nhiều hay ít mà thôi
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
