Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
mạch của bác sao em tính ko ra tần số 50hz cho con 3525 của bác nhỉ. Em cũng thử mạch có deadtime nhưng quạt chạy kêu lắm. Ko biết bác làm kiểu gì?
mạch bạn chịu khó xem lại mấy trang trước. mình đã post hết và cũng đã hướng dẫn rồi. bạn đã làm thực tế chưa hay chỉ mới tính?. hãy bắt tay vào làm rồi mới biết. bạn ko có máy hiện sóng thì dùng sound card soi trên máy tính mà xem. chỉnh f bên cầu H cho ra 50hz sẽ rất dễ dàng. mạch có deadtime chạy quạt sẽ êm hơn xung vuông nhưng ko có nghĩa là nó êm ru như since, nếu êm ru thì người ta làm xung vuông có deadtime rồi chứ ko ai làm since cho mệt óc.
nếu cứ lý thuyết mà tính thì sẽ chẵng có cái mạch để mà dùng. vì theo lý thuyết bạn tra datasheet của con SG3525 xem, nó chỉ chạy với fmin=100hz, nhưng thực tế nó có thể chạy 50hz đấy. vậy lý thuyết và thực tế cái nào đúng? cả hai đều đúng vì lý thuyết áp dụng cho điều kiện lý tưởng, còn thực tế thì do ảnh hưởng của môi trường và sai số linh kiện.
Vâng. Em đã làm mạch đó rồi bác ah. Em dùng sg3525 tạo xung 50hz. Đúng là nó tạo ra 50hz thật. Nhưng mặc dù có deadtime mà quạt chạy kêu ko khác gì xung vuông đét. phần DC em lấy từ cái 1000W của con kích tàu. Cầu H cũng tận dụng luôn của nó. Cho 3525 vào chẳng khác gì so với ban đầu. vẫn kêu to, rất to luôn.
ko bít bạn làm thế nào chứ mạch mình chạy khá êm, bạn chịu khó chỉnh deatime cho thích hợp nó sẽ êm ngay
các bác cho e xin sơ đồ toàn mạch của bác song 2310 được không? e đang cần gấp để làm đồ án.e có coi sơ đồ nhưng không biết nối jack ntn cho đúng! mong các pro giúp đỡ
Em dùng cầu H do bác chủ luồng post lên không hiểu sao chưa đưa xung PWM vào em đấu nối tiếp nguồn 310v với 1 bóng đèn 100w cấp cho cầu H bóng đèn sáng như đấu tắt em đã kiểm tra lại Ko chết MOS mạch đảm bảo đúng
Em thử tháo 2 con R4 và R8 2.2K ra đèn không sáng
các ebacs kiểm tra giúp em với 2 con trở đó lắp như vậy có đúng ko ak
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
em thấy bác có cái cầu H bác đã lắp thành công bác up lên cho em xin đc khong ak
Thấy nhiều bạn muốn làm DC - AC để chạy được tải cảm (như quạt...), mình đã thử làm 1 bộ DC - AC 12VDC - 220VAC 50Hz giả sin dùng những linh kiện đơn giản dễ tìm. Kết quả khá thành công, sóng ra khi có tải khá tốt so với khi làm giả sin đa bậc. Cụ thể phần DC-DC dùng 4 mosfet 3205, IC 494, cầu H dùng 4IRF840, opto, tranzisto, và mạch điều chế xung dùng IC 494, 555 và 4013.
Nếu các bạn thích làm vình sẵn sàng hướng dẫn. Mình đã thử chạy quạt thì thấy rất êm không khác điện lưới.
BÁc song cho e hỏi mấy câu đc ko ak
Con NE555 trong mach PWM chạy ở 96Hz sờ rất nóng
Con RV2 25k ở chân 4 của TL494 chỉnh thế nào ak
nhân tiện bác chỉ em mấy con tran Q3 Q5 Q6
ở chan cua 4013 và 4017 em dung 3 con C2383 đc không ak
Chào các bác! e đang định làm cái mạch inverter mà vẫn mơ hồ . đã hiểu nguyên lý hoạt động nhưng chưa hiểu mạch nguyên lý của bác song lắm.
có ai giúp em về mạch nguyên lý và mạch in của bác song được ko. mail của e là buitoan09@gmail.com thanks nhiều !
