Hỏi về ký hiệu biến áp
  • Hỏi về ký hiệu biến áp
    Chào cả nhà . Mấy hum nay ngồi vẽ mạch nguồn mình gặp mấy con biến áp này.
    Cho mình hỏi nó có dấu chấm xanh đậm đó ký hiệu là gì, bác nao biết có thể nói rõ đc ko? Và cách đánh chân biến áp như thế nào. ??
    dấu xanh đánh dấu các điểm trùng pha ban đầu , biết được điểm pha đầu thì đánh dấu chân để phân biệt với nhau thôi
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Bác có thể nói rõ hơn đc ko ? Mình chưa hiểu lắm.
        cụ thể hơn là :
        điểm chấm của các cuộn dây sẽ cùng cực tính , ví dụ nửa chu kì đầu là dương ở điểm xanh thì tất cả các đầu dây có điểm xanh cũng sẽ cùng cực tính là dương ,tương tự như vậy ở nửa chu kỳ sau.Ở biến áp có nhiều cuộn dây mà có chế độ chuyển nối tiếp hoặc song song thì việc xác định đúng cực tính rất quan trọng ,nếu đấu sai sẽ hỏng máy .
        Khi đấu nối tiếp , nối đầu cuộn này với cuối cuộn kia .Nếu đấu sai thì điện áp sẽ bị triệt tiêu ( nếu điện áp 2 cuộn bằng nhau ) và suy giảm nếu điện áp 2 cuộn khác nhau .
        Khi đấu song song , đầu xanh với xanh ,2 đầu còn lại với nhau .Nếu đấu sai sẽ gây ngắn mạch.
          Bạn nghe nói đến "Hỗ Cảm " chưa? đó là dấu Hỗ Cảm.
            Nguyên văn bởi kemda hoang Xem bài viết
            vậy trường hợp này , cái dấu " hỗ cảm " ấy nói lên điều gì vậy bạn ?
              Nguyên văn bởi laptrinhc++ Xem bài viết
              dấu chấm tròn dùng để phân biệt đầu - cuối của một cuộn dây.
              cách đánh chân ra thứ tự của biến áp là tính theo vòng các chân liền nhau.khởi đầu từ 1 chân bìa bên sơ cấp.
                Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                Hay còn gọi là phân biệt đầu nguồn vào - ra của các dây phải không ?. Em thấy biến áp có rất nhiều dây (hình như là 6 đến 7 dây) thì làm sao mình phân biệt được dây nào đấu vào đâu để khi tháo ra kiểm tra còn biết lắp lại cho đúng ạ ?
                  Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                  kôg phải phân biệt đầu nguồn vào - ra của các dây, mà là để phân biệt đầu cuộn dây và cuối cuộn dây của 1 sợi dây đả quấn,
                  khi tháo 1 BA ta phải vẻ hình ra giấy để đánh dấu chân dây đầu dây,dây tháo đầu tiên ghi số 1[đầu dây]tháo hết cuộn dây ghi số 2[cuối dây]đếm bao nhiêu vòng ghi vào giấy.tháo cuộn kế tiếp ghi sổ 3[dầu dây]...4[cuối dây]
                  các cuộn kế tiếp củng vậy.khi tháo nhớ để ý đến chiều quấn của các cuộn dây xem có cùng chiều hây ngược chiều với nhau kôg
                  khi quấn lại ta làm ngược lại theo qui trình trên.tức là chân đánh dấu số lớn quấn trước thành đầu cuộn dây....
                  việc ghi ra giấy cần phải đúng để khi quấn lại mới đúng theo mẩu.do đó phải chú tâm đếm số vòng dây kôg được nhầm lẩn,chiều quấn các cuộn dây kog6 nhầm lẩn.
                    Đánh dấu vậy chính là để khỏi nhầm điểm đầu và điểm cuối thôi
                      Dấu đó là dấu hỗ cảm.
                      Nó giúp xác định chiều dòng điện, điện áp hỗ cảm giữa các cuộn dây.
                      Điện áp và chiều dòng điện hỗ cảm tại các đầu đánh dấu hỗ cảm tại một thời điểm sẽ giống nhau. (đoán thế )
                        hỗ cảm là sự cảm ứng của 2 cuộn cảm trong từ trường , hồ cam có thể thay đổi độ cảm ứng mạnh hay yếu bằng cách ghép chặt [ 2 cuon cảm gần nhau ] hay ghep lỏng.[ 2 cuộn cảm xa nhau ].
                        dau tròn o đầu dây tren so do là đánh dấu điểm đầu của 1 cuộn dây, hay là đầu cung pha cũng được vì chúng hoạt động cũng như nhau.
                          Chính xác là dấu hỗ cảm, còn đầu hay cuối cuộn là không chính xác bởi vì đánh dấu đầu cuộn dây không mang nhiều ý nghĩa vì nó không đặc trưng cho tính chất nào về điện cả.
                            trong biến áp xung nếu đấu không đúng đầu dây sẻ bị ngược xung , xung dương sẻ thành xung âm. do đó chân ra dây dầu hay cuối củng quan trọng
                              Bác Duong_act mà còn nói là đoán thế thì em mù cũng đúng thôi, vậy ở cái biến áp kích này các bác chỉ giúp em cái cuộn .1 - 5 cuốn mấy vòng trên b/a kích nó có tác dụng tăng áp trên chân kích hay tác dụng dập tắt nhanh chân kích vậy.
                              Nhìn đánh dấu đầu dây thì em đoán là nó dập tắt, nhưng như thế thì k đúng nguyên lý mạch lắm
                              Đời bể khổ :
                              laptrinhc++ Tìm hiểu thêm về laptrinhc++
