Mình cần 1 bộ nguồn 220VAC-12VDC , 1000W dùng cho amlpi xe hơi 900W
Cần báo giá bộ nguồn 220VAC-12VDC , 1000W
Nguyên văn bởi hamvui Xem bài viếtMình cần 1 bộ nguồn 220VAC-12VDC , 1000W dùng cho amlpi xe hơi 900W
Bạn cần bộ nguồn này để ráp trên xe ôtô hay lầi ở nhà? Bộ nguồn này cỡ 5Milion VND. Nếu cần nói rõ chi tiết tôi có thể giúp.
Cảm ơn bạn online_60 đã reply , mình cần bộ nguồn dùng cho 1 ampli 900W nhưng chỉ sử dụng điện 12VDC ,không biết mình sử dụng bộ nguồn có công suất như vậy có hợp lí không , mình chỉ sử dụng ở nhà chơi thôi .
Mình có tìm ở chợ Nhật Tảo nhưng không thấy bán .
Mong bạn tư vấn giúp . Thanks
* Nếu bây giờ cấp nguồn 220VAC--> 12VDC -->Switching-->48DC(+/-) thì rất không hợp lý vì :
1/.- Chuyển đổi điện áp nhiều lần --> tổn hao lớn --> khả năng hư hỏng tăng lên.
2/.- Dòng điện cấp 12VDC phải là 900/12 = 75A. Đây là bộ nguồn kềnh càng "dễ sợ" với linh kiện nắn dòng công suất khá lớn, điện dung cả trăm nghìn MFD.
* Biện pháp mà Lan Hương đã làm trong trường hợp này là :
1/. Tìm đường điện áp đối xứng trong ampli (3 dây : +48V, -48V, và 0V) nối ra một jackA.
2/. Mua một bộ nguồn 8A, ngõ ra 2 x 35V (rất thông dụng) + bộ nắn cầu 10A + 2 x 10.000MFd/50VDC. Khi nắn ra ta sẽ có nguồn DC 48V đối xứng, thừa thải yêu cầu 900W. Nối 3 dây nguồn ra jackB.
3/. Khi dùng chỉ cần cắm nối hai jack A-B, cắm điện và ...
mở toang âm thanh đến tận đỉnh trời ...
Lan Hương.
Tui thấy có sự nhầm lẫn ở đây.
Một ampli 900W đâu phải là công suất thực, nó chỉ là PMPO để có giá trị lớn cho dễ quảng cáo mà thôi.
Công suất thực của ampli 900W PMPO chắc chắn không quá vài chục W.
Thông thường ampli chạy ở class AB nên nguồn cũng không hơn 100W đâu.Imagine all the people
Living life in peace...
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
