em xin chào tất cả mọi người , vấn đề là thế này : em có 1 cái đèn ông chạy ắc quy 12v dùng 2 con D882 , lúc chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 em đã nghịch ngu và kết quả là chết mất 2 con D882 , cho em hỏi là em thay 2con D882 bằng 2 con D718 có được không . Em xin chân thành cảm ơn .
đèn ống 12v
em xin chào tất cả mọi người , vấn đề là thế này : em có 1 cái đèn ông chạy ắc quy 12v dùng 2 con D882 , lúc chiều ngày 19 tháng 11 năm 2012 em đã nghịch ngu và kết quả là chết mất 2 con D882 , cho em hỏi là em thay 2con D882 bằng 2 con D718 có được không . Em xin chân thành cảm ơn . giúp em với ạ
Nếu dùng 2 con 882 theo mình nghĩ là chạy 6v chứ nhỉ ? Mấy hôm trước em ra sắt vụn nhặt được hơn 10 bộ này ! lúc mất điện thắp sáng phết
Bác mua 2 con D718 thì gần bằng tiền mua con đèn mới rồi. Thay làm gì cho mệt
em ở quê , không có D882Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtcâu này nói mãi mà vẫn chẳng chịu hiểu, đã bảo là dùng y như con cũ của nó.d718 thay vô làm chi cho mắc công.2 con d882 có 6k thôi.
vậy thì anh dùng tạm d718 đi nếu nóng sợ chết biến áp thì thay bằng b772 á con này công suất tầm 10w nhưng dùng b772 cần phải đảo chân con trans này lại nhá tra datasheet để biết rõ hơnNguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem ở quê , không có D882
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
