Nguyên văn bởi T.L.M
Động cơ vĩnh cửu
Nó chưa đồng bộ được tốc độ thì vẫn cần có cái vòng bi hoặc khớp nối mềm để đồng bộ dần dần. Ko có nối mềm nó làm biến dạng kích thước hình học vì chịu lực ko đều. chưa kể sự co ngót khi nguội. Vô vàn điều xảy ra. Nhưng cháu vẫn tin là nguội nó vẫn quay dù có méo mó ấy ạ...
- 1 like
Chú cũng bị xoá bài ấy thôi. Đáng đời cả 2 bên ạ...Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThấy vi van pham trích dẫn tôi nhưng đã bị admin xoá bài, đáng đời, nhưng tiếc là k biết ông ta viết gì
- 1 like
Họ vận khí đẩy vào không khí hoặc phóng ra các hạt nội công để đẩy thuyền đi thì vẫn phù hợp với khoa học ấy thôi. Chú xem video của thầy thích giác khang có đoạn thầy nói về thần thông biến hoá ấy. Đều là từ điện tử mà ra nên thêm bớt các hạt là thành thứ khác...Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Điều này có vẻ như trong phim kiếm hiệp là đúng: cao thủ võ lâm muốn cho thuyền chạy về trước thì quay ngược lại và... chạy tới trên sàn thuyền, thuyền bị lực chân đạp về sau sẽ chạy ra sau, trong lúc chạy thì cao thủ vẫn chỉ ở 1 vị trí so với mặt nước, nhưng "khi anh ta chạy tới mui thuyền" thì dừng lại và... thuyền cứ thế chạy tiếp do quán tính và chở anh ta đi, chả cần tới mái chèo hay đụng tay chân xuống nước cho ướt!!
Thường thì càng cứng ma sát càng nhỏ. Thí dụ bánh xe bơm căng thì đi nhẹ hơn bánh xẹp, viên bi bằng đất sét khô thì dễ lăn hơn đất nhão... Giống như cái lò xo khi nén lại cần bao nhiêu Jun thì khi dãn ra nó trả lại bấy nhiêu Jun.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
Nếu toàn bộ biển đóng băng thì không có dòng chảy thuỷ triều ma sát với đáy biển.
Bác vvp chắc bị mẹ tịch thu đt rồi. Hy vọng 4 tuần nữa sẽ lại gặp bác ấy.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐình Thường thì tính ra con số như sau:
mặt trời hút trái đất một lực lớn gấp 178,6 lần so với mặt trăng, trong khi bài báo thì nói mặt trời hút chỉ bằng 5/11 lần mặt trăng:
Tính theo % thì kết quả ra là 412 lần, Nếu tính theo [Newton] thì lấy 412 / 178,6 ~ 11/5Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết...Tính ra mặt trăng gây ra chênh lệch lực hút 7%/0.017% = 412 lần so với mặt trời nên nói thuỷ triều do mặt trăng gây ra không có gì sai cả
(Nếu lực hút mặt trăng thay đổi 11N thì lực hút mặt trời chỉ thay đổi 5N thôi)sau.ph
- 1 like
Lão ta nói chú là cờ hó trước nên lão ta đáng đời hơnNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
Thôi, theo bài #211 thì bác ấy đã công nhận là lõi nóng chảy chuyển động không ảnh hưởng nhiều tới sự tự quay của trái đất là được rồi, "gợi làm gì chuyện đau thương dĩ vãng nữa, chuyện xưa cũ cứ để nó... trôi/quay theo ngày tháng đi"!Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Thực ra nếu lõi đông đặc và trái đất không có nước thì sự giảm tốc độ tự quay sẽ xảy ra nhanh hơn hiện tại thôi chứ chả làm nó bị móp méo hơn gì mấy, vì lực hút của trái đất lên chính nó rất lớn hơn lực hấp dẫn mặt trăng cơ mà.
- 1 like
Sa mạc vấn đề lớn nhất là nước chứ không phải nắngNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
Pha xử lí rườm rà quá ạ. Công nghệ cỡ ấy thì chú làm pin mặt trời che bớt nắng trên sa mạc ấy. Vừa được thêm đất trồng trọt nữa...
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
