Căn nhỉ! Giá đó cho 10 mạch thì ok, nhưng phải đặt 10 bo mới thi công được hả bạn?. Bản test mà làm ra nhiều quá chỉ dùng có 1 mạch cũng hơi phí nhỉ. Có làm lẻ 1 bo không bạn?.
Nguyên văn bởi havansony Xem bài viếtĐã có báo giá bác.FR4. 1.6mm.1oz.10 mạch.10 ngày.300k
[/QUOTE]
10mạch bác.kể ra nếu test ok thì cũng k sao.mạch có vấn đề thì phí quá.
30K /1 mạch FR4 - 1oz, 2 lớp, trace min 0.3mm, via 1mm - hole 0.5mm. Khoảng 0.5 dm2, với 6 phim: Bott copper, top copper, bott resist, top resist, top silk, drill mà ông còn chê đắt hả ông Thường. Ngồi 1 buổi chiều in ủi, khoan cắt làm 1 cái mạch tính ra công có 30K thì ông có làm ko? Để thời gian đó mà làm việc khác kiếm vài cái mạch. Ở VN chắc ko kiếm được chỗ nào làm bảo bảo hơn mà rẻ hơn đâu.
Tôi vẽ cho các bác chơi thôi. Ngon lành thì sẽ vẽ lại SMD cho bác Sơn. Lúc ấy đặt bác ấy luôn chục mạch. Máy in ở nhà dạo này cùi, hết phíp ngon nên chả buồn sửa máy, in mạch nữa. Giờ có muốn làm thì vẽ xong, rủ anh em đặt mạch, khỏi mất công.
Nếu các bác quyết định đặt thì báo để lấy file GB mới nhé.
- 1 like
OK, Bác nào đặt gach test thì xác nhận nha! Mình thì chỉ cần 1 bo để test firmware. Bác dinhthuong80 1 bo, bác havansony 5 bo. còn 3 bo nữa! bác nào có cảm hứng thì lượm luôn. Mình thêm bo nữa cũng đc!
Ok, mình 2 bo luôn nha, tiện nhờ bạn Tp mua và nạp code 2MCU giúp mình luôn. Thanh toán vào số tk của ai được đây nhỉ? ( vì chưa test, rủi có nhiều thiếu sót thì đường mạch nhỏ quá khó sửa chứ không thì mình chơi luôn 5pcs cho đã!!!)
À, phiên bản tới bạn thanhfdc quất luôn con LM393 dán cho thêm gọn bo nha!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtOk, mình 2 bo luôn nha, tiện nhờ bạn Tp mua và nạp code 2MCU giúp mình luôn. Thanh toán vào số tk của ai được đây nhỉ? ( vì chưa test, rủi có nhiều thiếu sót thì đường mạch nhỏ quá khó sửa chứ không thì mình chơi luôn 5pcs cho đã!!!)
Nếu các bác đồng ý đặt thì theo em chuyển khoản hết cho bác Sơn.pcb về e sẽ gửi hết cho bác ấy.ai cần mạch test thì cũng phải qua tay bác ấy nạp chip.nạp xong sẽ chuyển cho từng bác.còn tiền pcb thì bác Sơn chuyển cho e.như thế ổn k các bác
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
Đã phiên bản tới thì phải smd hết chứ làm gì có dip nữa bác.a #thanhfdc xuất file ger mới nhất gửi e nhé.
Nguyên văn bởi havansony Xem bài viếtok, bác cho số tài khoản để chuyển tiền luôn nhé , trước thứ 7 ( do ngân hàng ko làm việc )
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
