    Post lại file list có kèm địa chỉ ae. Bác cho stk ae chuyển tiền nhé.
    [/ATTACH]
    Nhờ bạn TP_Electro và bác mnbcxz sửa lại dùm cái địa chỉ nhận mạch giúp mình nha. Đ/c mới: 141/55, Đường 26, phường 6, quận Gò Vấp, tp HCM. Người nhận: Đào Xuân Tùng, phone: 0937736330.
    Do là hôm nay mình chuyển hộ khẩu và ko ở chổ cũ nữa. Cám ơn. Mạch quá đẹp
    • AE kiểm tra thiệt hại số $ lại nhé.
      • Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]n1691727[/ATTACH]
        Hà văn sơn đổi thành hà văn Sony anh nhé ( tên em là SONY ko phải là Sơn) lõi A7 em còn đặt đợt 2 là 5 lõi . thiệt hại vậy là quá ok rồi , thanks anh
        còn BAX EE55 tính sao?
          Bác sửa lại giúp em mấy mục sau nhé:
          *lõi A7..................... 6pcs( cả 2 đợt),
          *Bo SPWM ..............3pcs ( đồng bộ bo CS).,
          *IC IXDN l(DIP08) ...3pcs ( em xin thêm 1 vì thấy số lượng có dư).
          Cảm ơn bác, làm phiền bác quá!
          //Bạn thanhfdc cho mình hỏi, khoảng cách 2 fet AC và 2 fet DC là mấy mm vậy, để mình chuẩn bị tản nhiệt trước, có hàng test luôn!
          • Các bác ai có dư bộ nào không ạ? Để lại cho em một bộ ạ?
            • Thông số kích thước tản nhiệt đây. Có thể bắt riêng vít cho từng con hoặc bắt kẹp 2 con 1 thành từng cặp. Tất cả các lỗ vít M3.
              Chuột phải >> Mở hình ảnh trong tab mới nhé. Click image for larger version
              Hình dạng cụ thể thì dư lày: Click image for larger version
                p/s: bác Tùng ở gần Miếu Nổi ko nhỉ? Cách đây mười mấy năm vào làm công nhân giày da vs phụ hồ tại khu này, rồi hay lãng vản ra khu Ngỏ 5 chuồng chó, Quang Trung tìm đồ chơi (đồ điện tử)!
                Bác có một thời máu lửa thật, mình cách đây đúng chục năm ra trường chưa việc đã khởi nghiệp gom đồng nát máy game Playstation của các anh các chú tại ngã 5 chuồng chó rồi chuyển cho mấy chú khu lạc xoong Nguyễn Kiệm buôn ve chai điện tử lại .
                  bác Đại cập nhật cho e 3 lõi lọc.3 bo spwm.3 con MCU...Nếu còn dư bo công suất thì cho e 1 bo nhé.Tổng thiệt hại bao nhiêu để e chuyểnạ
                  • Một số ae đặt thên A7 phải đợi hàng về nhé,
                    - Cái bo Công suất liền có : Pcb Công suất- SW, LCD,
                    - một số chỗ sẽ chỉnh lại cho đúng
                    - Chú Đức để sang tuần a về NB thì thì lấy chỗ chú Thành hay a chuyển Bưu điện luôn?.
                    - Mình không dùng hệ 12 nên dư 5 main Công suất, SWM.
                      MCU thì các bác tính sao ạ.Có chuyển về bác Đại luôn không ạ.Nếu ko thì chuyển bưu điện cho e.Còn nếu có MCU về bác Đại thì em đợi về rồi chuyển cả thể ạ.Bác ko dùng thì để e 1 main công suất và 3 con opam 02334 nhé.
                      vậy tổng của e là 3 lõi lọc.3 MCU,3 bo SPWM, 1 main công suất.3 con opam 02334 nhé
                        Vậy bác để lại cho em 3 bo công suất + swm hệ 12v nhé?
                          Hi bác mnbcxz Nhờ bác xem lại giúp chổ IC opam 2333 mình hổng có đặt, chỉ đặt IR2110 hoặc 2113 là 8 con. Khả năng bác nhầm qua lại chổ này. Opam mình có rồi nên không đặt! Đợt sau mình có đặt thêm 6 lõi lọc.
                          Bác nào cần opam thì lấy thêm opam nhé.
                          MCU trong danh sách có 4 bác đăng kí tổng 12 con. Để nạp code rồi chuyển cho bác đầu mối luôn nhỉ? Click image for larger version
Name:	dat mach pcb.jpg
                            Em có ý kiến đóng góp thế này mấy bác làm cái google sheet hoặc google Form có phải dễ quan sát hơn không nhỉ?
                            • vuphihai E=TP_Electro;n1691760]
                              MCU trong danh sách có 4 bác đăng kí tổng 12 con. Để nạp code rồi chuyển cho bác đầu mối luôn nhỉ? [ATTACH=CONFIG]n1691764[/ATTACH]
                              [/QUOTE]
                              Cái bản excel nàu có thể nhầm đang để ae kiểm tra lại, phần gửi đồ cho ae mình in bản danh sách như đc vừa post cho đóng gói rồi.
                              @ vuphihai: Ok nhắn địa chỉ mình cho chuyển
                              @ Chú Đức: OK,
                              @ Sony: OK
                              @ #dinhthuong80 gửi số ĐT để a gửi đồ nha,
                              • Vậy e lấy thêm 1 con Opam nhé, số đt của e là
                                0985 985 154. Xin lỗi bác vì thiếu thông tin
