Nguyên văn bởi TP_Electro
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtbạn thử quấn 2 hay 3 vòng sơ và tỉ lệ 1/33 cho thứ. cái bax trên bạn thử để nguyên sơ và quấn thêm thành 130v cho thứ xem.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác TP_Electro ơi chỗ em không có con ic 4001 có thể thay bằng con nào tương đương không bác
known mạch tds2285 cần có 2 đường tín hiệu pwm và 60hz luân phiên trên 2 chân, nếu chip của bạn có 2 chân pwm thì lắp theo cũng đc nhưng rườm rà, nhiều linh kiện. Phần deadtime giữ nguyên. Nếu chip có chế độ phát xung bù nhau thì lắp theo mạch egs002 khá hay. Còn khó quá thì dùng ir2184 như mạch TP... đưa!
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác http://www.dientuvietnam.net/forums/member/338522-tp_electro"]TP_Electro[/URL] ơi chỗ em không có con ic 4001 có thể thay bằng con nào tương đương không bác
Bác TP_Electro cho hỏi lại chỗ cái tụ 102 và con VR105 trên bo Công suất. Khi chạy 24VDC thì mới ko gắn 2 con đó phải ko nhỉ? Hôm trước bác trả lời rồi, nhưng ko hiểu lắm. Thanks bác.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBác TP_Electro cho hỏi lại chỗ cái tụ 102 và con VR105 trên bo Công suất. Khi chạy 24VDC thì mới ko gắn 2 con đó phải ko nhỉ? Hôm trước bác trả lời rồi, nhưng ko hiểu lắm. Thanks bác.
Ko gắn khi bo dao động sg3525 là của santak bác.
Tức là kể cả chạy Accu 12VDC + bo dao động sg3525 là của santak TG1000 thì cũng ko gắn 2 con đó phải ko bác? (Em chỉ chạy 12V mà )
Bác nên để là COPY BY NGUYENSON318 đúng hơn!
- 1 like
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbáo cáo các bác phần DC-DC của em coi như ok rồi giờ chỉ con đợi bác TP_Electro nạp ic hộ là ok.phải quấn biến thế tới lần thứ 2 mới được
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
