Nguyên văn bởi quanhao2406
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtĐã nạp xong 4 con cho bạn, chut về mình ghé gởi cho.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều gửi hàng hết bao nhiêu tiền để em gửi lại bác nhé
Ko cần đâu. Giúp bạn có cái để xài thôi. code vận đơn đây. 388611240 theo dõi để nhận.
em đợi mcu về rồi làm mạch điều khiển thể.bác TP_Electro mấy con lin kiện smd thông số thế nào bác để em chuẩn bị chiến đấu đây ở mạch tg 1000 thì mấy con đó ghi là 1p có phải mấy con transitor đó không bác
Thưa các Bác, hôm nay em mới có thời gian để làm và test thử cái BAX, em làm theo hướng dẫn của bác TP_Electro, sơ quấn 02*02 bằng đồng lá TG1000, thứ quấn chập 2 dây 0.5 65vòng ok vừa chỉ đủ quấn băng dính! Cho chạy thử áp ra 445v. Lắp cái bóng sợi đốt 40w thì tụt xuống 390v. Loay hoay chỉnh hồi tiếp để hạ áp thì thấy biến áp rít rồi xơi luôn mấy con Fet của em! Sờ biến áp thấy nóng, tản nhiệt Fet ấm! Hic hic
Trước đó có chỉnh Rt xuống còn 5K như bác Sơn đã hướng dẫn! Chạy chắc chưa được 30s không tải mà sờ BAX thấy đã ấm ấm rồi. Hic hic|
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtem thông số rồi máy con đó cũng là NPN mà mấy con 1p đó 600ma còn c1815 chỉ có 150ma vậy dùng ok đúng không bác cong vol thì 50vol với 60vol thì ok rồi
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác xem lại hộ em ở trên bo điều khiển con diode ký hiệu D3 nối chân 1 và 3 của con lm393 bác bảo đấu thuận thì trên mạch vẽ như vậy có bị ngược không tại em gà về điện tử quá có gì không phải bác chém nhẹ tay hộ em chút
vuphihai : Mình đã nói ở trang trước bạn đấu VR vào chỉnh lung tung nổ mos mình ko chịu trách nhiệm mà lị. Nó sụt còn do accu hay gì đoa nữa. chứ 40w mà sụt. Bạn để áp quá cao đấy cách điện ko tốt bị phóng điện kêu rẹt rẹt và xì khói. Mà bạn có gắn thêm caia tụ lọc hồi tiếp về ko đấy.
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
