Em chào cả nhà. Hiện tại em đang làm mạch điều khiển góc mở Triac. Công suất của em khoảng 30A. Em đang dùng 5 con BTA 41 ghép song song với nhau (sử dụng chung 1 chân kích) nhưng không hiểu sau nó hay bị hư phần BTA. Tải của em là điện trở thuần nhé. Em sợ có con bị kích trước, con lại kích sau nên mới nhanh hư thế (khoảng 4 tháng là hư BTA). Các anh cho em giải pháp ạ. Phần tản nhiệt của em gắn trên thanh nhôm lớn, có quạt làm mát và rơle bảo vệ khi nhiệt độ vượt quá 50 độ C. Vậy lý do BTA chết là vì sao ạ. Nếu như em thay 5 con BTA 41 bằng 1 con BTA công suất lớn thì có loại nào khoảng 100A không ạ. Em tìm mà khôn có. Cảm ơn các anh
Giúp em Triac công suất lớn 100A
Bác cần điều khiển thiết bị có công suất bao nhiêu.Triac có nhiều loạiu công suất lớn, ví dụ BTA80 80A, KS100A,....hoặc có loại 2 SCR ghép lại có cái cả nghìn A cho bác lựa chọn. Bác có thể up phần sơ đồ điều khiển và triac để mọi người góp ý...caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Em có thấy một số mạch của nước ngoài nó nối song song trong các máy ép nhựa bác nhé. Tải của em 6kw/380v hoặc 6kw/220v như thế nó chịu tải lớn nhất gần 25A rồi ạ. Tiện đây các bác cho em hỏi con BTA 80 ấy chân cẳng thế nào ạ. 2 cái chân nhỏ ở giữa là chân G hết hay chỉ có 1 chân G. Vậy chân nhỏ còn lại là gì ạ?Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtThực tế em chưa thấy ai nối triac song song với nhau cả, Nếu là tải thuần trở bác có thể dùng thử con BTA 80, hoặc có mấy dạng modul ghép triac từ SCR có công suất rất cao, Tải của bác là bn Vôn, bao nhiêu W
Nếu linh kiện hàng chính hãng, tản nhiệt đủ tốt thì dùng 1c BTA41 là đủ tải dòng 30A thuần trở rồi. Vấn đề là kiểm tra nguồn mua linh kiện và mạch lái triac thôi. 5c hay 5000c BTA mắc song song cũng vẫn toi nếu mạch lái kém.
- 1 like
Em lái triac bằng vi điều khiển, phát hiện điểm 0 rồi kích triac qua MOC3021. Như thế chắc ổn chứ bác.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNếu linh kiện hàng chính hãng, tản nhiệt đủ tốt thì dùng 1c BTA41 là đủ tải dòng 30A thuần trở rồi. Vấn đề là kiểm tra nguồn mua linh kiện và mạch lái triac thôi. 5c hay 5000c BTA mắc song song cũng vẫn toi nếu mạch lái kém.
Theo em được biết thì BTA41 có dòng 40 A là lý thuyết thôi ạ. Còn trên thực tế nó không chỉ chịu được khoảng 5A (em không nhớ là đọc bài viết của ai đó trên diễn đang dientuvietnam.net nói thế) Ai giải thích giúp em tại sao cầu dao điện 60A các cự của nó to thế mà BTA41 chịu 40A mà chân của nó lại nhỏ xíu thế ạ?
Ôi trời ơi, thì hàng nhái là phải, mua hàng chính hãng đắt tiền xem, rồi thử cho nó dẫn max 40A, tản nhiệt tốt xem nó có chết không nào? Cầu dao nó là tiếp điểm kim loại, tản nhiệt không khí bình thường và phải chống tổn thất điện năng nên chân cẳng phải to để tản nhiệt tốt và giảm điện trở. Còn linh kiện bán dẫn thì vấn đề nhiệt luôn phải được giải tốt vì thế phải gắn tản nhiệt, quạt mát, và chân tay nó tuy bé nhưng rất ngắn so với thằng kia nên trở cũng ít và ít nóng hơn. bạn thấy con kiến vàng nó bé xíu mà vác được con sâu to gấp mấy chục lần nó trong khi bạn có vác nổi một người nặng gấp đôi bạn không, nếu được thì tôi chịu, không giải thích nổi vấn đề bạn đưa ra rồi!
Thế bạn có thấy cái CB 20A nó lớn thế nào trong khi cái cầu chì 30A thì ruột nó lại tí tẹo thế kia????
Thì em cũng nghe các bạc trên diễn đàn nhà mình nói là nó chịu được khoảng 5A nên em hóng thế thôi. Vừa rồi em cũng nhờ bên công ty cung cấp linh kiện đặt cho em hàng tốt (hàng malaysia có cả chứng nhận xuất xứ) tuy nhiên số lượng dùng để test không nhiều nên cũng chưa dám đánh giá về chất lượng. Vì với hàng Trung quốc lỗi thống kê khoảng 10%. Hàng bên Malaysia nhập về chiến 1/1000 sản phẩm thì cũng chưa kết luận được (hang malay đắt gấp đôi nên không dám nhập nhiều)Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtÔi trời ơi, thì hàng nhái là phải, mua hàng chính hãng đắt tiền xem, rồi thử cho nó dẫn max 40A, tản nhiệt tốt xem nó có chết không nào? Cầu dao nó là tiếp điểm kim loại, tản nhiệt không khí bình thường và phải chống tổn thất điện năng nên chân cẳng phải to để tản nhiệt tốt và giảm điện trở. Còn linh kiện bán dẫn thì vấn đề nhiệt luôn phải được giải tốt vì thế phải gắn tản nhiệt, quạt mát, và chân tay nó tuy bé nhưng rất ngắn so với thằng kia nên trở cũng ít và ít nóng hơn. bạn thấy con kiến vàng nó bé xíu mà vác được con sâu to gấp mấy chục lần nó trong khi bạn có vác nổi một người nặng gấp đôi bạn không, nếu được thì tôi chịu, không giải thích nổi vấn đề bạn đưa ra rồi!
Hôm qua, 20:23 -
