máy của chủ thớt 10a thì quấn cái b-a tầm hơn 10a 1 xíu là được rùi. biến áp sắt nó chịu quá dòng tốt lắm. còn thì quấn cái 20a ăn thua gì đâu bạn chỉ là dư nhìu công suất quá lên thấy phí thôi. chủ thớt quấn cái 10a 14v là đẹp nhất vừa sạc được ắc qui nữa. @thtr... con đi ốt ấy nó sao mà ăn hết cái đỉnh của 20a chứ. sẽ hông có chuyện gì cả vì D1 nó sẽ tèo nhanh thôi. dùng b-a sắt thù chủ thớt cần nắn lọc thui nhé hông cần ổn áp cũng như cuộn lọc đâu...
Nguồn 12V cho mấy khoan pin cầm tay
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông phải là ngu , mà là chưa khôn thôi , điều này thì rất bình thường , nếu quấn được biến áp cơ thì cũng dùng được , dùng cầu diode bếp từ 20A , thêm tụ lọc , rồi đến cuộn cảm rồi tụ lọc nữa là ổn thôi , khi khởi động thì 20A chứ khi quay rồi thì dòng giảm nhiều , quấn dây ra 12v/ 20A thì cũng khá căng đó
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmáy của chủ thớt 10a thì quấn cái b-a tầm hơn 10a 1 xíu là được rùi. biến áp sắt nó chịu quá dòng tốt lắm. còn thì quấn cái 20a ăn thua gì đâu bạn chỉ là dư nhìu công suất quá lên thấy phí thôi. chủ thớt quấn cái 10a 14v là đẹp nhất vừa sạc được ắc qui nữa. @thtr... con đi ốt ấy nó sao mà ăn hết cái đỉnh của 20a chứ. sẽ hông có chuyện gì cả vì D1 nó sẽ tèo nhanh thôi. dùng b-a sắt thù chủ thớt cần nắn lọc thui nhé hông cần ổn áp cũng như cuộn lọc đâu...
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrời ơi thế này là đốt nhà chứ ổn áp gì. Muốn dùng D1 thì trước nó phải có điện trở để hạn dòng, nếu ko thì khi nguồn vào > 12V thì D1 dẫn rất mạnh và coi như bị ngắn mạch, khi đó cái nguồn phải chịu được dòng > 20A vì con D1 cũng sẽ ngốn 1 dòng diện ko hề nhỏ và tỏa nhiều nhiệt, trên thực tế chưa thấy diode ổn áp nào dùng cho mạch công suất khủng như thế, nó chỉ dùng cho mạch công suất nhỏ mà thôi
- 1 like
Vậy giờ tôi có nên lọc tụ cho nó không? Và lắp tụ bao nhiêu M hả bạn mèomướp?
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
Tôi vừa xin được 1 chiếc khoan pin 12v cũ, pin đã hỏng hẳn. Giờ làm xong cái biến áp lõi xuyến 13v 15a. Đo 1 chiều không có tụ thì được 7v, chạy thử, thấy máy khoan đã hoạt động (không biết lúc nó chạy pin như thế nào).
Nếu chỉnh lưu cầu và gắn tụ thì U = 13 x căn(2) - 1.4 = 17V
Cả 2 cách này đều ko nên dùng.
Cách nên dùng là chỉnh lưu cầu không có tụ, điện áp sẽ là 13 - 1.4 = 11.6V
- 1 like
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
