Nguyên văn bởi Thanhvu93
HỎI VỀ CHIỀU QUẤN CỦA BIẾN ÁP XUNG FLYBACK
[QUOTE=Thanh Ng;n1700081]Quan trọng nhất của FB là thiết kế chính xác giá trị L. BA của FB thật ra là kết hợp của L và BA. Bạn mài cách mấy mà không đo và tính được giá trị của nó thì không bao giờ ra cả vì nó sẽ bị dao động. Coi qua cái bài này là 10W dùng EE19 và họ để rõ ràng giá trị L là 3mH. Tôi đã tính lúc trước với 5W cần khoảng 5.2mH
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00047746.pdf[/QUOTE
L (Điện cảm sơ cấp) không phải là cái quan trọng nhất của biến áp trong bất kỳ cấu trúc nào. không có chuyện 1 biếp áp với công suất bao nhiêu thì cần điện cảm bao nhiêu. Trong hoạt động của mạch luôn có quan hệt mật thiết giữa điện cảm, dòng peak, Duty Cycle, tần số. mạch tần số lớn thì điện cảm sẽ bé hơn, đây là lý do khi làm mạch kích thước bé thì tần số phải lớn.
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtQuan trọng nhất của FB là thiết kế chính xác giá trị L. BA của FB thật ra là kết hợp của L và BA. Bạn mài cách mấy mà không đo và tính được giá trị của nó thì không bao giờ ra cả vì nó sẽ bị dao động. Coi qua cái bài này là 10W dùng EE19 và họ để rõ ràng giá trị L là 3mH. Tôi đã tính lúc trước với 5W cần khoảng 5.2mH
Nguyên văn bởi quyen.hut Xem bài viết
số vòng đã ghi trên bản vẽ T là turn ( số vòng). còn mấy dấu chấm trên các quận dây gọi là cực tính của quận dây. với các cấu trúc mạch chạy 1 nửa chu kỳ như Flyback thì cực tính là quan trọng, nếu không đúng cực tính sẽ làm mạch giảm hiệu suất, có trường hợp gây nổ mạch. Tính biến áp để chạy được thì không khó, kiếm applycation của mấy con ic là có hướng dẫn. Bây giờ mấy dòng Viper đã lỗi thời, có nhiều dòng khác thay thế.b vào trang TI.com có rất nhiều.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
dòng viperxxA điện áp ra nhấp nhô quá e thấy không ổn nên chuyễn qua dòng TNYXXX rồi, hiện e mìa mò tính toán để quấn BAX cho nó nhưng chưa ra
- 1 like
TNYXXX cũng không thấy phổ biến, b dùng vào mục đích gì? nếu muốn chất lượng đầu ra tốt thì nên dùng phản hồi trực tiếp.
tối dùng cho mục đích USB charger sạc cho điện thoại tầm 15W là ok
TNY là con chip nguồn thông dụng bậc nhất đối với cả dân sửa chữa lẫn người chế mới. Hầu như hàng linh kiện điện tử nào ở HN, SG, ĐN cũng có bán. Công suất lý thuyết của đám TNY280 (TinySwitch III) và TNY290 (TinySwitch 4) lên tới trên 36W, thực tế đã thử chạy 32W liên tục 24/7 tốt.
Bảo rằng đám "TNYXXX cũng không thấy phổ biến" thì đến con bò nếu nghe thấy cũng phải lăn ra cười.
Ngay cả đám Viper cũng không hề lỗi thời, ngoài đám Viper12 và Viper22 cổ điển thì có Viper53 đa dụng, Viper28 nhiều tính năng mới rất hay. Nếu chỉ biết mỗi mấy cái Viper12A cổ rồi ngồi đấy mà phán rằng Viper lỗi thời thì ...
Một con ếch dưới đáy giếng chỉ biết có mỗi một hãng nên nghĩ rằng đó là cả bầu trời, giới thiệu một con chip không nơi nào bán lẻ ở VN rồi cho rằng nó là thông dụng, là chất lượng. Khen con chip mình biết thì cũng tốt thôi, nhưng đừng dìm hàng của hãng khác để nâng cái mà mình biết lên chứ.
Tháo bất kỳ cái bếp từ hàng chợ nào ra, khả năng 99,99% sẽ gặp ngay 1 em Viper12A hoặc Viper22A ở phần nguồn. Bếp từ truyền năng lượng cho nồi đun qua điện từ trường, nên nhiễu ở môi trường này là mạnh bậc nhất. Có cần phải hỏi Viper chịu nhiễu có tốt không ?
Viper17H bán đầy ngoài thị trường, ví dụ
http://igbt.com.vn/viper17l-viper17l...uon-dip-7.html
http://vattudientu.vn/viper17l-564
https://www.linhkiendoc.com.vn/viper...c-nguon-dip-7/
Ngay trong kho bqv hiện cũng có vài chiếc nằm chỏng chơ vì hiếm khi dùng tới. Sao mà bảo nó hiếm được.
- 1 like
UCC28911
1. Tốn thêm cuộn phụ cấp nguồn, trong khi TNY không cần => biến áp phức tạp hơn và đắt hơn
2. Dùng cuộn phụ => tốn linh kiện hơn
3. Tần số thấp hơn, 115kHz so với 132kHz của TNY => cùng một biến áp thì công suất ra kém hơn
4. Công suất ra bé và bị hạn chế trong một dải hẹp, trong khi TinySwitch là cả một họ linh kiện dải rộng nhiều loại, ra từ 5W tới 36W mà chân cẳng giống hệt nhau
-- Cần ứng dụng ra chỉ 2 - 3W thôi, UCC là thừa và đắt
-- Cần ra cỡ 20 - 30W, UCC2891x không đáp ứng nổi
-- Trong khi đó, 1 thiết kế với TNY là đáp ứng đủ hết.
5. Điện áp MOSFET nội thấp hơn, 700V so với 725V của dòng TinySwitch-4; 25V nhỏ thôi, nhưng khi mà cái gai ở cực D nó vọt lên khi làm nguồn công suất cỡ 30W và áp lưới vào dâng tới 265V thì 25V đó sẽ là quyết định giữa một con chip chạy và một con chip bốc khói đấy.
6. TNY thích mua hàng chính hãng cho tốt, có chính hãng; thích mua hàng chợ, có hàng chợ; thích mua trực tiếp từ nhà máy, có hàng fake từ nhà máy. UCC dễ dàng như vậy không ?
UCC28911 "chất lượng" hơn TNY ở cái chỗ quái nào vậy ?
thử tham khảo IC, UCC28911 xem, chất lượng sẽ hơn mấy dòng TNY
THANK! CHÚ chổ output 5 nó phải sử dụng ic tuyến tính à như vậy thì không được rồi vì bản chất conVIPER này con nghĩ nó hoạt động ở tần số cao (50-60KHZ) nên điện áp r thẳng từ thứ cấp của BA là không thể.thôi thì dù sao cũng cảm ơn rất nhiều vì CHÚ đã hướng dẫn nhiệt tình con đã chuyễn qu dòng TNYXXX rồi dòng này không kến BA với lại chỉ có 2 cuộn dây từ biến áp không có cuộn phụ như a VIỆT đã đề cập ở luồn trước.Attached Files
- 1 like
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
