Nguyên văn bởi bqviet
HỎI VỀ CHIỀU QUẤN CỦA BIẾN ÁP XUNG FLYBACK
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Ý của tôi đưa bài đó ra là để tham khảo là L sơ cấp của FB BAX rất quan trọng chớ không phải nói bạn thiết kế theo mạch đó. Tôi có kèm theo đầy đủ chị tiết thiết kế 5V/ 2A dùng TNYXXX. Lõi EE19 nhớ mài khe hở và đo L sơ cấp để ra khoảng 1.9mH. Tôi có để bài trên youtube chỉ cách xử dụng PIExpert rồi.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
con VR1 này mình cho nó là con xung được không Chú
- 1 like
Hoặc dùng mạch snubber kiểu RCD, thay cho mạch clamper dùng TVS.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHoặc dùng mạch snubber kiểu RCD, thay cho mạch clamper dùng TVS.
Sơn cách điện, chuyên để tẩm sấy biến áp, bán ở hàng vật tư kỹ thuật điện.
- 1 like
Theo datasheet thì như thế đối với 12V output nhưng những chổ khoanh đỏ cho em hỏi công dụng cũng như chức năng của nó. Với mạch của A Việt và em đang theo đuổi thì những phần này bị rút gọn như vậy nếu output 5V thì có cần theo sơ đồ khoanh đỏ hay không ? Xin mọi người góp ý dùm. cảm ơn!
Phần bị rút gọn khoanh đỏ trong hình là để cấp nguồn cho IC qua cuộn dây phụ. IC nguồn thông thường bắt buộc phải có phàn này. TNY... và FSL206 không cần, mà lấy điện trực tiếp từ đường cao áp. Tuy nhiên TNY và FSL vẫn có thể cấp nguồn phụ tương tự như IC thông thường.
Khi cấp nguồn phụ
- Công suất tiêu hao khi chạy không tải thấp hơn, từ gần 1/2W (500mW) xuống còn chỉ 200 - 300mW
- Có thêm tính năng bảo vệ cắt đầu ra khi đầu ra bị quá áp (vì chết opto chẳng hạn)
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtPhần bị rút gọn khoanh đỏ trong hình là để cấp nguồn cho IC qua cuộn dây phụ. IC nguồn thông thường bắt buộc phải có phàn này. TNY... và FSL206 không cần, mà lấy điện trực tiếp từ đường cao áp. Tuy nhiên TNY và FSL vẫn có thể cấp nguồn phụ tương tự như IC thông thường.
Khi cấp nguồn phụ
Không biết là tại lk ỏm hay sao em bay hết 3 con Tny280 rồi cứ đóng điện là đi
biến áp sơ cấp quấn từ 200 turn giảm còn 100turn dây 0.25mm lúc đầu thì ra chuẩn 5V6
Hiện tượng
- ic nóng lên
- sau chưa được 1 phút thì điện áp ra giảm, ngắt nguồn đóng lại thì như ban đầu
Tải là
- bóng led báo nói tiếp R = 100R
- motor 5v9 chạy như có xung vậy( chạy,ngừng ).
Mấy khả năng
- TNY280 dỏm, khả năng lớn
- Khe hở lõi chưa đủ
- Mắc ngược chiều dây quấn cuộn ra (khi không tải vẫn đủ áp, khi có tải kha khá là cháy IC)
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMấy khả năng
Transformer
- không cần hở từ.
- chiều quấn của cuộn sơ cấp và thứ cấp tuỳ ý không cần quan tâm.
- đường kính dây bên sơ cấp chọn 0.14-0.16mm ( to từ 0.20mm trở lên nướng IC )
- thứ cấp tuỳ theo điện áp cần- cái này dể rồi không cầu nói.
IC TNY 280
- chạy một bóng dòng tiêu thụ 0,35A ic nóng khoảng 45C sau 30 phút nhiệt độ bảo hoà
- chạy 2 bóng dòng tải tiêu thị gấp đôi nhiệt độ cao( chưa đo)
=> Vấn đề là với IC TNy280 cho công suất tối đa theo datasheet là 26W với đầu vào từ 85-260VAC nhưng lại nóng khi mới chạy chưa được 1A ( liệu có phải do chất lượng IC ) tại sao trên thị trường lại có nhiều loại giá thành cũng đa dạng)????
=> Thui thì làm nhiều sẽ biết nhieu thui, tôi xin kết thúc luồng này ở đây, cảm ơn mọi người cảm ơn A Việt đã đóng góp nhưng ý kiến quý báo, cảm ơn Chú Thanhnguyen đã nhiệt tình, cảm ơn diễn đàn đã có những người xuất sắt để lớp trẻ đi sau như e học hỏi.
Hi vọng rằng sẽ con nói chuyện trao đổi tiếp tục trong những luồng tiếp theo. Xin Cảm ơn!
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
