Mấy a xem giúp em dùng mạch MOC3021 sau để kích xung dẫn cho cầu SCR sau không được ạ. Theo em hiểu thì thời điểm ban đầu thì K1,K3,K5 không có điện áp, nên sẽ không có điện áp vào chân kích G1,G3,G5. Nhưng Semikron nó thiết kế cặp chân kích là K và G như vậy phải làm sao ạ.
Dùng MOC kích dẫn SCR của Semikron.
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtNếu dùng như vậy thì không cách li được hai đầu MOC rùi ạ. vì K1-K6 nối lên nguồn. mà nguồn chung.
Ngoài cách đó ra còn cách nào ko bác
Tôi đã hiểu ý của em rồi.
Em thay con Moc bằng biến thế sơ và thứ cấp là hay nhất vì tại G và K bắt buộc phải có điện thế >= 1 vot để kích dẫn scr. Điều này thay đổi dễ dàng bằng số vòng cuộn sơ và thứ cấp.Last edited by vi van pham; 09-03-2019, 15:09.
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếttóm lại là các chân G1-G6 từ out MOC nối vào G1-G6 của SCR rồi, vậy các chân K1-K6 của MOC nối chung lại nối vào chổ nào ạ
Không cách li được hai đầu MOC là đầu nào? in hay out?
Bắt buộc dùng con MOC này thì e phải sữa mạch lại như nào ạ, cách dùng biến thế phải quấn tương đối phức tạp
Không dùng MOC được rồi em ơi, ví không thể nối các chân k lại với nhau.
Em cũng làm như thế, nhưng không được.
Trong khi kích Cầu theo kiểu 2 SCR và 2 Diode thì được.Attached Files
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtDùng MOC cho dạng này thì được ạ, nhưng bài toán em cần là kích toàn cầu SCR. Trong khi hãng Semikron chế tạo SCR lại đem cặp chân kích là K và G, trong khi dùng MOC thì phải kích A và G mới được, vì mặc định ban đầu trên K không có điện áp.
SCR có 2 cách kích A, G và K,G.
1- Cách kích A,G: Là cách kích đơn giản nhất, dùng nhiều trong các mạch AC, chỉ cần 1 con R là xong.
Dòng kích từ nguồn AC (+) ----> qua R ---->đến G -----> A----> chạy qua tải ----> về nguồn AC(-).
2- Cách kích K,G: Dùng 1 mạch điện tạo ra điện thế vài volt kích trực tiếp chân K, G của SCR.
Trở lại vấn đề theo hình vẽ mạch điện của em thì K2, K4, K6 nếu nối xuống masse để có G2, G4, G6 điện thế vài volt kích thì không được vì:
K2 là fa R,
K4 là fa S
K6 là fa T
Nếu nối chung lại vào masse sẽ nổ to hơn pháo , vì vậy ở #11 người ta dùng 2 diode thay thế scr.
- 1 like
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
