Xin anh em điện tử giúp mình chữa bệnh vừa mở kích điện xài mặt trời chạy không tải đã bị nóng IGBT khi gắn bo EGS002
  • Xin anh em điện tử giúp mình chữa bệnh vừa mở kích điện xài mặt trời chạy không tải đã bị nóng IGBT khi gắn bo EGS002
    Mình xin nói vấn đề của mình mong anh em giúp mình với ạ vì mình đã sửa cả tháng mà nó cứ tải cao tầm 300w là chập igbt và chết egs002.
    Mình xài kích souer sin chuẩn 12v 2000w cho điên mặt trời đã 4 năm rồi thì kích bị hiện tượng mở lên hú còi ngắt nguồn Ac ra. Mình tháo Igbt fgh60n60 của máy ra và bo lái cầu H zin ra(bo này sử dụng vi xử lý Stmb8003 cấp xung 20kz và 50hz cho 2 con ir2113s lái 4 com igbt 60n60) để kiểm tra bên sơ cấp vẫn đủ áp 380Vdc, nguồn 5v và 12v cấp cho bo lái vẫn đủ, Igbt 60n60 vẫn sống ko con nào chết cả, kiểm tra bo lái cầu H thì thấy mất tín hiện xung 50hz. Mình tìm mua bo lái mới khônh được nên mình tham khảo bo egs002 thấy các đường chân tương đương cũng xài ir2113s để lái và thấy nhiều thợ sửa cũng dùng bo này thay cho bo zin chạy được nên mình đặt về thay.
    Trước khi gắn bo egs002 vào mạch mình đã mở kích kiểm tra áp 380vdc, 5v và 12v cũng như các mosfet đầu vào biến áp và igbt đều hoạt động bình thường ko nóng và kẹp dòng dc đầu vào chỉ ăn khoản 1.4ampe cho đầu 12v giống y như lúc ko tải mới mua kích về. Tới khi gắn bo egs002 vào thì 2 con igbt bên con lái xung 22kz nó nóng khá nhanh trong khi 2 con igbt nhánh xung 50hz lại mát dù mình mới mở kích không tải chỉ 30s thôi, mình thấy vậy mới đo dòng Dc đầu vào cũng chỉ ở mức 1.4ampe ko bị ăn dòng mà 2 con igbt cầu H thì rất nóng, mình đo Ac đầu ra tần số vẫn có 50hz và 220vac, mình gắn nhôm tản nhiệt vô thì thấy igbt tản nhiêt ra nhôm và sờ nhôm thì ko nóng lắm nên mình cho chạy thử tải là quạt 30w quạt chạy êm và tần số 50hz và áp Ac 220v vẫn ổn và mình thử tiếp tải máy hút bụi mini tầm 300w thì vừa bật lên cái là chập 2 con igbt nhánh xung 22kz và hư luôn bo lái egs002, mình tháo bo và igbt chập ra thì đo đạc lại mọi thứ đều bình thường kiêtm tra lại chân bo egs002 với bo zin bị hư đều khớp mình lắp mới linh kiện hư lần 2 thig cũng bị y vậy, mình lại thay ra kiểm tra lắp vô hư tiếp giờ đến lần thứ 4 vẫn vây. Linh kiện mình thay đều mua mới đo test bên ngoài sống và đầy đủ xung mới lắp vào mạch kích mà ko hiểu sao cứ bị nóng 2 con igbt nhánh 2HO và 2LO mãi dù bo lái zin mình chạy tới 1800w đo áp và tần số đầu ra vẫn ổn. Mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp mình vấn để này với mình mua linh kiện thay vô cho nó gần cả triệu vẫn chưa thể sửa được vô cùng buồn bả mong cao nhân chỉ dùm mình để mình tiếp tục cứu chữa cho nó ạ. Cuối cùng mình xin cảm ơn anh em diễn đàn rất nhiều và chờ đợi sự chỉ dẫn ạ.
    Dạ cháu xin đoán mò con sò của chú nóng là do phần điều khiển ko đủ dòng kích/xả cho nó đóng/ ngắt hoàn toàn ạ...
      Là bo lái egs002 nó hoạt động ko tương thích hả bạn, vì mình xem mấy kênh youtube thái lan thợ toàn dùng bo egs002 để lái igbt cho dòng kích souer như mình đang xài chạy được nên mình mới dò chân và thử. À hồi nảy mình mới đo nóng lúc kích chạy ko tải thì thấy lạ là 4 con igbt theo thứ tự 1LO 1HO 2LO 2HO thì có con 1LO chạy sai tần số lên đến 450hz trong khi lúc chưa bỏ igbt vào mình đo tần số thì bo egs002 xuất đúng 1lo và 1ho chạy xung 50hz. Còn 2lo và 2ho chạy xung 23khz
        Dạ cháu cũng hông bít đâu ạ. Chú ngâm cứu rùi bảo cho cháu với nhé. Chú muốn các chú các bác khác vào ngâm cứu cùng thì chú chụp ít hình ảnh đăng lên cho mọi người lấy cảm hứng ạ...
          có khi nào là 2 linh kiện lọc sin LC mạch đó có vấn đề chạm chập rồi không? Cứ thử kiểm tra kĩ xem. Và nếu dùng bo EGS002 thì nên thay 4 chú cầu H bằng mosfet thay vì Igbt. Có thể dùng FHA40N50(40A500V), 20N60, K2370(20A500V),...
            E nghĩ là mạch đã thiết kế dùng IGBT thì cứ dùng IGBT. Cái kích của e nguyên bản cũng k phải EGS002 và e cũng thay EGS002 vào (vì chân tương ứng) nhưng dùng MOSFET thay cho IGBT thì bị chết ngay khi khởi động (bị nhiều lần), còn thay đúng IGBT thì k sao. Chắc phần lọc L-C đã tối ưu cho IGBT hay sao đó.
              Mình xin cập nhật thêm về con kích souer sin chuẩn 2000w của mình hôm nay sau bài test đo nóng tần số xung kích vào chân G của mỗi IGBT thì mình thấy nó đang bị trùng dẫn rồi ạ mình có nhắn cho 1 người thầy trên kênh youtube có nhiều bài phân tích rất hay về mạch egs002 này mà thầy ấy vẫn chưa trả lời mình.
              "Thầy cho em hỏi em đang thay bo egs002 lái 4 igbt FGH60n60 zin của kích điện mặt trời của em bị hư bo lái zin và giờ nó đang bị trùng dẫn làm nóng 2 igbt bên xung 22kz khi chỉ mới mở kích ko tải còn cắm tải vô là chập igbt và chết bo lái egs002 luôn ạ, em đã bị chập hỏng vài lần y 1 kiểu như thế và em toàn thay igbt và bo lái mới cũng như kiểm tra mọi thứ đều ổn nhưng cứ bị tình trạng lặp lại như vậy. Em đã thử để thời gian nghỉ ở mức nhỏ nhất 300ns thì trùng dẫn rất nặng em đo tần số xung kích vào các chân 1LO 1HO 2LO 2HO đều bị sai tần số theo thứ tự 8khz 80hz 23khz 24khz lẻ ra nó phải chạy đúng tần số như bo egs002 em test trước đó là 50hz 50hz 22khz 22khz. Em đã thử tăng thời gian chết theo hướng dẫn mạch lên maximum 1.5us thì thấy trùng dẫn đỡ lại xung kích vào các chân G của igbt thứ tự đo lại thành 100hz 50hz 22khz 22khz và igbt vẫn nóng nhưng ít hơn ở mức ban đầu 300ns. Em thấy các chân zin inverter của em cấp xung từ ir2113s vào chân G của mỗi igbt có mắc 1 điện trở 10 ôm và diot 4148, 2 chân B E mỗi igbt mắc trở xả 10k. Xin Thầy chỉ giúp em giờ phải thay đổi trị số gì để hết bị trùng dẫn để tần số các xung điều khiển chân G igbt đúng thứ tự 50hz 50hz 22khz 22khz để ko bị nóng igbt khi mới mở kích và chập nổ khi cắm tải ạ. Em xin cảm ơn Thầy ạ."
              Ai biết thay giá trị nào kéo dài khoản thời gian nghỉ của 2 chu kì dẫn cầu H ra để cho igbt đủ thời gian xả tải ngắt hoàn toàn rồi mới bắt đầu chu kì dẫn tiếp theo ko ạ zin chỉ giúp với
                Cảm ơn bạn nhiều tại mạch zin của mình xài igbt và mình dùng nó tới 4 năm liên tục mỗi ngày nên mình muốn hồi sinh nó như nguyên bản
                  Nguyên văn bởi Helpfull Xem bài viết
                  "Thầy cho em hỏi em đang thay bo egs002 lái 4 igbt FGH60n60 zin của kích điện mặt trờ...
                  Màu hồng là bạn bật kích và đo tại ngay chân C-E của mỗi Igbt phỉa không?
                  Như bạn mô tả thì tín hiệu PWM lái trực tiếp Igbt thông qua 10R//1N4148. Tín hiệu bo zin cũng như EGS mới chắc chắn có deadtime, không thể gây trùng dẫn. Vậy có thể là con Igbt có vấn đề về điện dung đầu vào-quá lớn, dẫn đến trùng dẫn.
                  Giải pháp là trước hết bạn tháo hết Igbt đo kiểm xem tại các chân C-E cầu H có vấn đề gì không, nếu bình thường thì cần thay loại Igbt khác có Cies và Tdoff nhỏ hơn, kết hợp setup deadtime của bo driver maximum
                  P/S: có thể thay thử FGH40N60, hoặc dùng trở Rce 2k2 thay cho 10k xem sao
                    Đúng rồi bạn mình bật kích lên ra 220vac tần số 50hz rồi mình đo nóng tần số xung kích tại các chân G và E của mỗi igbt đó bạn. Điện áp kích vô các chân G đó đều 7v đến 7.5v. Thanks bạn nha. Mình mới gỡ bo lái ra test lại 380vdc phát hiện nó cứ tăng lên từ từ từ ừ đến 405vdc kích hú báo còi quá áp, mình bỏ bo lái vô lái ra sóng sin rồi đo thấy nó cũng tăng lên 410v và cứ tiếp tuc tăng từ từ mãi ko thấy ôn định 380 vdc
                      Sao bạn đầu phần DC vẫn ổn mà: "mình đã mở kích kiểm tra áp 380vdc, 5v và 12v cũng như các mosfet đầu vào biến áp và igbt đều hoạt động bình thường ko nóng"
                      Mà HV 380V, có lên 410V cũng đâu ảnh hưởng trùng dẫn.
                      Không biết solar nạp accu rồi chạy hay chạy trực tiếp HV solar ra 220Vac nhỉ?
                        Dạ chú ấy chơi hệ 12v thì là mặt trời sạc cho lưu trữ 12v rồi lấy điển 12v ấy kích điện lên dùng ấy ạ. Thường thì ít người chơi 12v thôi ạ. Hôm nọ cháu xúi cụ trưởng bản chơi hẳn hệ 1000v làm cụ ấy bán hẳn 1 đàn bò đi ấy ạ...
                          Cảm ơn bạn nha mình đã giải quyết được vấn đề rồi bạn. Nó bị hư 2 con opto quang 817 hồi tiếp điện áp về cho ic SG3525 nên điện áp 380vdc đầu ra Sg3525 nó điều chỉnh ko đúng với tình trạng khi ko tải và có tải. Khi mình đo điện áp 380vdc đầu vào từ mạch kích dc-dc 12v lên 380vdc để đưa nguồn về phía cầu H băm xung mình chỉ đo vô thấy có điện áp 390vdc mình nghĩ nó có áp mức đó ổn là mình lấy que ra rồi. Ko ngờ khi sau mình gỡ bo lái ra chỉ cho chạy bên sơ cấp để coi có hiện tượng j ko mới phát hiẹn bật kích nó nhảy lên 390vdc rồi nó cứ tăng đều đặn 1 vol hoài tới mức 406vdc tự nhiên kích hú còi báo đèn quá áp vdc rồi ngắt nguồn, mình tắt mở dí que đo nhiều lần để coi lại có đúng tới 406vdc nó hú còi đèn nữa ko thì đúng như vậy. Mình mới bắt đầu gắn bo lái cho lái igbt cắm tải quạt 30w cho nó chạy và đo thử nguồn 380vdc này coi nó có ổn định ko thì thấy nó vẫn cứ tăng từ từ mãi ko thấy dừng lại cho đến khi hú còi báo đèn thì ngắt, mình có đo thư ac đầu ra thấy tần số điện ac ra ko ổn định nhảy lên xuống 50hz đến 80hz lung tung, đo các chân G và E thì thấy tần số như mình viết ở trên, giờ mình đã mua opto 817 mới mình gắn vô thấy nó tăng khi chưa tải đến 411vdc thì dừng ko tăng nữa còi ko hú đèn cũng ko báo gì, mình cắm bo lái vào lái ra 220vac đo tần số cũng cố định 50hz ko nhảy nữa và đo thử bên 380vdc nó cố định ở mứcv 398vdc ko tăng nữa, cáv con igbt cũng nóng tương đương nhau hơn ko bị nóng quá và ko có con nào nguội như ban đầu bị nữa, mình thấy kết quả thay đổi chỉ số đo ổn lại rồi giờ chưa dám thử tải nặng 500w sợ nổ tiếp. Con kích này bình thường có khi mình tải 1800w nó vẫn ổn định áp đầu ra được 220vac
                          Helpfull Tìm hiểu thêm về Helpfull
