Các dự án về điện tử công suất (DTTH)
  • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    http://schmidt-walter-schaltnetzteil...pw_smps_e.html
    dùng trang này tính tương đối chính xác. đã kiểm tra với biến áp nạp bình của tg500. trang tính toán 3.75mh/ thực tế đo biến áp 3mh.
    Ừ, trang này nó cũng tính ra điện cảm sơ cấp hơn 10mH luôn!
    Đúng là thực tế lại khác lí thuyết khá nhiều. Ở những bài trên, mình đưa ra ý kiến về khe từ, điện cảm thông qua việc tổng hợp một số BAX thực tế phá ra.
    Ở nguồn cấp cho mạch AFC và nửa cầu của driver led 180W nó dùng BAX EE13 khe từ 0.35mm, chạy Viper 17H 115kHz, đo thực tế 116kHz, áp ra 15V. Nó dùng áp 420V sau AFC nuôi sơ cấp, phá ra thì sơ cấp 115 vòng dây 0.19, điện cảm 1.28mH, 2 cuộn thứ cấp, 1 cuộn 19 vòng dây 0.21 cho áp ra 18V( nuôi ic AFC và IC nửa cầu) và một cuộn 12 vòng dây 0.31 ra 15V nuôi mạch bảo vệ ổn dòng, chập mạch.
    • FB BAX rất là phức tạp và tùy theo người thiết kế và linh kiện. FB có 2 dạng CCM va DCM, dòng liên tục và không liên tục sẽ có cách tính khác nhau. Thường thì mình có khuynh hướng dùng dạng DCM cho công suất thấp.
      1) Tính tỉ lệ Np/Ns
      Np/Ns = (Vds-Vin min) / (Vo+1)
      Np/Ns = (560V - 390V)/(16) = 10
      2) Tính Ton
      Ton = (Vo+1) * (Np/Ns) (0,9*T) / [(Vin-1) + (Vo+1)*Np/Ns = 2,34us
      D = 0,26
      3) Tính I pri peak , I pri
      Pi = Po/ 0,8 = 10W
      Ipri average = Pi/Vin = 26mA
      I pri peak = 2*Pi / (Vmin * Dmax) = 2*8W/(390V*0,26) = 0,16A
      4) Tính L pri = (VIN*D)^2/ (2*Po/Eff)*Fs) = 4.7mH
      5) Tính Np = Lp*Ipri peak / (Bmax * Ae)
      Np = 4700 * 0,16 / ( 0,25 * 12.4) = 243 vòng
      NS = 24 vòng
      Nhớ để ý đơn vị là L=uH, Bmax=Tesla, Ae=mm2
      Chọn Vds càng cao thì chu kỳ càng lớn, nhưng FET Vds phải tăng lên.
      Chọn Bmax càng cao thì vòng càng giảm nhưng sẽ dễ bị bảo hòa
      Hôm nào rảnh thì tôi sẽ viết cách tính dùng Excel cho dễ làm
      • thường thì người ta chon kiểu DCM cho flyback thì phải, quấn ít vòng dây hơn, điều này đòi hỏi ic phải kiểm soát trong từng chu kỳ ( dòng Ipk). cũng đang tính làm cái nguồn nuôi nhưng thấy rối rắm quá, chắc chuyển qua foward cho nhàn, mỗi tội tốn diode gấp đôi và mạch rườm rà hơn flyback/
        • Dải công suất thấp flyback luôn là lựa chọn hợp lý. thông thường theo cách tính từ tài liệu hay lý thuyết sẽ cho điện cảm rất lớn. như vậy sẽ khó khăn cho việc quấn vì tăng số vòng dây, tăng tổn hao. với biến áp EE13 mà để điện cảm 10mH là không khả thi khi quấn. nên việc tính toán cần phải có kiểm nghiệm lại. bước kiểm nghiệm lý thuyết là xem khả năng quấn được của biến áp.
          • Có lẽ tính toán lí thuyết để giới hạn và an toàn cho hoạt động BAX cũng như fet thôi, còn thực tế luôn tùy biến theo yêu cầu và chất lượng linh kiện cụ thể.
            Mình sẽ phá thêm cỡ chục cái BAX Flb các loại nữa xem sao....( thấy thực tế họ thường dùng chất liệu PC40 không à)
              Nhu liệu tính của Dr Schmidt do bác Quandongueh gởi rất là chính xác. Tôi đã kiểm nghiệm và nó giống như phương trình mình đưa ra. Lý do mà nó ra 21mH là vì nó cho Dmax = 50% do đó Vds = 790V và nó dùng Ton+Toff là 1T. Trong kết quả mình đưa ra chọn Vds 560V, Ton+Toff= 0,9T và Dmax=0,26 và Lp=4,7mH. Tôi vào trong phương trình đó và tự chọn L=4,7mH và Np/Ns=11. Kết quả Vds ra rất tương đương. Ngoài ra nó không dùng E13 mà khuyên nên dùng E16 quấn 149 vòng cho Np
              • Gửi tặng các bạn phần mềm Flyback 6100 của Vladimir Denisenko, để kiểm nghiệm tính toán cho biến áp xung flyback.
                Đây là bản tiếng Anh do chính tác giả chuyển thể từ bản gốc tiếng Nga. Trong thư mục chứa phần mềm có file English.lng. Nếu thích Việt hóa các bạn có thể mở file này với Notepad và dịch các dòng thông báo trong đó thành tiếng Việt và Save As với tên mới là Vietnam.lng
                Flyback(6100).zip
                • Phần mềm Flyback(6100) này cũng tính ra điện cảm sơ cấp rất lớn hơn các bax thực tế mình khui. Chắc vật liệu từ khác nhau, mà mình chọn PC40, như in trên tem của lõi mà! Để đo Al , kích thước lõi rồi nhập vào database cho nó tính lại xem giống không.
                  • Lõi phe-rít mua ngoài chợ hay cửa hàng linh kiện chất lượng hên xui. Khả năng 99,99% không đạt phẩm cấp PC40. Khi nào mua/xin mẫu từ TDK, Murata, Magnetics, Wurth ... thì mới nên so sánh với phần mềm tính toán.
                    • Đáp án của bác quyen.hut vừa rồi là một ví dụ rất hay về tính thực tiễn trong thiết kế. Trong các mạch flyback công suất vừa và lớn thì người ta thường tìm cách giảm switching loss cũng như conduction loss nhằm giảm thiểu nguy cơ phá hủy FET và tăng hiệu suất bằng cách tăng điện cảm sơ cấp để giảm dòng I_peak.
                      Đối với nguồn flyback công suất nhỏ thì việc giảm dòng I_peak không có ý nghĩa bằng việc đơn giản hóa việc quấn biến áp xung nên ta có thể chấp nhận cho I_peak lớn hơn chút ít để đổi lại biến áp xung có số vòng ít hơn rất nhiều. Điều này thực tế có thêm cái lợi là giúp cho mật độ từ thông Bdc không tăng quá nhanh khi tăng tải ngõ ra gây sụt giảm điện cảm sơ cấp dẫn đến bão hòa lõi sớm.
                      Để thực hiện việc đánh đổi này thì khi thiết kế mặc dù bác dinthuong80 đưa ra điện áp Vmin là 390 nhưng ta vẫn có quyền dùng dải áp vào rộng hơn (Vin thấp hơn) khi thế vào công thức tính toán như bình thường, khi đó ta chỉ cần xem I_peak có phù hợp với mức hạn dòng của chip điều khiển là được.
                      • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                        Hàng chất lượng mà bác, từ cỡ dây tới cỡ lõi đều từ đủ tới dư. E test thấy khi D cỡ dưới 30% thì f chúng chạy tới trên 100kHz lận, khi D gần 50% thì f giảm dần tới 45kHz. Điều này thật khó hiểu với con ic pwm, không như các loại thường.
                        • định làm cái mạch fly back mà thiếu linh kiện, trang store.rpc có bán đầy đủ không ace?
                            Không biết chip điều khiển của bác có phải là kiểu PSR như em này không:
                            www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28711.pdf
                            tùy vào mức tải ngõ ra mà nó hoạt động ở chế độ điều tần (FM) hay điều biên (AM).
                            • Nó dùng con L6599D lái nửa cầu H chạy áp 390-410Vdc. Lõi EC39 khe hở 0.35 có 38 vòng sơ cấp thôi.
                              • Con L6599D này nó luôn chạy Dmax chứ không phải PWM. Không tải hay tải nhỏ thì f cao tới 225kHz, xuất từng chuỗi xung Dmax. Khi tải lớn dần thì f giảm dần, tới Pmax thì f~ 45kHz.
                                không biết nó tính bax EC39 theo phần mềm gì mà áp dc trung bình 408V, sơ cấp 38T Lpri 500uH, thứ cấp 6T ra áp 30-42V/6.8A. Tụ chống lệnh từ thông có 33nF. Mà sao sóng 2 đầu sơ cấp là vuông mà 2 đầu tụ này lại hình sin mới lạ chứ!
                                DTTH Tìm hiểu thêm về DTTH
