mạch đệm giữa cửa cuốn và ắc quy
  • mạch đệm giữa cửa cuốn và ắc quy
    anh chị ơi cho em hỏi về mạch đệm dùng tụ điện ( ở nước ngoài thì họ dùng vật liệu siêu dẫn ) dùng đệm cho cửa cuốn và ắc quy, tức là khi ăc quy thiếu năng lượng thì bộ đệm này sẽ sử dụng năng lượng tích ở tụ sử dụng cho việc thiếu hụt này . em tra trên mạng thì toàn ra bộ lưu điện mà bộ đó cấu tạo toàn ăc quy không thấy có tụ đâu cả.
    anh/ chị nào biết về vấn đề này xin chỉ cho em với hoặc từ khóa để tra trên ggoogle cũng được . em cảm ơn!
    Lần đầu tiên trong đời bqv nghe thấy ở bên tây nào đó dùng vật liệu siêu dẫn để "đệm" giữa cửa cuốn và ắc-quy. Thật là kỳ diệu. Có ai đó rành vụ này khai sáng giúp với. Sẽ tốn bao nhiêu năng lượng để giữ lạnh cho cái vật liệu siêu dẫn đấy ?
      - thứ bạn cần tìm là tụ dung lượng lớn, bạn có thể dịch sang tiếng anh để tìm kiếm. còn cấu tạo cái tụ ấy như thế nào để dung lượng của nó lớn và lớp cách điện giữ được e lâu là vấn đề khác, cứ tìm ra nó (cái tụ dung lượng khủng ấy, nếu nó có tồn tại) trước đã...
        Nếu bộ tụ đấy có thật , thì giá của nó chắc là mắc hơn cả cái cửa cuốn kia rất nhiều
          cám ơn mọi người đã quan tâm ! chắc em phải làm sang vấn đề khác rồi, chứ cái vấn đề này nghe chừng không ổn rồi
            Nguyên văn bởi xuantrinh Xem bài viết
            thực chất vấn đề đó chỉ là bộ lưu điện và đổi điện (inverter) cho cửa cuốn khi mất điện mà thôi . dùng ắc quy kích lên bằng điện áp và công suất của động cơ , chứ không phải là tụ gì đâu bạn à .
              Có thể là cái " siêu tụ điện "...Nó có trị số từ vài Fara cho đến vài trăm Fara......nó có thể thay ác quy trong 1 thời gian ngắn...Các bác tìm ở Gút gô sẽ thấy....
                quả thật là có siêu tụ điện có thể lưu điện đến vài ngàn fara và tại 125vdc!
                đó là một tổ hợp siêu tụ điện với từng tụ khoảng 2,5vdc, nhưng chắc chắn rằng, loại tụ lưu giữ điện áp lên tới hàng tháng và đủ cho cái motor của cuốn chắc là tiền của nó chắc đắt gấp nhiều nhiều lần cái cửa cuốn, cứ acquy AGM và ups là rẻ bền nhất.
                siêu tụ chỉ dùng trong các ứng dụng tiên phong trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng,công nghệ mới,....
                  nếu cần siêu tụ điện thì đây Sự thật về tụ điện sử dụng cho hệ thống âm thanh ô tô
                  còn của cuốn thì người ta dùng hệ thống UPS là xong chứ bày vẽ làm gì cho mệt ?
                  Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                  xuantrinh Tìm hiểu thêm về xuantrinh
