ý mình là điện áp phản hồi sau khi qua cầu chỉnh lưu sẽ thành điện áp 1 chiều mà bạn lậi nối mass đầu "+" thì không còn điện áp ra cho omamp so sánh. mình nghĩ là nối mass ở chân âm của con tụ 47m phải không. bạn đã làm mạch này chưa chạy ngon không. mình đang rất cần mong bạn chỉ giúp mình nhé.
Hỏi về mạch phát xung dùng TCA 785
mình làm mạch chỉnh lưu tia 3 pha điện áp mình điều chỉnh từ 0-100v mình dùng một điện trở shunt để lấy điện áp phản hồi về thì nên dùng điện trở bao nhiêu ôm và phẩn hồi như thế nào.phần phản hồi thì đưa điện áp lên 2 đầu biến trở rồi đưa vào chân khuếch đại thuật toán được không. rất mong bạn giúp đỡ
các bạn mình cũng đang làm con này nhưng mình chỉ chỉnh lưu cầu toàn phần 1 pha thôi.ai có sơ đồ cho anh em tham khảo với có lòng tốt xin gửi qua mail kythuatdien12@gmail.com mình ít lên mạng mà đang cần gấp lắm các bạn giúp mình nhé mình cám ơn rất nhiều .
Nguyên văn bởi rainway_ds Xem bài viếtmình làm mạch chỉnh lưu tia 3 pha điện áp mình điều chỉnh từ 0-100v mình dùng một điện trở shunt để lấy điện áp phản hồi về thì nên dùng điện trở bao nhiêu ôm và phẩn hồi như thế nào.phần phản hồi thì đưa điện áp lên 2 đầu biến trở rồi đưa vào chân khuếch đại thuật toán được không. rất mong bạn giúp đỡ
các anh pro đâu rồi giúp em cái .em làm mạch TCA785 làm xong chạy không ổn em thử trên tải bóng đèn thôi mà điều chỉnh chán lắm.nếu động tay vào mass DC là lại sáng bóng hơn và điều chỉnh ngon lành ?có phải tại chân 11 không ?chân đó em đấu VR 10k vào chân giữa 1 chân 220 ôm lên +12VDC còn 1 chân đấu mass mà điều chỉnh chán quá .các pro đâu rùi giúp em cái nào đâng gấp lắm .em xin cám ơn !
Nguyên văn bởi xedapdo2006 Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi là: em sử dụng 1 con TCA785 để điều khiển cùng lúc cả 2 van của mạch chỉnh lưu cầu 1 pha bán điều khiển được không? nguyên lý điều chỉnh để phát xung như thế nào và sơ đồ nối để phát xung đến các cực điều khiển như thế nào?bác nào biết thì chỉ cho em với ?
Biến áp có 1 sơ cấp được cấp bởi chân 14 hoặc 15 của TCA785 qua điện trở khoảng 220 ôm ( không cần phải transistor đệm là gì ) . Bên thứ cấp có 2 cuộn giống hệt nhau cách li với nhau. Tốt nhất là quấn 2 cuộn dùng lúc ( quấn dây kép ) . Mỗi cuộn điều khiển 1 con thyristor. Như vậy là để kích 4 thyristor riêng biệt của cầu H thì dùng 2 biến áp cách li ( nhớ là có chỉnh lưu thứ cấp trước khi kích thyristor đấy).
mình đang làm về con này đấy.bạn xem data của nó chưa.làm giống hệt thì không chạy đâu nhưng mạch đó cũng có cái ngon.bạn điều khiển SCR bán hả? quá ok luôn bạn chỉ cần dùng biến áp xung ,như mình thì mình dùng MOC30 để cách ly mạch điều khiển và mạch động lực .mạch mình đã làm đã chạy nhưng chưa ngon nên còn đang trong qua trình điều chỉnh .ok có gì mình trao đổi kinh nghiệm mail mình kythuatdien12@gmail.com
mình muốn hỏi bạn duong_act và các bạn mạch mình đã chạy xung kích ra tầm 5v (nguồn 24vAC ) mình thử 1 xung đièu khiển 1 SCR thôi tải là bóng đèn nhưng khi điều chỉnh điện VR chân 11 thì đèn không tắt hẳn dù mình đã đo điện áp chân 11(điện áp điều khiển ) và chân 10 (xung tam giác hay điện áp tựa) thấy đã cắt nhau và khi điện áp chân 11 vượt mức điện áp xung tam giác vậy mà đèn không tắt hẳn ? các bạn cho mình ý kiến.
đèn của bạn không tắt hẳn là do điện áp điều khiển chưa nhỏ hơn điện áp răng cưa min nên vẫn có điện áp đầu ra là đúng rồi, bạn đo thử điện áp Uđk xem có <=Urcmin chưa nhé, chu kỳ tính trong Urcmax là t phụ thuộc vào tần số lưới điện, t=1/2Tck, với tần số lưới 50Hz thì t=0.01
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
hôm nay, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Hôm qua, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Hôm qua, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
Hôm qua, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Hôm qua, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
Hôm qua, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Hôm qua, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
04-04-2025, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
04-04-2025, 21:16 -
