Nguyên văn bởi hiodong
Sine wave Inverter 12VDC-220VAC sử dụng PWM của PIC
Nguyên văn bởi langhack Xem bài viếtđây là tài liệu tớ tìm được . và cũng đang làm một cái. nhưng mà tham vọng mình lớn lắm thiết kế một cái tới 1KVA lận.
Inverter sóng sine
Vấn đề chuyển đổi DC-AC sóng sine (pure sine) đã có nhiều công ty ở việt nam lắp ráp thương phẩm rồi nhưng mình không có điều kiện tìm hiểu kỹ thuật. Tôi nhớ gần 10 năm về trước khi tôi còn đi học thì cố chuyên gia điện tử Phan Tấc Hoa (của báo khoa học phổ thông) đã có loạt bài hướng dẫn ráp bộ inverter sóng sine trên nguyên lý bộ khuếch hạng B. Dùng một OP-AMP tạo một sóng sine chuẩn 50HZ cho vào bộ khuếch đại công suất hạng B ghép biến áp. Ngày ấy kiến thức điện tử của tôi chuối quá nên dù có hướng dẫn tỉ mỉ trên báo nhưng tôi vẫn không thành công. Về sau này, có một lần tình cờ mua ve chai được một cái accu 12V 180Ah tôi đã làm lại cái vụ này và thành công mỹ mãn (lúc này vốn luyến điện tử đã khá rùi!). Sau đó tôi đã ráp thêm khá nhiều bộ như thế và đến giờ vẫn còn vài bộ để trong xưởng xài mỗi khi cúp điện đột ngột, tôi cũng mày mò cải thiện nhiều đến hiệu suất chuyển đổi.
Tấc nhiên bài viết này tôi chỉ thuần túy chia sẽ mà thôi chứ không đề cập nhiều đến nội dung của threat này. Tuy nhiên khi theo dõi threat này tôi nảy ra một ý là tại sao ta không dùng bộ KĐCS hạng D, khi đó bằng việc điều khiển vòng kín ta còn thêm khả năng autovotl cho nó nữa. Không biết có khả thi không?
Theo tôi thì biến áp mà bác Hard cần thiết kế không thể là biến áp xung mà là biến áp tần số 50Hz, Thật vậy , sau khi điềiu chế PWM để mô phỏng sin phía sơ cấp biến áp , nghĩa là dòng từ hóa trung bình trong lõi thép biến áp là sin 50Hz , không phài tần số 20KHz điều chế nữa . Vì vậty nếu tính toán theo kiểu BAX cho tần số 20kHz thì FET sẽ chết ngay đấy vì bị quá dòng.
1. PA 1 : Tính toán BA theo tần số công nghiệp 50Hz
2. PA 2 : Thực hiện thêm mạch DC-DC swithching từ 12V - 310V với tần số cao 60~100kHz, khi đó BAX sẽ có kích thước nhỏ ( có hồi tiếp để ổn áp DC ra) . Sau đó dủng cầu H băm ra PWM như ý tưởng trên. Tôi nghĩ PA này hiệu suất cao nhất, kích thước bé nhất , nhưng phức tạp cũng nhiều hơn.
Chúc bác hard thành công
Hi,
Hiện tại mình đã kiếm được con FET rồi, còn thêm cái biến áp nữa là có thể lãnh hậu quả. Một số ý kiến các bác đóng góp mình có thể hỏi lại cho rõ hơn một chút:
- langhack: tại sao sóng PWM 20KHz mà lại FET dẫn trong 0.01s? T=1/20000*0.9=0.000045s mới đúng chứ?
- mita-e: tại sao biến áp lại làm việc ở 50Hz? 50Hz là sóng sin sau khi lọc mà, trước cuộn dây lọc nó vẫn là 20KHz chứ?
- hoangtam741: Xung ngược cũng là một vấn đề cần chú ý, mặc dù có các diode để triệt tiêu nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng một chút. Quan sát dạng sóng trong file pdf mình gửi ngay từ đầu thì cũng thấy được gai này nhưng sau lọc nó đã sạch hẳn.
Các bác có thắc mắc gì thì trước hết xem file pdf mình đã đưa ra ngay từ đầu topic. Mình làm cái này thực sự là y hệt của họ chỉ khác tần số và loại VĐK sử dụng tạo PWM mà thôi.
Các bác cứ tiếp tục góp ý, càng nhiều ý kiến thì học phí nó cũng giảm.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn đã nghĩ đến khoảng nghỉ giữa 2 xung cạnh nhau chưa ? Khi FET chuyển từ trạng thái dẫn xang không dẫn sẽ suất hiện dòng tự cảm ngược chiều, phức tạp lắm đó !
Nguyên văn bởi Hardtại sao biến áp lại làm việc ở 50Hz? 50Hz là sóng sin sau khi lọc mà, trước cuộn dây lọc nó vẫn là 20KHz chứ?
Tìm đc 1 cái link tham khảo cách tính toán để quấn BA.
http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtTheo tôi thì biến áp mà bác Hard cần thiết kế không thể là biến áp xung mà là biến áp tần số 50Hz, Thật vậy , sau khi điềiu chế PWM để mô phỏng sin phía sơ cấp biến áp , nghĩa là dòng từ hóa trung bình trong lõi thép biến áp là sin 50Hz , không phài tần số 20KHz điều chế nữa . Vì vậty nếu tính toán theo kiểu BAX cho tần số 20kHz thì FET sẽ chết ngay đấy vì bị quá dòng.
PA2 mà bạn nêu ra đã được vài hãng UPS (thí dụ như SANTAK) làm rồi và hoạt động rất tốt đó bạn, tuy nhiên nếu dùng PWM băm thì sẽ cho mod sine bạn ạ, nhưng thực tế thấy chạy tải cảm cũng rất êm.
Các bạn co thể xem hình này :
Với vai trò của diode , dòng từ thông trong lõi biến áp là dòng trung bình 50Hz, nếu bỏ diode đi thì dòng từ thông trong lõ thép là 20kHz, tuy nhiên khì này điện áp ngo ra thay đổi như tôi tạm phác họa trong hình là không đúng ý đồ thiết kế,
Tôi chưa hình dung được dạng sóng như vậy khi qua LPF có ra được AC sine như mong muốn không ?
- 1 like
Hạn chế mà các UPS nhập về toàn dùng VDK !!! Sine là Analog nhưng Acquy là High-Low , PWM trước BAX cũng là high-low, thế thì cũng là Digital mà thôi. Cái máy này là Digital - AnalogCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
