Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
e kiếm 223 cũng k có nên e thay = 3 con 333 k biết có ổn k nữa nhưng mà khi làm xong lắp mạch thì e thử =2 con D718 nhưng mà áp ra chỉ có 50VAC thôi không hiểu sao nữa mà đó là e đã hàn vào đầu 9v chứ 12v thì k đc 50v nữa các bác xem nó bị làm sao hộ e nữa.e đo sơ cấp thì 1 bên khoảng 2v còn 1 bên có 1v thôi ak
các bác giúp e với
nản quá cơ làm = fet cũng hỏng giờ chuyển sang tran cũng hỏng
thank................
có ai biết trường hợp của e nó làm sao k ak
giúp e với
help me
thank
help e tìm không thấy mấy con 883
có thể thay = con nào k các bác
không nhất thiết phải là tụ 883, bạn có thể thay bằng tụ 104, rồi chỉnh biến trở để tần số đúng 50hz, mạch của bác chết fet chết trans có lẽ là do không đúng tần số đấy. khi thử khoan hãy lắp sò và biến áp vào. nhưng hãy thử mạch dao động cho đúng 50hz rồi hãy gắn vô
còn hỏi về con 883 nữa thì về đọc lại mạch giao động đa hài đi nha. không hiểu được linh kiện thì sao mà làm được.kiếm con tụ bé bé rồi tìm con biến áp lớn lớn điều chỉnh biến áp để mạch dao động 50Hz là ok
Gửi fee-88: Bạn có thể gửi cho mình bản vẽ mạch in được không? Mình không phải là dân điện tử nên không biết vẽ
Nếu được thì gửi cho mình theo địa chỉ: chinh.kty@gmail.com
Thanks
chẳng qua ngày trc tui học thì toàn lắp = tụ hóa giờ thấy lắp = tụ gốm thấy là lạ nên mới hỏi kỹ
rồi ok đã chạy nhưng mà bác cho e hỏi hình như tần số có vấn đề hay sao ý e lắp tải vào có vẻ nó k im lắm BA nó hơi kêu làm cái BA to để nạp acquy nên thắp bóng 200w tàm tạm
các bác cho e hỏi cái BA của e nó chỉ có 0-6-12-14v thôi e dùng 0-6-12 vậy là mỗi bên là 6v vậy thì áp ra nó cao quá cho dù đã chỉnh tần số nhưng mà vẫn k ổn vậy có cách nào thay đổi mạch để cho phù hợp với sơ cấp k ak
mạch này sử dụng biến áp đôi nên bác đi mua hẳn cái biến áp cho gọn. Mà với công xuất 500w thì theo mình bác nên tự quấn thì hơn. Cái biến áp của bác không biết nó bao nhiêu A nhưng vế 0-6-12 thì k dùng được đâu.
cái của e khoảng trên dưới 10A
ngày xưa mua để nạp acquy mà
nếu thay đổi thông số trong mach đc thì tốt nếu k thì chắc phải quấn lại
Biến áp dùng biến áp nguồn đôi, (hay nguồn cộng trừ 12V ấy), cẩn thận kẻo đấu sai đầu dây, đầu giữa của cuộn cộng trừ 12V đấu vào dương acquy, 2 đầu cộng, trừ 12V đấu vào C của 2 vế sò, 2 đầu 220v lấy điện ra để sử dụng , mà cái biến áp nạp acquy của bạn quấn thế nào vậy ? kiểm tra xem sò có nóng sốt thế nào nhé, biến áp phải hơi kêu è, è thì mới được, tần số 50 héc mà,
trong bài chủ thớt đã nói điện áp 2 đầu chỉ 11v thôi, nếu bạn muốn dùng BA của bạn thì phải dung 0-12-24 mới ổn
