Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
  • Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
    Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
    mach nay chạy có tốt không hả mấy bác .
    em đing lắp 1 cái để trên xe container để chạy cái tivi bóng hình 21inch với cái đầu DVD + đầu kỹ thuật số có được không ah ?
    • Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
      Mạch này chạy quạt cơ đảm bảo không cháy không ah ? em định làm 1 cái chạy cả tivi với đầu kĩ thuật số + DVD có được không ?
      Mà giá con D718 là giá bao nhiêu vậy hả các bác ( em ở hải phòng không biết chợ sắt có con này không )
      • Nguyên văn bởi gonzo Xem bài viết
        giá khoảng 18 ngàn 1 cặp nếu mua theo cặp của nó còn nếu chỉ mua D hình như là 10k 1 em mình mới chỉ lắp đến 200w thôi
        • Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
          thanks ban
          bạn cho minh hỏi nếu dùng tải như mình nói trên thì có ổn không? ( nếu không tính Ba thì chắc ráp mạch này chắc chỉ 150k đổ về thôi nhỉ """""vì mình lắp hộ thôi mà """")
            thanks ban
              thanks ban
              ok cũng đc nhưng mà chạy quạt thì hơi kêu m thử rồi chạy ok làm thì k đến 100k nếu k tính BA
                bac cho em biet 2 cai 150cm 2W la cuon cam? ak hay cai ji vay
                [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                • Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
                  Đó là điện trở 150 Ôm/ 2W.
                  @ Làm ơn viết bài có dấu tiếng Việt, nếu không bài sẽ bị xóa.
                  • Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                    Bác trả lời lẹ ghê vậy em tận dụng cái 15W 150 ôm ở nguồn tivi đc không bác
                    chắc ko sao nhỉ
                    Mà sao em dùng BA xung thỳ thấy cái BA nóng ran chảy cả dây nguồn mà không chết trans
                    Bác tính hộ em cái BA xung 1cm x 1cm em lấy trong nguồn máy tính như bác free_ bảo số vòng sơ cấp em cuốn nhiều hơn trong sơ đồ mà nó nóng thế
                    áp ra yếu lắm
                    • tầng tạo xung làm việc tốt nhưng tầng khuyếch đại gặp nhiều trục trặc quá
                        chắc ko sao nhỉ
                        áp ra yếu lắm
                        Tận dụng điện trở thì được, tuy nhiên 15W thì kích thước to quá...
                        Mạch này sử dụng biến áp sắt từ. Không sử dụng biến áp xung được!
                          ax thảo nào nóng thế !
                          vậy bác nào có mạch dùng biến áp xung thì cho em xin 1 cái
                          cái biến áp xung của em kích thước 17mm x 17mm bác nào có mạch cho em xin nhân tiện tính dùm em đường kính dây và số vồng lun
                          Em cảm ơn nhìu !! Thank's for share
                          Mà em nghĩ biến áp nào mà chả là biến áp nếu dùng lõi ferit thỳ nó tốt hơn mà gọn nhẹ hơn thui mà
                            Mà em nghĩ biến áp nào mà chả là biến áp nếu dùng lõi ferit thỳ nó tốt hơn mà gọn nhẹ hơn thui mà!
                            Bạn nên dành thời gian tìm hiểu về các loại biến áp và cách sử dụng để biết khi nào thì sử dụng biến áp sắt từ, khi nào thì phải sử dụng biến áp xung. Đây là một vấn đề khá lớn, không thể giải thích trong khuôn khổ luồng này.
                            Về mạch inverter sử dụng biến áp xung nếu mới bắt đầu thì bạn nên tham khảo luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/.
                            • em là dân mới nhập viện có hỏi hơi nhiều chút bác thông cảm nha
                              mạch nay em đã test ok nhưng có điều sụt áp mạnh quá các bác ak
                              sụt cả đầu nguồn và cuối nguồn cái ắc quy em nạp no căng nhưng dùng 1 quạt chạy được 5 phút thỳ bắt đầu yếu đi đo nguồn ắc quy còn có 9V còn tại đầu ra của BA thỳ đo được 160V cắm quạt vào sụt còn 80v
                              em dùng 3trans !
                              các bác đã thiết kế mạch chống sụt áp và quá tải cho nó chưa chứ thế này mà mất điện thỳ pó tay!
                              Đã thương thỳ thương cho chót đi mấy anh
                              • chủ thớt đâu rùi
                                Post bài xong rùi bỏ mặc thế này sao
                                fee_08 Tìm hiểu thêm về fee_08
