  • Nguyên văn bởi thang.thinkp Xem bài viết
    Em đang chết công suất ( 40G120HD ) của con Kinkelder 400A inverter.
    Các cao nhân chỉ giáo dùm chỗ nào bán con này với ah, hoặc thay tương đương, thanks các bác trước.
    Chắc ăn thì ra mua modul bãi về mà chế vào .
    Tầm 450k thì phải .
    • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
      Tầm 450k thì phải .
      Bác nói rõ dùm với đc ko ah?
      Thanks
        Bác nào am hiểu thì giải thích hộ mình chổ mạch này
        [ATTACH=CONFIG]n1649744[/ATTACH] theo mình hiểu thì khi dẫn thì 2 IGBT công suất dẫn cùng một lúc, dòng điện sẽ đi theo đường như hình vẽ. Và khi ngưng dẫn thì sẽ xuất hiện dòng ngược lại trong cuộn sơ cấp, dòng điện này sao mà được bổ sung về nguồn được thông qua diode HFA15TB như bác thucbao nói nhỉ? Còn một điều nữa cho mình hỏi đây là kiểu chuyển mạch dạng forward phải không nhỉ? Tại sao phải dùng 2 IGBT mắc nối tiếp như vậy nhỉ? nó có tác dụng như thế nào? và có cần thiết là phải dùng 2 con IGBT? Khi dẫn thì 2 con cùng dẫn 1 lúc vậy thì có tác dụng gì ta?. Thanks các bac.
        Bạn tìm hiểu cách mắc đi ôt đầu ra thì sẽ có câu trả lời!
          Thanks
          Chụp cho xin cái ruột máy .
          Hình như máy tầu
          Hôm qua nhìn lướt tuỏng máy xịn .
          • Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
            Nếu bạn hiểu thì giải thích sơ cho mình với, mình không tìm ra như bạn nói? thanks.
            • Cuộn dây có điện cảm, nên dòng điện không thể giảm ngay về không. Do đó, khi fet ngắt thì dòng đó phải đi qua 2 con diot như bạn đã vẽ. dòng này nạp về tụ nguồn.
                Hình như máy tầu
                • Mới gặp con này, nhìn mà nuốt nước bọt.
                    Bax nó nằm ở đâu ko thấy nhỉ?
                    • Đề xuất IXEH40N120D1 thay sò fuji
                        Biến áp xuyến đó
                          Bác có biết chỗ bán không? Chỉ dùm e với ah. Thanks
                          Của em nó đang chạy 3 cặp 40G120 mà vẫn còn dư một cặp chỗ cắm, em đang có ý định chạy 4 cặp 25N120 thì có ổn không các bác nhỉ? Tất nhiên công suất sẽ hụt chút, các bác cho ý kiến dùm với ah.
                          • Cặp sò bếp từ sịn thì cứ chạy , chấp nhận giảm c s .
                            Ko thì chỉ có đốt sò , liều ăn nhiều căsm sò bãi GT60M303 đi
                              Biến áp xuyến đó
                              lõi xuyến mà cũng có loại to vậy ta?
                              • Hâm nóng diễn đàn hihi , đây là máy cùi bắp của em, chưa làm xong phần phản hồi dòng, chạy nữa cầu, công suất 2kw, cho 75vdc, tần 50khz, lõi flyback tivi 6 bộ , sơ 20v, thứ 4v https://m.facebook.com/story.php?sto...1&id=100006131 976724
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
