Nguyên văn bởi phuocngovan
Sau một thời gian nghiên cứu, tôi rút ra một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBT sẽ bùm.
Có thể dùng nguồn với biến áp thường nếu ko muốn quấn BAX và TOP nhưng phải cho ra cở 24-26v sau đó qua ổn áp 7815.
Phần Driver có thể khác tùy chọn: có thể dùng 2110. Opto HPCL3180, 3120, TLP-250...Theo tôi thì dùng OPTO có lẽ là lành hơn cả tuy nhiên nó đắt hơn.
Phần IGBT có thể dùng FET thông thường như irf740 tùy theo công suất ra mà ghép //. Đặc biệt khi cho chạy thử mạch thì láp nó thay cho IGBT nếu có hi sinh thì cũng đỡ thiệt hại
Phần bảo vệ nhiệt dùng rơle nhiệt. Nếu dùng hộp to. tản nhiệt lớn - thì có thể bỏ đi thay vào đó là mạch trễ cho rơle nap tụ là rất gọn.
với thời gian nghiên cứuNguyên văn bởi minhtien21 Xem bài viếtSau một thời gian nghiên cứu, tôi rút ra một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBT sẽ bùm.
bỏ đấy chạy grab .
dư sức có 2 con jet sr200r
cấu hình giống hệt.
- 2 yêu thích
Ông minhtien21 chuyen gia copy bài người khác chứ nghiên cứu gì.Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtSau một thời gian "ngâm cứu", Tôi rút ra Một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBTsẽ bùm.
Phần bảo vệ nhiệt dùng rơle nhiệt. Nếu dùng hộp to. tản nhiệt lớn- thì có thể bỏ đi thay vào đó là mạch trễ cho rơle nap tụ là rất gọn.sau.ph
- 1 like
nghe có vẻ hợp lý đấy bác ạNguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
bỏ đấy chạy grab .
cấu hình giống hệt.
Chủ yếu vẫn là forward converter 2 đèn thôi mà. Có thể thêm kiểu nửa cầu tương tự hàng thương mại nữa. Tuy hàng chợ hiện đã rất thông dụng và rẻ rề, luồng này vẫn có giá trị để tự học nghề, niềm vui sáng tạo đáng kể.
- 1 like
diễn đàn này đầy ắp kỷ niệm với em/ cũng nhờ điễn đàn này mà em tự học được nghề điện tử. sửa chữa, nghiên cứu. chế tạo. biết ơn vô cùng.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtChủ yếu vẫn là forward converter 2 đèn thôi mà. Có thể thêm kiểu nửa cầu tương tự hàng thương mại nữa. Tuy hàng chợ hiện đã rất thông dụng và rẻ rề, luồng này vẫn có giá trị để tự học nghề, niềm vui sáng tạo đáng kể.
máy hàn này em đã thành công chế tạo cải biên mạch forward thương mại của Ý nhét vừa hộp atx. chạy cực ổn định. nhỏ gọn. dòng thực 125a. duty chỉ 30% ( chạy 3 phút nghỉ 7 phút ) vì nhôm tản nhiệt nhỏ.
lời khuyên cho anh em đến sau là nên làm theo những gì có trên diễn đàn. từng chút, từng chút một.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 2 yêu thích
sau thời gian gần 1/8 thế kỷ nghiên cứu , tôi đã có trong tay sản phẩm tương đương với sơ đồ gốcNguyên văn bởi minhtien21 Xem bài viếtSau một thời gian nghiên cứu, tôi rút ra một số lưu ý khi chế tạo: Bộ nguồn nuôi dùng TOP224 có ưu điểm gọn nhẹ, nó cho ra điện áp rất ổn định 14.5v mặc dù điện áp lưới xuống 110v thì áp ra không đổi, điều này đặc biệt quan trọng vì nó bảo đảm cho việc kích fet hoặc IGBT bão hoà, nếu không thì FET hoặc IGBT sẽ bùm.
- 1 like
thế không yêu f ò dạt 200 cộng hưởng pha síp àNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmáy forward vẫn là chân lý của ngành hàn. tính ổn định dòng, mối hàn tốt.
ФОРСАЖ 200
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
