  • Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
    bác bảo ơi cho cháu hỏi chút ạ cái PCB của anh tda dùng role nhiệt tiếp điểm thường đóng hay mở vậy ạ.cháu đi hỏi ko có loại thường mở .bác cho cháu hỏi là 2 cái rắc cắmm ở bo nguồn đấu nối như thế nào ạ và cái role ở bo điều khiển nữa.chỗ cháu khoanh đỏ ý ạ.chỉ giúp cháu với. mạch của cháu đây .
    Nếu làm theo mạch của TDA thì bạn nên hỏi trực tiếp TDA thì rõ hơn, trước khi làm nên xem kỹ sơ đồ đối chiếu với bo mạch cái gì giống và khác. và phải hiểu thì khi có sự cố gì mới khắc phục được, Tuy nhiên theo những gì mà TDA post lên có thể thấy như sau:
    -Vì không có role thường mở nên TDA dùng loại thường đóng, nhưng không thể lắp trực tiếp vào chỗ "bien nhiet" nên phải qua trung gian là 1 rơ le, khi biến nhiệt hoạt động ngắt mạch thì rơ le được cấp nguồn và cái tiếp điểm thường mở của nó đóng lại thông mạch. Như vậy 2 cái chỗ khoanh đỏ trên bo nguồn thì 1 lắp vào rơ le nhiệt thường đóng, 1 lắp sang chỗ bo đ/k có chữ "bien nhiet".
    -bạn cũng có thể làm theo sơ đồ đơn giản hơn ở trang 28 trong luồng.
    -Còn cái khoanh đỏ 7-8 thì bạn nối //với điện trở công suất mạch vào nơi chỗ cầu nắn KBC5010
    P/S bạn phải đọc lại kỹ những gì viết ở trong luồng này từ trước giờ. 2 con diod HFA gần mấy đầu nối ra đ/k IGBT (theo trên bo mạch) phải gắn tản nhiệt.
    • bác bảo ơi
      http://ixdev.ixys.com/DataSheet/IXBH40N160.pdf
      http://ixdev.ixys.com/DataSheet/IXKN45N80C.pdf
      con này có dùng dc ko ạ.
      do nó có diốt nội.
      • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
        bác bảo ơi
        do nó có diốt nội.
        Có diod nội dùng vẫn OK, con IGBT nói trên Vce của nó lớn hơn 6v không nên dùng vì nó sẽ tỏa nhiệt nhiều gấp 3 lần con G4PC50W. Còn con FET thì dùng được OK.
        • bác xem giúp cháu con này với ạ.
          Hưng yên
            Con này dùng OK, giá nó là bao nhiêu vậy?
            • Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
              cháu mua 60k 1 con.ngoài vỏ nó kí hiệu là G50N60RUF.
              Hưng yên
              • bác thucbao cháu quấn biến dòng là 66 vòng dây 0,35 thì cháu dùng trở bao nhiêu ạ.cháu dùng dây dẫn 2,5 cho tất cả từ nguồn vào và từ IGBT tới biến áp như vậy có nhỏ quá không ạ?cháu đang ráp cho nó vào 2 cái vỏ nguồn máy tính.
                Hưng yên
                  Tùy theo con IGBT của bạn, định dùng con IGBT nào?
                    cháu dùng con IGBt G50N60RUF
                    Hưng yên
                      Bạn dùng trở 1.5om-1W là được. Chú ý là khi mắc biến dòng vào mạch phải cho đúng chiều thì nó mới hoạt động.
                      Cách làm như sau: Lấy 1 điện trở 5--10 om-(2--5)W. Mắc nối tiếp vào sợi dây, dây này xuyên qua lỗ biến dòng, xong đấu vào 1 cực ac quy, cực kia +đầu dây kia tạm thời để trống. Bây giờ mắc vôn kế 1 chiều (thang đo DC nhạy nhất) vào 2 đầu dây ra của biến dòng. Bây giờ bạn quệt dây vào cực ac quy khi nãy còn để trống. nếu kim nảy lên đúng chiều ( nếu nảy ngược thì bạn đảo dây đo) thì + ac quy là chỗ bạn đấu +300v/ còn 2 đầu ra biến dòng thì đầu (-) que đo đen nối với mát, que đỏ + nối với diod nắn là OK
                      • cháu dùng 36 sợi 0,3 quấn cho cuộn kháng có được không bác
                        Hưng yên
                          Chừng ấy thì tổng tiết diện mới có 2.5mm2. Cần 4 lần chừng đó mới được. Dây 0.3 phải dùng 150 sợi !
                          • vậy phải dùng 80->90 sợi 0,5 hả bác. cuốn 18v phải không ạ
                            Hưng yên
                            • bán bảo cho cháu hỏi tí ạ!cháu cho áp ra khoảng 25V và dòng chừng 15 đến 20A thì có hàn được không ạ!cháu hàn mấy cái nhỏ nhỏ thôi ạ!
                              • không thể hạn được đâu ,máy hàn que áp để phóng hồ quang cần ít nhát là 75v ( có loại thấp hơn nhưng hàn không êm ) nếu đạt khỏng 100v thì hàn 6em ru ,cón dòng mà chỉ có 20a ,chắc bạn chỉ đủ để đốt que 1.6 thôi mà có hàn củng không ngấu nổi đâu dòng thấp quá ít nhất phải hơn 50A thì mới mong hàn được que 1.6
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
