Mấy hôm nay ở Huế lụt to em chẳng làm gì được.Em vừa ráp xong mạch điều khiển đã cấp nguồn thử nhưng có vấn đề.Đại ca thucbao xem giúp mạch em có vấn đề gì ko.Em cấp nguồn cho mạch qua 7815(biến áp nguồn lớn)đã gắn mạch kích vào IGBT nhưng chưa chưa cấp nguồn động lực.Khi chỉnh mạch phụ ở chân 3 và 6(UC3845,trở 150ôm chưa ráp) thì áp cao nhất ở chân 6 chỉ đạt 4,3V(DC) lúc đó nguồn bị tụt áp từ 14,7V xuống còn 12V, áp trên G của IGBT là 5,1V.Điện trở 200om/2W em thay bằng 220ôm rất nóng nếu lâu dài chắc ko thọ nổi,biến áp kích lõi EI30 sơ quấn 22v thứ quấn 25v.khi chỉnh biến trở phụ có hiện tượng nhảy tần số ko tuyến tính từ 42KHZ sang 21KHZ,giảm áp chân 6 nhỏ hơn max một tí rồi chỉnh chiết áp 2,2K thì áp chân 6 có thay đổi nhưng cũng ko vượt quá 4,3V.Nếu tháo nguồn dương vào biến áp kích thì áp chân 6 đạt max 6,3V.Em sợ con 7815 đồ anh Ba chịu ko nổi nên thay bằng bộ nguồn 18VDC mạnh,thì áp Max trên chân 6 đạt 7,9V,trên IGBT 9,0V nhưng trở 220ôm thì rất nóng,em đo dòng trên nguồn 18V là max 0,6A(sao lớn dữ vậy he)
Em còn thiếu mấy con diốt 1N5819 gắn cho mạch biến dòng em thay bằng diốt xung superfast được ko bác.Tiện đây hỏi bác luôn, nếu điốt còn tốt để đồng hồ đo ở thang điốt, đo được < 0.2V,thì có thể khẳng định nó là điốt SCHOTTKY ko?????Họ điôt 1.5KE350 là điốt gì vậy bác.2 con Zener 18V ở G của IGBT, K đấu chung và A đấu chung có giống nhau ko bác,em thấy mấy mạch khác A đấu chung
chúc bác luôn có sức khẻo để tham ra diễn đàn giúp mọi người theo đuổi đam mê !
