Nguyên văn bởi quyen81
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếttất nhiên khi thử phải lắp mạch phụ và tháo điện trở 150 ôm ra theo như bác thucbao đã hướng dẫn, chưa lắp biến dòng vào, khi nào thử tải mới phải lắp biến dòng vào, mình nghĩ các bạn đã đọc luồng này từ đầu tới cuối trước khi bắt tay vào việc nên không đề cập tới mạch phụ. sao các bạn mua 4PC50U khó và đắc quá, ở nhật tảo tiệm anh Cẩm A36 bán có 45 ngàn/con thôi. bạn đo 14V2 là AC hay DC vậy, mình đo DC là 7,5VDC và 15VAC (chắc là do sai số của đồng hồ đo)
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtkhi bạn SONDAO thử bạn có mắc mạch phụ hoăc biến dòng không vậy mình đo thử chân 6 ic3845 áp khoảng 6v tần số 37khz khi chưa lắp biến dòng nhưng chỉnh chiết áp thì áp cũng không thay đổi không biết có bị sai chỗ nào không, đo GE của 2 IBG là 14,2V
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtah bạn biết chỗ bàn diode xung HFA50TB60 trên đường Vĩng Viễn cụ thể là tiệm nào hok, mình có đi nhưng hỏi hok có, rui hỏi a Cẩm a hẹn 1 tuấn sau có, nhưng quay lai cung hok có lun
luồng này sôi nổi quá, đợi mấy bác thành công em cũng chơi một cái. em định mua lõi EE70 làm, có thằng bạn nó nói nó biết chỗ bán đồng lá. để rãnh em hỏi lại nó rồi mua lõi về quấn cho khỏe
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtđiện áp tại GE của 2 IBG là các bác dùng VOA đo hay dùng mayOSC đo vậy. e dùng cái đồng hồ VOA đo hok có gì hết, fải đi mượn cái may OSC đo thử. mình nghĩ do tần số cao wá nên VOA hok đo dc.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcon này mình cũng hay dùng, bạn tới 588 Tân Phước ( sau lưng cao ốc nhật tảo)
đấy là cách của mình làm, tiết kiệm tiền là trên hết sinh viên mà...kakaka
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtlõi EE70 tới hơn 100k mình có hỏi rùi,còn fyback tv chỉ có 10k 1 cái 9 cái là 90k wá rẻ, họ chọn cho mình 9 cái giống nhau luôn.còn đống lá thì mình hok biết bạn hỏi xem chỗ nào nói cho mọi người biết luôn. mình dùng 3g dây đồng 0.5 mất 75k lần đầu làm mất 1ngày là được rùi.
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtBẠN SONDAO ƠI CHO TÔI HỎI TÔI DÙNG CON G40N60 THAY CHO irg4pc50U CÓ ĐƯƠC KHÔNG
-- bác thucbao cho hỏi cai con Tt thì quấn thế nào va lõi của nó kích thươc bao nhieu. tôi tháy ở Hàn thuyên coa bán con 90N100 con đó có dùng đựoc không a; còn con 40N60 (40K/con) có dùng đc không vì dien ap của nó có 600V thôi.
-Biến dòng tt được quấn trên lõi xuyến kích thước ф20x10x6 (hoặc to hơn) loại màu đen, quấn 50--70 vòng, dây 0.35-quấn như cuộn cảm đầu ra của nguồn máy tính, tuy nhiên cần phải quấn các vòng gần sát nhau, cách điện với nhau và với lõi, tẩm sấy cho tốt/ Bạn nhớ đánh dấu chiều quấn dây sau này mà lắp vào mạch, cái này sẽ hướng dẫn thêm (số vòng tùy theo dòng max mà mình muốn khống chế để bảo vệ igbt-xem thêm các bài trên)
-IGBT 40n60 dùng được-dòng 40a-điện áp 600v là vừa-giá như thế là hợp lý. con bếp từ FGA cũng dùng được nhưng phải ghép//sẽ gây khó cho bạn làm thêm mạch kích.
-Con diod ra BYV255-200 dùng cho mạch ra là gọn, cần 2 con như vậy thì an toàn-tiện thể bạn thấy bán ở đâu và giá bao nhiêu?
-Mình gửi thêm 1 sơ đồ máy hàn để các bạn tham khảo, sơ đồ về cơ bản nó cũng như sơ đồ phần đầu của topic này, nguyên lý là một chỉ khác là nó dùng 2 opto3120 điều khiển 2 IGBT, mạch nguồn nuôi có quấn thêm các nguồn phụ để nuôi mạch kích IGBT. Máy này đầu ra cũng khoảng 50v -160a dùng cho que hàn 4ly
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtnếu mình dùng lõi EE70 sẽ rất có lợi vì sẽ đơn giản, đở tốn thời gian và nhỏ gọn nửa. mình hỏi anh tâm ferrit rồi, lõi hoạt động tốt ở f=100khz. nhưng chỉ có fe fe thôi chứ không có bobin. bobin mình tự làm. giá là 150k/bộ. nếu ta dùng đồng lá quấn nửa thi rất khỏe, đở tốn thời gian để gọt đầu dây. mình nghĩ nó cũng không đắt hơn mua lõi flayback bao nhiêu đâu.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác likes hướng dẫn em vụ làm bobin được không ạ/
bác sondao cho em hỏi chỗ này xíu .
cái dấu chấm tròn trên mạch shema của biến áp là đầu cuối của cuộn dây , con trên layout của a tda1415 dấu vuông là đầu cuối phải không ah.
e đã quấn lại BA cách li rùi dùng lõi E25 quấn theo thứ tự là cuộn I 28v, cuộn II =cuộn III 32v và cuối cùng là cuộn IV 28v. mỗi cuộn là 1 lớp ,quét vecni để khô rồi quấn băng keo cách điện 4 đến 5v---->tới cuộn tiếp theo.
gắn BA lên testboar nối dây qua mạch, e đo GE chỉ có 1V ah (AC), 2con điện trở 220 om/2w bị nóng. mạch UC3845 thì tốt rồi ,thêm mạch phụ vào vặn biến trở thì áp chân số 6 thay đổi được max là 6.1V. rồi e đo áp tại chân D của IRF 540 là 9.5V.
hok biết e bị sai chỗ nào nữa, bác nào biết giúp e với mấy ngày nay rùi mà vẫn chủa xong chỗ này.Last edited by Bruce Nhon; 18-04-2012, 12:31.
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtbác sondao cho em hỏi chỗ này xíu .
cảm ơn bác sondao và quyen81 nhé, mình đã xử lý xong chỗ đó rùi. không kiểm tra kỹ linh kiện nên lộn con trở 4,7 om thành 47k áp ra quá yếu là đúng rùi.
để hôm sau e mượn cái máy dao động kí đo rùi chụp lại hình dạng sóng ra.
bây giờ xem kết nối tất cả lại như thế nào.xem kĩ lại chỗ kết nối máy cái rơlay chứ hok là lộn nữa.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
