  • Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viết
    bác thúc bảo có sơ đồ máy hàn legi loại 150A cho mình xin với hoặc diễn đàn ai có cho mình với kẻo cái bo điều khiển bằng linh kiện dán khó đọc quá mình xin cám ơn nhiều
    Chào các bác, bận quá tuần nay ko rảnh mà vào viết gì được.
    Về công thức tính biến áp ko thể nói ngắn gọn ra được, nếu đưa ra công thức thì cần phải có nhiều đại lượng, tham số kèm theo, cần phải có điều kiện, giải thích vv Nếu ko có khả năng lý giải hết được ngọn ngành thì thêm phức tạp ra các bác ạ
    Riêng biến áp xung ko rõ nguồn gốc để làm máy hàn thì cứ làm mạch điện cho chuẩn, đo được tần số đóng mở của khóa. Quấn tạm 5 vòng trên lõi xong, cho khe hở từ, gông chặt như quấn thật, mắc nó vào mạch chỗ biến áp, mắc nối tiếp với trở 5 omh-5W để hạn dòng và cho chạy với áp vào điều khiển được từ 20V--300Vdc.
    Khi tăng dần điện áp vào, mỗi giá trị áp ta có dòng qua trở và cuộn dây (5 vòng) xác định. Nếu cuộn dây (biến áp) ko bão hòa thì trở nó rất lớn, dòng qua trở và cuộn dây rất nhỏ-chẳng hạn 0.1A khi áp đặt vào là 20Vdc. Nếu áp vào là 40Vdc ta có dòng là 0.2A. Cứ như vậy ta có 1 tỷ lệ thuận đồng biến giữa áp và dòng. Đến khi mà áp tăng mà dòng tăng đột biến ko theo tỷ lệ thuận nữa thì tức là ferit bắt đầu bước vào trạng thái bão hòa (chẳng hạn 80Vdc dòng là 0.5A) nếu tăng V nữa lên sẽ đạt trạng thái bão hòa và dòng điện sẽ chỉ còn được tính bằng V/r (cuộn dây chỉ còn 0 omh)
    Như vậy ta có thể kết luận rằng Với 5 vòng dây chạy tần số F của ta chỉ chịu được áp là 80Vdc. Nếu tính hệ số nhiệt nữa thì giảm đi 25-30% thì còn khoảng 60V. Để lõi chạy 300Vdc của điện lưới thì sơ cấp cần quấn 5*300/60=25 Vong
    Nếu ta tăng tần số lên 1.5 lần thì số vòng dây cần quấn giảm đi còn =25/1.5=17 vòng
    Sơ đồ máy hàn Legi không có bác ơi
    • cám ơn thúc bảo đã bày cách tính số vòng dây theo cách tính thực tế như vậy mình cảm thấy cách tính này rất hay và thiết thực mình rất rất chi cám ơn, cám ơn bác nhiều lắm
      • bác thúc bảo cho mình hỏi thêm tý nữa nhé vậy thì mình muốn đo dòng thì mình đo chổ nào hoặc mắt đồng hồ dòng như thế nào để đo . và khi cho chạy thử thì ta cho chạy với tần số khác chứ không cho chạy với tần số dự của máy hàn hay sao
          bác thúc bảo cho mình hỏi thêm tý nữa nhé vậy thì mình muốn đo dòng thì mình do chổ nào hoặc mắt đồng hồ dòng như thế nào để do
          Đo áp rơi trên trở 5 ohm , khi dòng qua nó tăng đột biến thì áp cũng tăng đột biến theo. Có máy osc theo dõi áp trên thì tiện lợi
          • còn vụ tần số thì thế nào bác bảo mình cho chạy với tần số bao nhiêu rồi sau đó tăng lên 1,5 lần
              Bác có thể chạy thử bất kỳ tần số nào, ví dụ 10Khz, quấn 10 vòng làm sao cho đạt trạng thái bão hòa ferit ở điện áp nào đó. Nếu áp biến thiên của bác thấp thì giảm tần số cho dễ bão hoà, sau đó mình quy ra chạy tầm 25-30Khz thôi cho lành, vì đa số lõi trôi nổi hoạt động tần số này ok. Khi đó bác áp dụng công thức n=k*U/f. Như nói trên nếu n=10, U=40V bão hòa , f=10khz thì k=n*f/u=10*10/40 =2.5
              Nếu chạy 300V tần số 30Khz thì N=2.5*300/30 =25Vòng
              • Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                Không liên quan lắm nhưng bác bảo cho e hỏi chút ạ ?
                em vừa sửa con máy hàn TITAN 200a em thấy có điều lạ
                1/. biến áp chính của họ dùng biến áp xuyến
                2/. họ không bện dây j cả mà sử dụng dây 1 lõi quấn như biến áp lõi sắt từ bình thường
                Mong bác bảo chỉ giáo cho e với ạ e k hiểu j cả
                em còn GÀ lắm mong được chỉ giáo thêm
                • mình cám ơn thúc bảo nhiều nhé nhưng đọc tiếp những hướng dẫn của bảo thì lại nay sinh ra những vấn đề thắt mắt khác lại làm phiền bác bảo
                  1, mình dùng nguyên bo để thử nó có ảnh hưởng gì về bo mạch hay không
                  2, còn cách tính trên mới tính được số liệu dây sơ cấp còn số liệu dây thứ cấp thì tính tỷ lệ như thế nào mong bác chỉ giáo cho đã thương thì thương
                  cho trót . nói chung mình làm phiền thúc bảo nhiếu quá mong thúc bảo thông cảm nghe mình cám ơn nhiều vì mình không biết nên mới hỏi
                  3, bữa trước thúc bảo có nói tăng thêm 1,5 lân tần số nữa nghĩa là như thế nào nhỉ
                    1/Bác có thể chạy thử trên bo mạch máy hàn, điều chỉnh tần số bằng cách dùng biến trở xoay 20kom thay vào chỗ trở chân 4 nối với chân 8 của IC3845. xoay trở càng cao thì tần số càng giảm tỷ lệ nghịch.
                    2/thứ cấp đối với dòng máy hàn này thì lấy số vòng sơ cấp chia cho 2.7--3.0
                    3/ 1.5 là ví dụ để hiểu là tần số tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn, không nhất thiết là số đó.
                    • Nguyên văn bởi 0cusunata0 Xem bài viết
                      Đọc thêm mấy trang trước đây đi, cái này mình có nói rồi
                        • thúc bảo cho mỉnh hỏi cái lỏi ferit EE25 khe hở 1,2 mm thì mình quần sồ vòng là bao nhiêu nhờ bảo tinh giúp mình với sao minh quấn 105vg s/cấp 11vg h/tiếp
                          t/cấp 14vg với khe hở trên thỉ ra được 17 vôn nếu lắp 2 chữ E mà không có khe hở thì điện ra 20v nhưng cả 2 điêu không hồi tiêp được , vậy khe hờ có ảnh hưởng đến vấn đề hồi tiếp hay không nhờ bảo tư vấn giúp minh với nó nướng cua mình hết 4 con top 224 rồi mong bảo giúp nhé mình cám ơn nhiều
                          vì lỏi minh lấy ở cuộn sạc của bộ santak nên khe hở đã như vậy rồi
                          • chiều nay cháu thử mạch động lực ok rồi bác bảo ơi.bóng đèn nối tiếp với IGBT nguồn dương không hề đỏ tim tí nào bác ạ.đâu ra chau nối với bóng đèn 40w.nhân tiện anh hoàng cho em xin file pcb 12 diode đầu ra với ạ. cảm ơn bác thucbao và anh hoang nhiều ạ!
                            Hưng yên
                            • ak bác bao cho cháu hỏi BA động lực cháu cuốn số vòng như bác cho là 25v/9v thứ cấp bằng 20 sợi 0.5 thứ bằng 50 sợi 0.5, biến dòng cháu quấn 65 vòng dùng trở 1,5 om,như vậy dòng khống chế là 40A phải không bác?
                              Hưng yên
                              • Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
                                ĐÂY bạn chúc bạn thành công,mong có kết quả sớm.
                                DIOT LK.pdf
                                DIOT.pdf
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
