Nguyên văn bởi DXblueskyeys
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtsơ đồ mạch bạn thay đổi như nào bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng làm được ko?Attached FilesLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi zzztaikhoan Xem bài viếtmạch này hoặc động tốt ko anh em? mình định làm theo mạch này mà ko biết có ổn ko anh em giúp đỡ tk
- 1 like
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác cố gắng vẽ cái mạch này , kết hợp mạch động lực của bác bảo, rồi em thi công và update công đoạn và phương thức cho ae làm luôn bác.em xin làm chuột bạch
Xài mạch điều khiển cũ với mạch động lực nửa cầu trong app note nayf được ko
bạn cứ làm đi mạch này mình vẽ đã làm mạch thực tế và đang dùng rất ổn định hơn 2 năm nay rồi
Vài lời về biến áp driver cho bạn nào muốn diy món này: nếu có lõi ferrit xuyến đen thì tốt nhất, không có thì ee tạm chấp nhận được, chú ý là lõi ba driver thì không nên dùng loại có khe hở hay lót giấy tạo khe hở cho lõi, có khe hở điện cảm rò lớn, gai áp lớn rất dễ die mấy em igbt. Một cách thực nghiệm dễ dàng nhưng hơi mất công để xác định số vòng dây sơ cấp đó là cứ quấn trước vào ba 2 cuộn, 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn reset lõi khoảng 40 vòng cho mỗi cuộn, nhớ đấu đúng chiều, sau đó lắp vào mạch rồi đo điện áp, dòng tiêu thụ của mạch điều khiiển, dòng cao quá tức là bão hòa thôi lại tháo ra quấn thêm. Nếu dòng tiêu thụ của mạch driver nhỏ thì bỏ bớt số vòng dây ba đi sau đó lắp vào đo lại. Chừng nào đạt được số vòng dây nhỏ nhất mà dòng tiêu thụ nhỏ là đạt. Sau đó cứ thế mà quấn sơ cấp với thứ cấp vào cho kỹ. Không phải ai cũng kiếm được cái lõi như nhau nên mới phải thực nghiệm nhu thế cho đỡ tốn ngân lượng cho dự án. Nhớ là lõi ghép cho khít nha mấy bạn
- 3 yêu thích
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtVài lời về biến áp driver cho bạn nào muốn diy món này: nếu có lõi ferrit xuyến đen thì tốt nhất, không có thì ee tạm chấp nhận được, chú ý là lõi ba driver thì không nên dùng loại có khe hở hay lót giấy tạo khe hở cho lõi, có khe hở điện cảm rò lớn, gai áp lớn rất dễ die mấy em igbt. Một cách thực nghiệm dễ dàng nhưng hơi mất công để xác định số vòng dây sơ cấp đó là cứ quấn trước vào ba 2 cuộn, 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn reset lõi khoảng 40 vòng cho mỗi cuộn, nhớ đấu đúng chiều, sau đó lắp vào mạch rồi đo điện áp, dòng tiêu thụ của mạch điều khiiển, dòng cao quá tức là bão hòa thôi lại tháo ra quấn thêm. Nếu dòng tiêu thụ của mạch driver nhỏ thì bỏ bớt số vòng dây ba đi sau đó lắp vào đo lại. Chừng nào đạt được số vòng dây nhỏ nhất mà dòng tiêu thụ nhỏ là đạt. Sau đó cứ thế mà quấn sơ cấp với thứ cấp vào cho kỹ. Không phải ai cũng kiếm được cái lõi như nhau nên mới phải thực nghiệm nhu thế cho đỡ tốn ngân lượng cho dự án. Nhớ là lõi ghép cho khít nha mấy bạn
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếthttps://www.fairchildsemi.com/applic...AN/AN-9742.pdf
kiểu full cầu phải đẩy áp lên cao 65vdc mới tạm nhưng vẫn không bằng được.chỉ được cái tiết kiệm linh kiện.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
