máy phát điện
    vậy thì chú đã thấy được vấn đề . . .
    Đúng như chú nói rồi đó, nhiên liệu như natural gaz thì phải đốt được, trong khi đó :
    Pressure air thì làm gì mà đốt cho động cơ được . . .
    Vì vậy mà khí nén (gọi tắt của không khí nén) không thể là nhiên liệu. Nghĩa là có loại động cơ không nhiên liệu, dĩ nhiên là không phải thứ "động cơ vĩnh cửu" kia rồi. Đó là loại động cơ xả khí nén đúng như chú đã diễn tả khá hình tượng : " . . . giống như là thổi bong bóng, rồi release hơi của nó . . . ".
    Đó là loại động cơ phù hợp nhất với tiêu chí bảo vệ môi trường hiện đại, hoàn toàn không chất thải độc hại, đúng như trang PDF của MDI (Moteur Developpement International) mà chú đã dẫn : " . . . the cleanest engine".
    Vấn đề còn lại là cách xử lý kỹ thuật của các tác giả ra sao mà thôi. May mắn thay là cháu đã kịp đủ khiêm tốn và tỉnh táo để tiếp cận tác giả ý tưởng đó và biết được cách xử lý thông minh trên cơ cấu Air turbine của họ . . ., khác và hiệu quả hơn hẳn cơ cấu của MDI và một vài tên tuổi khác mà cháu không có ý định phung phí thì giờ ở đây.
    Nhưng có lẽ rằng cuối cùng thì chú cũng thấy được vấn đề cháu muốn nói, là tồn tại động cơ không nhiên liệu
    Nếu chú mà không thấy nữa thì cháu cũng ... ngừng thôi, vì e là lạc đề xa lắm rồi, Mod khiển trách cho mà ê mặt.
    Lan Hương
      Sự thực ra cái động cơ không nhiên liệu đã được phát sinh ra từ sớm, sớm hơn tất cả các loại động cơ sử dụng nguyên liệu. Cối xay gió, guồng nước, thuyền buồm...
      Sau này các loại động cơ không nhiên liệu nhỏ hơn đã được lắp đặt vào các phương tiện di chuyển cá nhân, như xe đạp điện, xe dùng động cơ bánh đà, xe dùng khí nén, ... Tuy nhiên nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy là dùng không cần nhiên liệu, thì nó cũng phải nạp năng lượng. Mà năng lượng ấy phần lớn lại lấy từ những nguồn năng lượng có sử dụng nhiên liệu khác.
      Các nguồn năng lượng trước đây được coi là sạch (như thủy điện hoặc phong điện chẳng hạn) thì bây giờ đang cần phải xem lại. Có người cho rằng nó còn tàn phá môi trường khủng khiếp hơn các nguồn năng lượng không sạch nữa, vì nó gây ra những biến đổi về điều kiện khí hậu, môi trường tự nhiên, dẫn đến biến đổi ở cấp vĩ mô hệ động vật và thực vật.
      Còn ý tưởng về cái động cơ vĩnh cửu thì đã xuất hiện từ xưa lắm rồi nhưng không ai chứng minh được. Lý do đơn giản vì hồi ấy người ta chưa biết đến định luật bào toàn năng lượng. Sau này chả còn ai có ý tưởng điên rồ ấy nữa, cho đến khi Einstein phát hiện ra khối lượng có thể biến thành năng lượng. Nhưng khi đó lại có định luật bảo toàn vật chất. Cuối cũng thì những ý tưởng đó chả bao giờ thành hiện thực. Những mậu vật trưng bày thường được sử dụng một nguồn năng lượng nào đó được che dấu một cách khéo léo mà thôi.
      Cái động cơ mà chị chị Lan Hương nói là động cơ khí nén kiểu Turbine, chứ không phải turbine khí. Turbine khí (gas turbine) là loại turbine có sử dụng nhiên liệu. Nhiên liệu đó có thể là xăng máy bay (turbine khí của máy bay phản lực), dầu Diesel, dầu FO hay khí tự nhiên Natural gas (Turbine khí kéo máy phát điện, turbine khí kéo các quạt thồi gió cho các hầm mỏ...).
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Thực ra.. cả Lan Hương cũng có lý lắm. Nhưng Lan Hương cho hỏi... Lan Hương định tạo ra khí nén bằng cách nào? Liệu áp lực phải là bao nhiêu bar và lưu trừ bao nhiêu m khối thì mới đẩy cái xe bus đó chạy được? Phải chăng đó là cách chuyển đổi năng lượng vòng tròn và quá hao phí chăng???
        Còn cái vụ máy phát điện này... thì đúng là hồi trước có đọc rồi, nhưng chắc người nêu ý kiến chưa đọc phần phản biện.
        hoang_tuan Tìm hiểu thêm về hoang_tuan
