Cần giúp về biến áp xung
  • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    anh cho em ké với nhé!mà hình như anh ở HN ạ?
    Mình ở HN, đã gửi thông tin trong tin nhắn cho bạn.
    • em dùng con 2sk2131 thay cho con TVS mà bác DTTH nói có ok không ạ?
      http://www2.renesas.eu/_pdf/TC-2457.PDF
      nó có TVS sẵn rồi .
      D và S của 2131 em nối chung vào mát.
      • Con này ok rồi.
          Anh DTTH co cai la dong de cuon inverter khong a?cai nay em tim mai khong thay o dau ban!em online tren dien thoai,khong danh co dau duoc!cac anh0 va MOD thong cam
          Nếu ở HN bạn có thể ra đường Đê La Thành để mua, độ dày 0.2-0.3mm , chất lượng cũng chấp nhận được.
          Còn cty mình dùng hàng liên doanh, phải mua cả lô lớn thì họ mới bán.
          @bboyminh:
          1. Bạn muốn mua linh kiện thì nên vào hộp tin cá nhân của thành viên bạn cần liên hệ để hỏi, không hỏi trên diễn đàn.
          2.Bài viết trên diễn đàn bắt buộc phải viết có dấu, nếu điện thoại của bạn không thể viết bài có dấu được thì không gửi bài. Bài viết không dấu sẽ bị xóa, nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick.
          Tuanhonglac
          • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
            nó có TVS sẵn rồi .
            Tuy nhiên bạn chú ý là điện áp chịu đựng của nó chỉ là 150V thôi, không dùng cho HVDC được
            • em dự tính dùng dôi BC817 và BC807 để kéo bộ driver xuyến của bác có dc ko ?
              • Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
                em chưa nhận được tin của anh anh ạ!
                Keep moving forward...
                  Ở Nha Trang hay ở đâu thì cũng chả sợ, chỉ sợ không có quyết tâm làm việc.
                  Lúc nào nhập hàng cho bạn ké vài con thì cũng chả vấn đề gì (free ship cost).
                  Cty mình hay tự nhập ở Digikey về để nghiên cứu, bạn xem có con nào thích thì gửi link cho mình vào email.
                  Thế thì hay quá rồi, để em xem cần gì rồi em sẽ liên hệ với anh qua mail.
                  Cảm ơn anh nhiều nha.
                  • anh DTTH giúp em tính cái BAX này với. em có bộ lõi EE mấy không biết nửa, nhưng có S=12x19.5mm, cửa sổ quấn dây 9x30mm.
                    em muốn ráp bộ nguồn xung với:
                    -Vin=220v
                    -Vout: sau khi nắn lọc hồi tiếp về được 540VDC
                    -f=33khz
                    -dùng haff-bridge
                    a tính giùm em số vòng sơ và thứ sao cho tận dụng hết công suất của lõi.
                    em cần bộ nguồn này để thử các board mạch trong các máy 3 pha. ở nhà e cũng có một biến áp sắt 220/380v nhưng mỗi lần đi làm mang theo nặng quá.
                    anh chỉ tính giùm em số vòng dây thôi còn mạch điều khiển thì em tự thiết kế vì công thức về BAX em dốt đặc.
                    cảm ơn anh rất nhiều
                    • Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                      -Vin=220v
                      -f=33khz
                      -dùng haff-bridge
                      Cái quan trọng nhất là công suất ra cần bao nhiêu thì bạn quên đưa ra. Với lại nếu chỉ đưa ra đáp án cho bạn mấy vòng dây thì chưa đáp ứng được nhu cầu của bà con trên diễn đàn: Người ta đã tính RA NÓ NHƯ THẾ NÀO? với lại nếu lõi fer bạn nêu ra như thế thì chưa đủ để mà tính mà chỉ ước chừng theo kinh nghiệm thôi?!
                      • Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                        Đúng là chỉ ước lượng theo kinh nghiệm thôi, và phải điều chỉnh nếu không phù hợp.
                        Nếu có thông số của lõi mới có thể tính sát được
                        • cảm ơn anh DTTH và Bác Bảo, thì em nói ở trên là quấn sao cho tận dụng hết công suất của lõi, áp ra chịu tải khoảng 1-2A được. vì cục BA sắt 220/380 nhà em S=25x40mm, của sổ quấn dây 12x40mm, nó to bằng cục 220/24v/5A.
                          lõi của em là lõi chợ trời nên chẳng có thông số cụ thể, theo kinh nghiệm thì 2 bác tính giùm em số vòng, em cảm ơn nhiều ạ.
                            ..... Với lại nếu chỉ đưa ra đáp án cho bạn mấy vòng dây thì chưa đáp ứng được nhu cầu của bà con trên diễn đàn: Người ta đã tính RA NÓ NHƯ THẾ NÀO? .....
                            đây cũng là vấn đề mà em muốn hỏi nhưng không tiện hỏi đó ạ, vì công thức tính BAX luôn là " vấn đề bí ẩn". chính vì không tiện hỏi nên em chỉ xin tính giúp em để em làm một bộ hỗ trợ cho công việc. nhưng nếu Bác Bảo và Bác DTTH có thể chia sẽ kinh nghiệm về công thức tính cho anh em thì tốt quá, công thức đơn giản không đòi hỏi quá khắt khe về thông số lõi, vì đa số chỉ mua lõi chợ trời làm một hai bộ chơi thôi chứ nói gì làm dạng công nghiệp kinh doanh sao mà bằng người ta được. em cũng xin nói thêm chả là cái cục 220/380 của em bị cháy, và em tháo ra đếm số vòng cẩn thận và mua dây về quấn nguyên ngày hôm qua, chả hỉêu sao quấn mới có 1/2 số vòng củ mà đã đầy cống cái của sổ, thế là thành cục 110v/300v, chưa được 380v nửa, tốn 100k tiền dây và một ngày trời đổ biển. thằng bạn nó qua chơi nó phán một câu nửa" mày khùng, cái này ra nhật tảo mua cục mới có 150k".
                            nhưng cái chính là em muốn nguồn xung cho nhỏ gọn mang đi dễ dàng
                              Biến áp sắt của bạn tiết diện lõi 10Cm2 công suất của nó cỡ 100w thôi, vậy thì nó cháy khi bạn cấp vào mạch tiêu thụ 540v-1a (540w)là phải rồi. Tuy nhiên mình không nghĩ là công suất tiêu thụ cỡ đó mà chỉ khoảng 200--300 w thôi. Nếu như vậy thì bạn có thể quấn biến áp thay thế bằng biến áp xung mà lõi bạn đã nêu trên. Lõi của bạn chính là lõi E42X21X20 tiết diện Ae=234mm2. Độ dài mạch từ là 97mm. Bạn lấy dây đồng 0.3--0.5 quấn lên lõi (lên bo bin một lớp được mấy vòng sau đó lắp vào lõi, lấy băng keo nịt khít 2 nửa lõi với nhau) sau đó dùng đồng hồ đo điện cảm đo xem được là mấy mH. Ta sẽ tính giá trị Al của lõi. Từ đây cũng có thể đánh giá được độ từ thẩm tuơng đối của nó tương đương với loại fer nào mà ta biết, từ đó mới có cơ sở mà tính gần gần được.
                                Bạn tìm lại ở phần đầu của luồng này cũng đã có mục mình tính hộ một bạn số vòng dây cho cái lõi chợ trời, có thể tham khảo cách tính đó.
                                "Vấn đề bí ẩn" ở đây chính là thông số về chất liệu của lõi, nếu có nó một người bình thường cũng có thể tính toán được, công thức rất nhiều.
                                Không ai có ý định che giấu các công thức này cả, chỉ là muốn giúp nhưng không thể vì không có cơ sở khoa học.
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
